    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
      @Scrounger
      Kalender werden nicht angezeigt.
      Vis-materialdesign-Installed-Version: 0.2.51
      Platform: Windows
      Node.js: v10.16.3
      NPM: 6.9.0
      js-controller: 2.2.8
      Admin: 4.0.1
      JS Skript: 4.4.2
      Web: 3.0.0
      iosocket: 3.0.0
      Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
        @sigi234
        Mit der version davor hat es bei dir funktioniert?
        Poste mal den Wert der verwendeten Objekt Id.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @smartboart last edited by Scrounger
          @smartboart
          Ok, das nutze ich nicht, teste nur mit MySql & Sqlite.
          Steht was im iobroker log zum history adapter, wenn du per vis die Daten lädst bzw. das Zeitinterval änderst.
          Funktionieren die Anzeige im Flot Adapter?
          @sigi234 @dos1973
          Welchen Adapter bzw. Datenbank verwendet ihr?
          sigi234 D smartboart 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
            @sigi234
            JA, alte Version geht noch immer.
            Fehler kommt auch schon wenn ich keine ID setze, also sobald ich das Widget in die Vis ziehe.
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              @smartboart
              @sigi234 @dos1973
              History, Flot
                dos1973 @Scrounger last edited by Scrounger
                @Scrounger
                ich logge auf (Syno) MariaDB/mysql
                • smartboart
                  smartboart @Scrounger last edited by Scrounger
                  ja mit dem flot Adapter hat alles funktioniert....Wechselte hauptsächlich wegen der Möglichkeit Daten innerhalb des Charts auszublenden, was mit dem Flot zwar funktioniert aber nicht im fullybrowser und wegen der Intervalländerungsmöglickeit in Vis was beim Flot per Zoom auch nur am PC funktionierte und nicht im fully browser....
                  Was benötige ich den alles um das mit SQL zu machen? Reicht da der Adapter aus oder brauche ich da nen extraserver? Wie ist der Resourcenverbrauch vom SQL Adapter?
                  • smartboart
                    Nein im log steht nichts Auffälliges , steht auf Debug siehe spoiler...
                    2020-02-12 08:25:29.327 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 7158
                    2020-02-12 08:25:30.948 - debug: history.0 (7158) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2020-02-12 08:25:31.039 - debug: history.0 (7158) Objects client ready ... initialize now
                    2020-02-12 08:25:31.049 - debug: history.0 (7158) Objects create System PubSub Client
                    2020-02-12 08:25:31.051 - debug: history.0 (7158) Objects create User PubSub Client
                    2020-02-12 08:25:31.053 - debug: history.0 (7158) Objects client initialize lua scripts
                    2020-02-12 08:25:31.077 - debug: history.0 (7158) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2020-02-12 08:25:31.090 - debug: history.0 (7158) objectDB connected
                    2020-02-12 08:25:31.096 - debug: history.0 (7158) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2020-02-12 08:25:31.106 - debug: history.0 (7158) States create User PubSub Client
                    2020-02-12 08:25:31.111 - debug: history.0 (7158) States create System PubSub Client
                    2020-02-12 08:25:31.124 - debug: history.0 (7158) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2020-02-12 08:25:31.126 - debug: history.0 (7158) statesDB connected
                    2020-02-12 08:25:31.352 - info: history.0 (7158) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.19.0
                    2020-02-12 08:25:32.521 - info: history.0 (7158) enabled logging of hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION (Count=1), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.524 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE (Count=2), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.525 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie (Count=3), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.528 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit (Count=4), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.529 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt (Count=5), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.531 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1 (Count=6), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.532 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2 (Count=7), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.533 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3 (Count=8), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.535 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung (Count=9), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.536 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom (Count=10), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.538 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung (Count=11), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.539 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung (Count=12), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.541 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom (Count=13), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.542 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute (Count=14), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.544 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt (Count=15), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.545 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER6 (Count=16), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.547 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5 (Count=17), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.548 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature (Count=18), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.550 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5 (Count=19), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.551 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5 (Count=20), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.553 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5 (Count=21), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.554 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day (Count=22), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.556 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month (Count=23), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.557 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week (Count=24), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.559 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day (Count=25), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.560 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour (Count=26), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.562 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month (Count=27), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.563 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week (Count=28), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.565 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year (Count=29), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.566 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux (Count=30), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.568 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left (Count=31), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.569 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right (Count=32), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.570 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise (Count=33), Alias=false
                    2020-02-12 08:25:32.614 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.616 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.618 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie, last-value=null, new-value=11.804129999999999, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.620 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=null, new-value=5129.88, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.622 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=null, new-value=0.49, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.624 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=null, new-value=0.14, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.625 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2, last-value=null, new-value=0.01, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.628 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=null, new-value=0.34, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.629 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=null, new-value=164, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.630 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.632 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.633 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.634 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.636 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.637 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt, last-value=null, new-value=43, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.639 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.640 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature, last-value=null, new-value=4, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.641 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.643 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.644 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.645 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day, last-value=null, new-value=10.539999999999964, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.647 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month, last-value=null, new-value=258.4499999999998, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.648 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week, last-value=null, new-value=53.659999999998945, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.649 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day, last-value=null, new-value=0.8999999999999986, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.650 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.651 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month, last-value=null, new-value=11.500000000000004, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.652 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week, last-value=null, new-value=5, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.653 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year, last-value=null, new-value=9.399999999999999, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.655 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=null, new-value=808.5, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.656 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=null, new-value=true, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.657 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:32.658 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                    2020-02-12 08:25:34.689 - debug: history.0 (7158) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-02-12 08:25:40.355 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492339957
