    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
        @sigi234
        es ist eine neue version im ersten post -
        • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
        diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
        damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          @sigi234
          Das schaut Gut aus. 👍
            @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
              19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
              20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                  Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                  In der Anleitung steht nichts 😉
                  Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                  Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                  if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                  also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                  Also angelegt.
                  Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                  Dafür unter javascript:
                  Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                  Was bitte ist das????
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                    no array
                    Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                    habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                    liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                        ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                        liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          @Homoran steht im ersten post
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                            @Homoran
                            Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
                              @liv-in-sky Was?
                              das mit den sudoers habe ich jetzt gefunden (hatte den Link übersehen)
                              Was bitte ist ein Typ "Feld"
                                @Glasfaser hatte schon mal jmd mit synology problemen - auf jeden fall muss das sudoers file angeglichen werden, ohne root bekommst du nicht alle clients angezeigt
                                  @Homoran ein array
                                    @Homoran
                                    0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR sollte überall auskommentiert sein - war zur fehleranalyse
                                      @liv-in-sky
                                      Danke.
                                      Das skript hängt sich auf, nach kurzer Zeit läuft es nicht mehr.
                                      javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                      javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                      javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:273:27)
                                      javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        @Homoran zum einen , weiß ich nicht was in der zeile steht und zum anderen - hast du alle settings richtig kopiert - ist im script etwas unterkringelt ?
                                          @liv-in-sky
                                          Dann brauche ich das nicht mehr - gut!
                                          Was ist mit dem DP für das Widget 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices da stand auch erst was drin, als ich das aus der Testumgebung reinkopiert habe.
                                            @Homoran wird eigentlich vollständig überschrieben - hauptsache datentyp string
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94528
