      MartyBr @simatec last edited by
      @simatec Planst du, einen Adapter wie Radar oder fb-checkpresence zu nutzen und deren Datenpunkte auszuwerten? Das wäre ja am sinnvollsten.
      • Bostil
        Bostil @simatec last edited by
        @simatec Du bist genial! Vielen Dank, kann es kaum erwarten den Adapter samt der Shellys irgendwann in Betrieb zu nehmen! Kann man dir etwas per PayPal spenden? (Keine Sorge, nur ein kleines Trinkgeld ...)
        Folgende Gedanken habe ich bei der Anwesenheitssteuerung:
        • ein Schaltverzögerung wäre prima ala 5 Minuten keiner zuhause, dann erst runter
        • falls die Rolladen bereits am Abend runtergefahren wurden, sollte dies erkannt werden, sodass nicht irrtümlich Rollen gesteuert werden, wenn doch mal alle Handys nachts in den Flugmodus gehen sollten
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
          @Bostil
          Ich nehme deine Überlegungen mit auf die Todo.
          Schau mal in die Readme von shuttercontrol auf Github.
          Da findest du Infos zu deiner ersten Frage.
            A Former User last edited by
            Hallo in die Runde!!!
            An dieser Stelle erst einmal ein Danke für die Bereitstellung des Adapters. Ist schon geiles Stück Software.
            Da ich es nicht so mit der Logik habe eine Verständnisfrage...
            Folgende Ausgangslage Badezimmer mit drei Fenster. Alle inzwischen mit einem Rohrmotor und jeweils einem Shelly 2.5 plus Fensterkontakt von Xiaomi nachgerüstet. Klappt soweit ganz gut. Ich wollte es jetzt so einstellen das ich Rolladen im geschlossen Zustand ein Stück auffahren sobald ich das Fenster kippe bzw wieder zu fährt wenn ich das Fenster schließe. Auch das funktioniert super. Komischerweise nicht bei allen 3 Fenstern gleichzeitig obwohl die Einstellung identisch ist. Aber das ist dann schon eine andere Baustelle. Mein Problem ist zZ das auch bei hochgefahrenen Rollo dieses runter fährt auf die angegebene Position. Und dementsprechend beim schließen wieder auf fährt. Macht ja keinen Sinn wenn man über den Tag mal lüften möchte. Hänge mal meine Einstellung dran vielleicht kann ja jemand helfen. Ich habe schon einige Kombinationen ausprobiert...mit Sicherheit nicht die Richtige 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
              @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
              hoffe ich 😉
              oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
                @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                hoffe ich 😉
                Mmh ich glaube das habe ich noch nicht probiert. Wird getestet Rückmeldung dann heute Abend...Danke 👍
                  R1Snake last edited by
                  Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
                  Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
                    Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
                    @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                    Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
                      A Former User @Homoran last edited by
                      @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                        @noah3112
                        Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
                        Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
                        Findest du in den Extra-Einstellungen
                          A Former User @simatec last edited by
                          @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                            @noah3112
                            Welche Version hast du installiert?
                            Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
                            ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
                                @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                                • Q
                                  Qlink last edited by
                                  @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                                  Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... 🙂
                                  Danke für deine tolle Arbeit.
                                  Beste Grüße
                                  Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                  closed possibility to control lamella angle of external blinds #5
                                    @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                                    • simatec
                                      @noah3112
                                      Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                                      Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                                      Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                                      Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                                      Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                                      Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                                        @Qlink
                                        Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                                          Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                                          • simatec
                                            @noah3112
                                            OK auch in ordnung.
                                            Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                                            332
                                            7408
                                            10566729