                    2020-02-12 08:25:40.357 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339957
                    2020-02-12 08:25:40.359 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339958
                    2020-02-12 08:25:42.267 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=808.5, new-value=802.5, ts=1581492341889
                    2020-02-12 08:25:43.758 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:43.775 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:43.792 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:43.815 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=802.5, new-value=777, ts=1581492343374
                    2020-02-12 08:25:43.864 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:43.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:43.929 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:43.958 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:44.013 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:44.162 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:44.221 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:44.265 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:44.322 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:25:44.687 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:25:44.757 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:25:44.885 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:25:45.125 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1349ms
                    2020-02-12 08:25:45.128 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:45.243 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 1450ms
                    2020-02-12 08:25:45.245 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:45.348 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 1591ms
                    2020-02-12 08:25:45.350 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:45.415 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:25:45.456 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:25:45.486 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:25:45.556 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:25:45.583 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:25:45.683 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:25:45.769 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:25:45.806 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:25:45.956 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 2056ms
                    2020-02-12 08:25:45.957 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:45.986 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:25:45.989 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2060ms
                    2020-02-12 08:25:45.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.017 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2059ms
                    2020-02-12 08:25:46.019 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.048 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1827ms
                    2020-02-12 08:25:46.049 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.055 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2853 in: 1892ms
                    2020-02-12 08:25:46.056 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.075 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2211ms
                    2020-02-12 08:25:46.076 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.082 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1817ms
                    2020-02-12 08:25:46.084 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.100 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2087ms
                    2020-02-12 08:25:46.102 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:46.151 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3967 in: 1829ms
                    2020-02-12 08:25:46.153 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:25:49.581 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.48, ts=1581492349545
                    2020-02-12 08:25:49.582 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.13, ts=1581492349545
                    2020-02-12 08:25:53.438 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164, new-value=165.2, ts=1581492353429
                    2020-02-12 08:26:01.410 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.48, new-value=0.49, ts=1581492361379
                    2020-02-12 08:26:01.412 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.13, new-value=0.15, ts=1581492361380
                    2020-02-12 08:26:03.726 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.2, new-value=165.8, ts=1581492363709
                    2020-02-12 08:26:03.758 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=777, new-value=743.5, ts=1581492363376
                    2020-02-12 08:26:04.742 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492364366
                    2020-02-12 08:26:10.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492369979
                    2020-02-12 08:26:10.387 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
                    2020-02-12 08:26:10.388 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
                    2020-02-12 08:26:13.337 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492372945
                    2020-02-12 08:26:13.398 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.5, ts=1581492373381
                    2020-02-12 08:26:13.891 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=166.4, ts=1581492373886
                    2020-02-12 08:26:16.704 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492376701
                    2020-02-12 08:26:20.502 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.517 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.532 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.557 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.582 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.603 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.633 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.727 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.777 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.806 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:20.826 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:21.945 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:21.991 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:22.046 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:22.168 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:22.243 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:22.272 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:22.323 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:22.360 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:22.379 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1862ms
                    2020-02-12 08:26:22.380 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.429 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:22.509 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:22.580 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:22.622 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:22.635 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2104ms
                    2020-02-12 08:26:22.663 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.666 - debug: history.0 (7158) Send: 109 of: 588 in: 1889ms
                    2020-02-12 08:26:22.680 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.683 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 2101ms
                    2020-02-12 08:26:22.696 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.717 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2215ms
                    2020-02-12 08:26:22.718 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.840 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2283ms
                    2020-02-12 08:26:22.842 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.848 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2121ms
                    2020-02-12 08:26:22.849 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.869 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2063ms
                    2020-02-12 08:26:22.870 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.926 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2382ms
                    2020-02-12 08:26:22.928 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.937 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2334ms
                    2020-02-12 08:26:22.938 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:22.982 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3970 in: 2156ms
                    2020-02-12 08:26:22.983 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:23.001 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2368ms
                    2020-02-12 08:26:23.002 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:23.179 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492382044
                    2020-02-12 08:26:23.181 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
                    2020-02-12 08:26:23.182 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
                    2020-02-12 08:26:24.135 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=166.4, new-value=165.8, ts=1581492384120
