    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 0.10.0
      Diesmal gibt es ein neues Widget, das das bisherige Tabellen-Widget ersetzt.
      In diesem neuen Tabellen Widget kann man einstellen in welchem Modus man die Tabelle angezeigt bekommen möchte.
      Zur Auswahl stehen
      Total=wie bisher die normale Rangtabelle
      Home=die Tabelle nur mit den Heimspielen
      Away= die Tabelle nur mit den Auswärtsspiele
      der Vorschlag kam von @Termina
      Ich habe das alte Widget gegen ein neues ersetzt, da das neue Widget nicht dem den Datenpunkt der Tabelle nimmt, sondern nun alles aus den vorhandenen Spieldaten allmatches berechnet.
      daher werde ich irgendwann mal den Datenpunkt Tabelle nicht mehr mit Daten versorgen.
      Das alte widget zum Spieltag (gameday) gibt ab heute einen Hinweis aus, das man umstellen soll.
        Termina @OliverIO last edited by Termina
        @OliverIO
        Super krass, dass Du versuchst das umzusetzen!
        Wäre es dann möglich sich im View später per Knopfdruck die unterschiedlichen Tabellen anzuzeigen? Hat bestimmt wieder etwas mit den Bindings zu tun, oder?
        S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @Termina last edited by
          @Termina
          mach das doch einfach über mehrere Widgets
          die du umschaltest
          • OliverIO
            OliverIO @Termina last edited by
            @Termina ja, lege einen Datenpunk an. Trage den Datenpunkt im Feld Modus ein und dann knöpfe auf der oberfläche, die den Datenpunkt auf den jeweiligen Wert setzt
              @OliverIO
              Entschuldigt, dass ich da so sehr eure Unterstützung benötige...😕
              Also, den Datenpunkt Bundesliga_Tabelle habe ich als Zeichenfolge angelegt. Und wie ist das nun gemeint mit "trage ihn im Feld Modus ein"? Ich stehe auf dem Schlauch...
              • OliverIO
                @Termina ok hier mal eine Art der Möglichkeit
                1.Schritt einen Datenpunkt anlegen und dort mal den wert "total" eintragen
                2.drei widgets table v2 anlegen. (am besten erst einmal nebeneinander) und alle identisch konfigurieren
                3. bei allen in den widgeteinstellungen in der gruppe sichtbarkeit bei datenpunkt deinen erstellten Datenpunk eintragen
                4. im feld Wert für die Bedingung dann bei jedem der 3 widgets jeweils nur einen der werte eintragen total,home,away
                5. dann ein neues widget anlegen: Radiobuttons ValueList (ist in der Standardinstallation von vis schon enthalten
                6. in Gruppe Allgemein deinen angelegten ObjectID auswählen
                7.Bei Werte das folgende eintragen: total;home;away (dies muss mit dem was du unter sichtbarkeit bei den widgets eingetragen hast zusammenpassen
                8 Bei Texte das folgende eintragen: Gesamt;Heim;Auswärts
                Dann in den vis runtime gehen und ausprobieren
                9 zum schluss noch die widgets exakt übereinander legen, so das es wie eines aussieht
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @OliverIO
                  Noch einmal ganz lieben Dank! Funktioniert super! 🙂
                    michihorn last edited by
                    Hallo
                    Ich möchte gerne das Widget Games of Fav per Script als Laufschrift tickern lassen
                    Wie kann man das anstellen?
                    Michael
                      sigi234 Forum Testing Most Active @michihorn last edited by sigi234
                      @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Hallo
                      Michael
                      Gelöscht.
                      • OliverIO
                        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                        @sigi234 so geht das nicht
                        1. wird marquee schon so lange nicht mehr in allen browsern unterstützt
                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/marquee
                        2. kann er keine tags in mein html einfügen. ausser jquery-code.
                        3. gibt es schönere techniken.
                        Das #w00009 ist die id eures widgets, entsprechend tauschen und im Reiter CSS einfügen
                        #w00009 .oldb-tt {
                        		max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                        		overflow: hidden;
                        #w00009 .oldb-tt tbody {
                        		display: inline-block;
                        		padding-left: 100%;
                        		animation: marquee 10s linear infinite;
                        	/* Make it move */
                        	@keyframes marquee {
                        		0%   { transform: translateX(0); }
                        		100% { transform: translateX(-100%); }
                        Hier ein Link zum rumexperimentieren https://jsfiddle.net/m9scqn1t/
                        Edit: TR gegen TBODY ausgetauscht, dann bleiben auch die Spalten untereinander.
                          michihorn @OliverIO last edited by
                          @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        #w00009 .oldb-tt {        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */        overflow: hidden;        }        #w00009 .oldb-tt tr {        display: inline-block;        padding-left: 100%;        animation: marquee 10s linear infinite;        }        /* Make it move */        @keyframes marquee {        0%   { transform: translateX(0); }        100% { transform: translateX(-100%); }        }
                          Respekt und Anerkennung...klappt Super jetzt brauch noch einen Tip wie ich das Widget Sichtbar bzw, unsichtbar machen kann wenn kein Dortmund Spiel aktuell läuft.
                          • OliverIO
                            OliverIO @michihorn last edited by OliverIO
                            @michihorn
                            probier das mal bei css - Allgemein - display reinzustellen.
                            Das nutzt die bereits umfangreich diskutierte javascript Funktion
                            Wenn Dortmund nicht spielt, dann wird bei display none erzeugt und damit das widget unsichtbar gemacht
                            Die Datenpunkte nochmal prüfen ob das so bei dir passt
                            {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'none'}
                              @OliverIO Bei Display kann ich nichts eintragen ist ausgegraut
                              • OliverIO
                                @michihorn
                                ok stimmt,
                                dann mach eine eigene css-klasse so ungefähr
                                .versteckt {
                                     display:none;
                                und trage das bei Gruppe generell - css Klasse ein
                                {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'versteckt'}
                                  Hier?
                                  • OliverIO
                                    @michihorn ja genau.
                                    Wenn du funktion sagt, das dortmund spielt wird nichts eingetragen.
                                    und wenn dortmund nicht spielt, dann wird versteckt eingetragen.
                                    dadurch kommt dann das diplay:none; zum tragen
                                      michihorn @OliverIO last edited by michihorn
                                      @OliverIO Also kann ich jetzt nur abwarten bis zum nächsten Spieltag um zu testen?
                                      • OliverIO
                                        @michihorn
                                        ja, es finden erst wieder am freitag den 14.2. spiele statt.
                                        ausser du spielst an den json daten rum.
                                        dazu legst du dir einen eigenen datenpunkt an
                                        kopierst aus allmatches die daten in einen texteditor
                                        suchst nach dem ersten feld MatchDateTime
                                        und änderst das datum auf heute
                                        dannach die daten in deinen Datenpunkt reinsetzen
                                        und im widet dein datenpunkt auswählen und auch in der bindung (alle datenpunkte wo allmatches dran steht)
                                        wenn du bundesliga1 nimmst
                                        kannst du als suchbegriff dann bayern oder hertha nehmen (das ist das erste spiel in den daten)
                                        • OliverIO
                                          OliverIO last edited by OliverIO
                                          Neue Version 0.10.1
                                          Verbesserung der widget Dokumentation mit Beispielen, sowie Syntax highlighting für code ,
                                          Verbesserungen beim Abfragen und abonnieren der States. Änderungen von Daten wären nicht in allen Fällen im Widget angekommen.
                                            Kuddel last edited by
                                            besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120088
