    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Kugelkopf @Jaschkopf last edited by
      @Jaschkopf Stimme ich dir zu. Allerdings habe ich es so bereits bei drei Leuten und bei mir selbst installiert und bisher keine Probleme mit Lesefehlern gehabt.
      mkrobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mkrobe
        mkrobe @Kugelkopf last edited by
        @Kugelkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        Das wäre meine nächste Option, einen einfachen IR-Leser zu bauen...
          Jaschkopf @mkrobe last edited by
          @mkrobe kannst du gerne auch probieren. Theoretisch kannst du dazu auch den Fototransistor aus dem Volkszähler auslöten und mit Pullup direkt an den ESP anschließen.
          Gruß Jaschkopf
          • mkrobe
            mkrobe @Jaschkopf last edited by
            @Jaschkopf sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
            Gruß Jaschkopf
            Nö, die Platine bekomme ich ohne weiteres nicht mehr aus dem Gehäuse raus.... werde wohl alles nochmal aufbauen.
              @mkrobe hast du die verklebt oder warum? Du kannst von unten vorsichtig mit einem Schraubendreher oder Kugelschreiber auf die LED drücken um die Platine aus dem Gehäuse zu schieben
              • mkrobe
                @Jaschkopf ..das check ich mal, wäre ja gelacht dat muß doch fluppen 😉
                  @mkrobe die Platine sitzt zwar straff im Gehäuse aber was rein geht muss auch wieder raus kommen 🤣
                  • mkrobe
                    @Jaschkopf jou, irgendwie geht dat schon.. Laaaangsam näher ich mich dem ganzen, es macht Spaß (!!!) aber auch seehr viel zu lesen. An Visualisierung denke ich noch gar nicht, bin froh, dass iobroker jetzt aufm alten ThinClient stabil läuft! Was macht eigentlich deine PV ??
                      @mkrobe Umbau bzw Erweitung von 5kwp auf 9.76kwp kommt nächsten Monat. Ist soweit alles geplant. Muss jetzt das Material beschaffen und aufbauen😅
                      mkrobe F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mkrobe
                        @Jaschkopf ...unsere Module kommen Freitag.. 19.2 kWp hoffe, das sie im März installiert werden können (Grüsse an Sabine) ... Da kommt ein zusätzlicher Zähler, den ich hoffentlich auch mit nem Lesekopf bestücken kann. Aber wer weiss, was der Versorger liefert... vielleicht auch einen, wo ich TX Signal brauchen werde... wer weiss...
                          @mkrobe bei mir passt leider nicht mehr auf die Süd-West Seite vom Dach. Hab schon überlegt die Nord-Ost Seite auch zu belegen 😅😅 bei der Größe von deiner Anlage müsste der Netzbetreiber eigentlich eine moderne Messeinrichtung einbauen (glaube ab 10kwp?) Die sollten die Daten eigentlich unaufgefordert 1x pro Sekunde ausspucken.
                            fruehwi @Jaschkopf last edited by fruehwi
                            @Jaschkopf
                            Hallo Jaschkopf
                            Danke, Bausatz kam an und war auch sehr schnell zusammen gebaut.
                            Am Anfang habe ich nur in jeder Zeile ein "J" bekommen. Bis ich den Hinweis erneut gelesen hatte, das der RX vom Demos D1 nicht direkt funktioniert. Somit auf den Gpio 13 = D7 geändert und siehe da, es kommen die Daten an .
                            Nun habe ich leider das Problem, im Tasmota werden
                            SML Verbrauch
                            SML Einspeisung
                            SML Akt. Verbrauch
                            angezeigt,
                            aber im iobroker / Sonoff Adapter werden diese Daten nicht übermittelt /aktuallisiert.
                            Es gibt nur folgende drei Datensätze die aber auf "0" bleiben:
                            OBIS_PoWER_curr
                            OBIS_Total_in
                            OBIS_Total_out.
                            Alive und uptime wird aktualisiert. Hat sonst jemand das Problem?
                            Ich habe aber wie im 1. Post vom Jaschkopf +1,13,s,1,9600,SML in meinem Skript.
                            Keine Ahnung warum dann OBIS Punkte im iobroker auftauchen.
                            VG Fruehwi
                              Jaschkopf @fruehwi last edited by
                              @fruehwi aktiviert mal im sonoff Adapter die drei checkboxen damit die states erstellt werden. Die Mqtt verbindung scheint ja zu passen wenn er andere States Updated.
                              Gruß Jaschkopf
                                @Jaschkopf
                                Ein Traum!
                                Danke Dir und eine Gute Nacht!
                                Vielen Dank für deine Super Anleitung!
                                VG Fruehwi
                                  fruehwi @fruehwi last edited by
                                  @fruehwi
                                  der Sensor läuft soweit. Leider habe ich mehrmals am Tag das Werte nicht sauber importiert/gelesen werden. Akt. Verbrauch von 150000kWh.
                                  Ich hab den Sensor an die 3,3V angeschlossen, sollte ich ggf. auf 5V umlöten?
                                  Danke euch.
                                  VG Fruehwi
                                    @fruehwi aktivier mal den Median Filter indem du in der zählerdefinition die 1 zu einer 16 änderst. Guck mal ein paar posts früher da habe ich mein aktuellen Skript gepostet. Da hab ich auch die 16 drin 😉 hatte das Problem auch
                                      @Jaschkopf
                                      Mit dem Filter auf 16 hat es super funktioniert.
                                      Dein Skript mit der Auswertung schaut super aus. Aber leider bekomme ich nur Verbrauch und Akt. Verbrauch angezeigt. Tages Monats und Jahres Daten werden mir nicht angezeigt.
                                      Muss ich noch was im Quelle Code hinzufügen?
                                      Danke Dir.
                                      VG
                                        @fruehwi eigentlich nicht. Sollte copy Paste funktionieren. Postete mal ein Screenshot von deinen Werten und den Code vom Skript bitte +
                                          @Jaschkopf
                                          ich hab nur copy past gemacht.
                                          Verwendet wird ein Wemos D1. Beim Einfügen hat er das Skript nicht speichern wollen. Somit musste ich den Quelle Code auf dreimal zerlegt einfügen.
                                          >D
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.2583
                                          yspr=0
                                          ysgp=156.00
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                                           >B
                                           ->sensor53 r
                                           tper=10
                                           >S
                                           ;Tagesverbrauch
                                           hr=hours
                                           if chg[hr]>0
                                           and hr==0
                                           and v2>0
                                           then
                                           sm=v2
                                           svars
                                           endif
                                           if upsecs%tper==0{
                                           sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                           md=day
                                           if chg[md]>0
                                           and md==1
                                           and v2>0
                                           then
                                           sma=v2
                                           svars
                                           endif
                                           if upsecs%tper==0{
                                           smn=v2-sma
                                          ;Jahresverbrauch
                                           yr=year
                                           if chg[yr]>0
                                           and hr==0
                                           and md==1
                                           and v2>0
                                           then
                                           sya=v2
                                           svars
                                           endif
                                           if upsecs%tper==0{
                                           syn=v2-sya
                                           ;Kosten
                                           yspr=syn*sspr+ysgp
                                          >M
                                          +1,13,s,16,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                          1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,
                                          Danke Dir.
                                            @fruehwi gute frage. Sieht so aus als hätte er das Skript nicht gefressen. Mach mal das Skript leer und speicher mal und guck ob dann alle Werte weg sind. Dann kopiert das Skript nochmal neu rein speichern und Neustart machen.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198106
