    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @liv-in-sky nur die beiden newDate.
      Die Zeile ist das eben zitirete if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1])) { varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
      @Homoran das ist unterkringelt oder da ist die fehlermeldung ?
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Sorry!
        Unterkringelt: nur am Ende die 2 x newDate
        Diese Zeile wird angemeckert
        Ich finde auch diese myObjOld nicht
        ist das dieser Datapunkt unter javascript.0?
        Zu dem ich den Screenshot gepostet habe
            @liv-in-sky genau!
            und der ist leer und so eine komische Konfig habe ich noch nie gesehen:
            Bild Text
              @Homoran das lief doch die letzten tage auch - da habe ich nix nehr dran geändert - lösche diesen datenpunkt - am besten den ganzen tabellen-ordner, stoppe script, starte mal alle js-instanz neu - starte script - und warte, bis deine schedule abgelaufen ist
              ich hatte schon mal ganz woanders ein ähnliches thema mit einem array dp - abe rbei gehts und bei dir ging es doch auch die letzten tage
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                Ja auf der Testinstallation.
                Da hatte ich auch einiges mit der Hand angelegt und die aktuellsten Versionen.
                Diese Installation ist etwas älter.
                In der Testumgebung ist das Feld nicht leer
                Ich habe jetzt auch noch mal dein original-Skript genommen und die Variablen alle neu angepasst - bleibt
                  @Homoran welche jav adapter version hast du
                    @liv-in-sky 4.1.12 - in die Richtung denke ich auch
                    Habe jetzt den Inhalt des Datenpunktes aus der Testumgebung in den Datenpunkt der produktiven kopiert, da kommt:
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.630	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.629	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:325:22)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.629	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:314:19)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0	2020-02-11 20:56:16.626	warn	Wrong type of javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      @Homoran wie schon geschrieben mit copy und paste geht das nicht -update javascript ?
                        Was geht nicht?
                        Das script kopieren?
                        Den Wert des DP?
                        War nur ein test, damit nicht "null" kommt
                        ist gerade ein Update in stable gekommen
                        • wrong version of admin
                          • admin upgrade
                            • wrong version of js-controller ....
                        Wollte mit der produktiven Umgebung letztes Wochenende auf einen neuen Server mit nagelneuer Basis umziehen.
                        Da bin ich auch an Problemen hängen geblieben
                          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                          @Homoran ja das hatte ich voher auch - ich wollte auch auf die neuste jscript vesion gehen - ging nicht
                          das kopieren des dp geht nicht
                            @liv-in-sky
                            da stimmt wirklich was nicht - ich gehe da morgen noch mal in Ruhe ran:
                            javascript.0	2020-02-11 21:07:15.026	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            javascript.0	2020-02-11 21:07:15.026	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                            javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1869:34)
                            javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:276:101)
                            javascript.0	2020-02-11 21:07:15.025	error	Error in callback: TypeError: myObjOld.push is not a function
                              @Homoran ja drüber schlafen hilft meist
                                @liv-in-sky
                                Letzter Test für heute:
                                Testumgebung:
                                • Datenpunkt Collection gelöscht
                                • Script gestartet
                                  • Datenpunkt angelegt
                                  • Datenpunkt gefüllt
                                produktive Umgebung:
                                • Skript aus der Testumgebung 1:1 kopiert
                                • Script gestartet
                                  • Datenpunkt nicht gefüllt
                                Muss also an einer Adapterversion liegen
                                  @Homoran sehe ich auch so
                                    @liv-in-sky
                                    Habe dann gestern doch nicht an mich halten können. Nachdem es auf einer anderen neuen Installation auch auf Anhieb lief habe ich eine Updateorgie mit massiven Hindernissen durchgeführt. Läuft es jetzt, aber...
                                    Skript funktionierte erst wieder nach Löschen der Datenpunkte!
                                    Vermutung: der setstate ist nicht abwärtskompatibel
                                    Die Tabelle baut sich auf, aber...
                                    Es stehen wieder nicht alle Geräte drin, diesmal fehlen andere.
                                    Um nicht zu viele Anfragen an die Devices zu schicken habe ich aber das Skript bei den beiden Testinstanzen nicht mehr aktiv und kann nicht live vergleichen.
