    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
        20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
          @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
          Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
            Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
            In der Anleitung steht nichts 😉
            Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
            Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
            if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
            also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
            Also angelegt.
            Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
            Dafür unter javascript:
            Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
            Was bitte ist das????
            • Glasfaser
              Glasfaser @liv-in-sky last edited by
              no array
              Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
              habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                  hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                  ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                  liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                    @Homoran steht im ersten post
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                      @Homoran
                      Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
                        @liv-in-sky Was?
                        das mit den sudoers habe ich jetzt gefunden (hatte den Link übersehen)
                        Was bitte ist ein Typ "Feld"
                          @Glasfaser hatte schon mal jmd mit synology problemen - auf jeden fall muss das sudoers file angeglichen werden, ohne root bekommst du nicht alle clients angezeigt
                            @Homoran ein array
                              @Homoran
                              0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR sollte überall auskommentiert sein - war zur fehleranalyse
                                @liv-in-sky
                                Danke.
                                Das skript hängt sich auf, nach kurzer Zeit läuft es nicht mehr.
                                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:273:27)
                                javascript.0	2020-02-11 20:15:15.022	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                  @Homoran zum einen , weiß ich nicht was in der zeile steht und zum anderen - hast du alle settings richtig kopiert - ist im script etwas unterkringelt ?
                                    @liv-in-sky
                                    Dann brauche ich das nicht mehr - gut!
                                    Was ist mit dem DP für das Widget 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices da stand auch erst was drin, als ich das aus der Testumgebung reinkopiert habe.
                                      @Homoran wird eigentlich vollständig überschrieben - hauptsache datentyp string
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                        @liv-in-sky nur die beiden newDate.
                                        Die Zeile ist das eben zitirete if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                        sind die myOld hier drin?
                                        Bild Text
                                        Das ist nämlich leer
                                          Kommt so alle 8 Minuten.
                                          javascript.0	2020-02-11 20:23:15.115	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                                          javascript.0	2020-02-11 20:19:15.130	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                                          javascript.0	2020-02-11 20:11:15.056	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                                          javascript.0	2020-02-11 20:09:15.109	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                                          javascript.0	2020-02-11 20:01:15.118	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                                          javascript.0	2020-02-11 20:00:01.826	warn	(11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                                            @Homoran ja - die old werden da drin aufbewahrt - man kann aber nicht einfach etwas hineinkopieren - den datenpunkt am besten löschen und das script schreibt den im ersten durchgang - array ist da etwas empfindlich mit kopieren
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94528