                    2020-02-12 08:26:24.910 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:24.922 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:24.934 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:24.945 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:24.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:24.986 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.010 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.074 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.116 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.148 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.182 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.229 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:25.391 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.5, new-value=0.49, ts=1581492385380
                    2020-02-12 08:26:25.401 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.15, new-value=0.14, ts=1581492385380
                    2020-02-12 08:26:25.776 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=5129.88, new-value=5129.89, ts=1581492385764
                    2020-02-12 08:26:26.128 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:26.417 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:26.458 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:26.501 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:26.563 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:26.583 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1649ms
                    2020-02-12 08:26:26.585 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:26.625 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:26.724 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1802ms
                    2020-02-12 08:26:26.726 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:26.765 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:26.802 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:26.841 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:26.886 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:26.937 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:27.017 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2007ms
                    2020-02-12 08:26:27.018 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.038 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1890ms
                    2020-02-12 08:26:27.040 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.056 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2070ms
                    2020-02-12 08:26:27.057 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.082 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2172ms
                    2020-02-12 08:26:27.083 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.115 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2855 in: 2154ms
                    2020-02-12 08:26:27.120 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.141 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:27.190 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2245ms
                    2020-02-12 08:26:27.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.276 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2856 in: 2160ms
                    2020-02-12 08:26:27.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.324 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2250ms
                    2020-02-12 08:26:27.326 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.338 - debug: history.0 (7158) Send: 178 of: 1557 in: 2157ms
                    2020-02-12 08:26:27.352 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.383 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3971 in: 2154ms
                    2020-02-12 08:26:27.384 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:27.814 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.877 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.912 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.925 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.939 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:27.996 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:28.050 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492387952
                    2020-02-12 08:26:28.052 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:28.097 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:28.129 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:28.153 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:26:29.234 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:29.278 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:29.318 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:29.584 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:29.603 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1726ms
                    2020-02-12 08:26:29.604 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:29.669 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:29.700 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:29.742 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:29.769 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:26:29.792 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1892ms
                    2020-02-12 08:26:29.793 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:29.841 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:29.868 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:26:29.918 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:26:29.922 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1983ms
                    2020-02-12 08:26:29.923 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:29.974 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:26:29.989 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2175ms
                    2020-02-12 08:26:29.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.165 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2068ms
                    2020-02-12 08:26:30.166 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.199 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2856 in: 2146ms
                    2020-02-12 08:26:30.201 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.223 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2262ms
                    2020-02-12 08:26:30.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.276 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2351ms
                    2020-02-12 08:26:30.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.285 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2156ms
                    2020-02-12 08:26:30.286 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.347 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2435ms
                    2020-02-12 08:26:30.348 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.381 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2385ms
                    2020-02-12 08:26:30.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.399 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2246ms
                    2020-02-12 08:26:30.400 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:26:30.453 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389117
                    2020-02-12 08:26:30.455 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389118
                    2020-02-12 08:26:30.456 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389135
                    2020-02-12 08:26:30.513 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492390503
                    2020-02-12 08:26:34.091 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394079
                    2020-02-12 08:26:34.092 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394080
                    2020-02-12 08:26:34.431 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492394080
                    2020-02-12 08:26:34.439 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=171.1, ts=1581492394428
                    2020-02-12 08:26:35.107 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=693, ts=1581492394742
                    2020-02-12 08:26:36.703 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492396700
                    2020-02-12 08:26:40.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492400221
                    2020-02-12 08:26:44.538 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=171.1, new-value=165.8, ts=1581492404534
                    2020-02-12 08:26:46.404 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
                    2020-02-12 08:26:46.405 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
                    2020-02-12 08:26:46.406 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492406021
                    2020-02-12 08:26:49.429 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492409042
                    2020-02-12 08:26:49.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
                    2020-02-12 08:26:49.432 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
                    2020-02-12 08:26:49.443 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.44, ts=1581492409413
                    2020-02-12 08:26:49.446 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.11, ts=1581492409413
                    2020-02-12 08:26:49.447 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.34, new-value=0.32, ts=1581492409413
                    2020-02-12 08:26:50.953 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492410950
                    2020-02-12 08:26:54.699 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=181.8, ts=1581492414695
                    2020-02-12 08:26:55.756 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=693, new-value=646.5, ts=1581492415408
                    2020-02-12 08:27:00.876 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.44, new-value=0.42, ts=1581492420865
                    2020-02-12 08:27:00.877 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.11, new-value=0.09, ts=1581492420865
                    2020-02-12 08:27:01.477 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492421048
                    2020-02-12 08:27:01.479 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421048
                    2020-02-12 08:27:01.480 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421049
                    2020-02-12 08:27:04.829 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=646.5, ts=1581492424355
                    2020-02-12 08:27:04.886 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=181.8, new-value=164.6, ts=1581492424883