                                    System mit vollständiger (?) Geräteliste:
                                    • RasPi 4 2GB
                                    • Raspbian Buster
                                    • node 10
                                    • nmap 7.70
                                    aktuelles produktives System mit unvollständiger Geräteliste:
                                    • NUC mit proxmox und VM
                                    • Raspbian Stretch
                                    • node 8
                                    • nmap 7.40
                                    Also hängt doch einiges an den Versionen 😞
                                    Muss mal sehen wo ich mich heute noch rantraue nach dem Desaster gestern
                                    EDIT: seltsamerweise kann ich von der VM auch nicht die fehlende Node MCU "Teensy" anpingen, vom RasPi schon
                                      @Homoran ok
                                      • immerhin ist das mit dem array datenpunkt geklärt - das braucht wohl eine neuere js version
                                      • hatte heute morgen nochmal probiert, die neue js version zu installieren - ging immer noch nicht
                                      • die rechte im sudoers file hast du auch auf dem produktiv system eingerichtet, wenn nicht, würdest du wahrscheinlich eh einen fehler bekommen
                                      • auf dem prduktiv system: kannst du da nmap nicht aktualisieren ?
                                      • das schöne an proxmaox - volles backup des iobroker in 5 minuten - danach kann man sich dann beruhigt auf die node updates und anderes wagen 🙂
                                        naja nicht ganz geklärt.
                                        Ich habe eben einen ioBroker Host neu aufgesetzt (380 Tage Uptime!( weil er noch node 6 und npm uralt hatte
                                        Obwohl es die gleiche Hardware war und ich (widerwillig) wieder Ubuntu genommen hatte bekam er eine andere (neue) IP und tauchte damit auch zusätzlich in der Liste auf.
                                        Nach langem Hin und Her sowie einigen Überredungskünsten konnte ich die Fritzbox dazu überreden ihm die alte IP zu geben.
                                        Daraufhin war ich so mutig und wollte den jetzt als abwesend markierten Eintrag aus der Liste "collection" etferne.
                                        War der letzte Eintrag - einfach gelöscht - nicht gut 😉
                                        Also Datenpunkt gelöscht - wurde nicht wieder neu angelegt,
                                        Erst nach restart der js-Instanz.
                                        Bin noch weiter auf der Suche nach Ursachen .
                                        Wenn du dich jetzt nicht gemeldet hättest...
                                        Habe da auch gestern einge Probleme gehabt - admin manuell auf 3.7.9 ging dann immer noch nicht - ein iobroker upload admin zeigte dann auf einmal die neue js-Version an.
                                        Ich bin mir allerdings gar nicht sicher, ob nur die Header über nommen wurden, oder tatsächlich die neue Version daruf ist
                                        Werde nachher mal downgraden und wieder upgraden - Aber die Zeit....
                                        Anscheinend nicht. Muss wohl erst die Linux-Version anheben, damit ein anderes debian-Repo kommt.
                                        Oder hast du einen Vorschlag wie?
                                        Wenn man nicht die Zugangsdaten falsch aufschreibt 😂
                                          @Homoran leider habe ich nicht allzu große erfahrung mit dem updaten in linux - ich hoffe immer, dass er alles findet, was ich installieren will - wenn's nicht geht - blöd gelaufen - wäre nur noch der versuch das packet direkt downzuloaden und nmap upzudaten - wobei ich nicht weiß, ob das neue nmap mit deiner debian version läuft - was aber auszuprobieren wäre, da du ja später eh debian erhöhen musst - dpkg müßte der befehle sein - https://www.dev-insider.de/was-ist-dpkg-a-859427/
                                          für dein proxmox heißt das: du mußt das ganze system updaten - also debian buster mit proxmox 6 ? oder reicht in update updrade für den proxmox server ? machte ich vor ein paar wochen - ging gut - habe aber nicht das orginal image von proxmox gehabt sondern sonderinstallation - ich mache dann von proxmox selbst mit einem boot stich von clonezilla ein backup auf eine andere platte (image) bevor ich sowas wie proxmox oder debian update
                                          • wie schon erwähnt - der datenpunkt array (feld) läßt sich nicht von hand manipulieren - da mußte ich auch schon durch 🙂
                                            da braucht es dann .deb Pakete - ich mache es mit apt install...
                                            Habe nach diesen Paketen gesucht und das befürchtete gefunden:
                                            Für debian stretch gibt es nur 7.40, um auf die 7.70 zu kommen brauche ich buster.
                                            Ja, ich wollte eh die neue Proxmox version draufspielen wenn ich den Server plattmache.
                                            Aber erst einmal nur in der VM die Debian version erhöhen ????
                                            Oder ioBroker Backup
                                            Debian plattmachen - neu installieren - Restore
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94580
