    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by Homoran
      @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      Was steht bei dir in Zeile 197?
      if(myArr.length>2) {
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 keine daten - bei mir läuft es - auf windows - im moment keine ahnung - der nmap befehl bringt etwas falsches
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
            @sigi234
            es ist eine neue version im ersten post -
            • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
            diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
            damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              @sigi234
              Das schaut Gut aus. 👍
                @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
                  19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                  20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                    @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                    Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                      Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                      In der Anleitung steht nichts 😉
                      Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                      Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                      if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                      also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                      Also angelegt.
                      Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                      Dafür unter javascript:
                      Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                      Was bitte ist das????
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                        no array
                        Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                        habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                        liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                            hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                            ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                            liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Homoran last edited by
                              @Homoran steht im ersten post
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                @Homoran
                                Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
                                  @liv-in-sky Was?
                                  das mit den sudoers habe ich jetzt gefunden (hatte den Link übersehen)
                                  Was bitte ist ein Typ "Feld"
                                    @Glasfaser hatte schon mal jmd mit synology problemen - auf jeden fall muss das sudoers file angeglichen werden, ohne root bekommst du nicht alle clients angezeigt
                                      @Homoran ein array
                                        @Homoran
                                        0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR sollte überall auskommentiert sein - war zur fehleranalyse
                                          @liv-in-sky
                                          Danke.
                                          Das skript hängt sich auf, nach kurzer Zeit läuft es nicht mehr.
                                          javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                          javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                          javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:273:27)
                                          javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                            @Homoran zum einen , weiß ich nicht was in der zeile steht und zum anderen - hast du alle settings richtig kopiert - ist im script etwas unterkringelt ?
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94461