                    2020-02-12 08:27:10.526 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.559 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.572 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.584 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.597 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.608 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.621 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.654 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.685 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.710 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:10.734 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:11.848 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:11.911 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:12.002 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:12.050 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:12.117 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:12.162 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:12.203 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:12.249 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:12.252 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1708ms
                    2020-02-12 08:27:12.253 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.330 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:12.357 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:12.391 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:12.413 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1817ms
                    2020-02-12 08:27:12.414 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.505 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:12.555 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 1971ms
                    2020-02-12 08:27:12.556 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.576 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1968ms
                    2020-02-12 08:27:12.577 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.610 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1925ms
                    2020-02-12 08:27:12.619 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.649 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1939ms
                    2020-02-12 08:27:12.651 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.687 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2114ms
                    2020-02-12 08:27:12.688 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.693 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2135ms
                    2020-02-12 08:27:12.694 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.709 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2089ms
                    2020-02-12 08:27:12.710 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.724 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2198ms
                    2020-02-12 08:27:12.725 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.796 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2141ms
                    2020-02-12 08:27:12.798 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:12.802 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2068ms
                    2020-02-12 08:27:12.803 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:15.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164.6, new-value=180.6, ts=1581492435221
                    2020-02-12 08:27:15.243 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=630, ts=1581492434883
                    2020-02-12 08:27:15.256 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.274 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.286 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.298 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.316 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.337 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.368 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.392 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.416 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.437 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.469 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:15.490 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:16.624 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:16.748 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:16.767 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:16.818 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:16.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:16.924 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:16.935 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1661ms
                    2020-02-12 08:27:16.951 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.067 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:17.126 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:17.207 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:17.257 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:17.300 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:17.337 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 2000ms
                    2020-02-12 08:27:17.338 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.357 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 1989ms
                    2020-02-12 08:27:17.358 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.394 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:17.437 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2151ms
                    2020-02-12 08:27:17.438 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.480 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2164ms
                    2020-02-12 08:27:17.481 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.492 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 2055ms
                    2020-02-12 08:27:17.493 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2249ms
                    2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.534 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2236ms
                    2020-02-12 08:27:17.535 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.551 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2082ms
                    2020-02-12 08:27:17.552 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.622 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2206ms
                    2020-02-12 08:27:17.623 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.729 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2337ms
                    2020-02-12 08:27:17.730 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:17.768 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2278ms
                    2020-02-12 08:27:17.769 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:18.028 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.045 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.064 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.077 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.091 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.137 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.152 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.176 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.211 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.231 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.302 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:18.342 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                    2020-02-12 08:27:19.231 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:19.412 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:19.503 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1458ms
                    2020-02-12 08:27:19.504 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:19.518 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:19.661 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:19.694 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:19.751 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:19.807 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:19.819 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                    2020-02-12 08:27:19.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:19.955 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                    2020-02-12 08:27:19.982 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                    2020-02-12 08:27:20.104 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                    2020-02-12 08:27:20.106 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1969ms
                    2020-02-12 08:27:20.107 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.131 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2103ms
                    2020-02-12 08:27:20.132 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.170 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2079ms
                    2020-02-12 08:27:20.171 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.190 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2038ms
                    2020-02-12 08:27:20.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1993ms
                    2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.304 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2240ms
                    2020-02-12 08:27:20.305 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.365 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2154ms
                    2020-02-12 08:27:20.366 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.382 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2305ms
                    2020-02-12 08:27:20.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.402 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1558 in: 2100ms
                    2020-02-12 08:27:20.403 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.422 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2080ms
                    2020-02-12 08:27:20.423 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:20.439 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2264ms
                    2020-02-12 08:27:20.440 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                    2020-02-12 08:27:21.430 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
                    2020-02-12 08:27:21.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
                    2020-02-12 08:27:21.432 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492441079
                    2020-02-12 08:27:25.293 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=180.6, new-value=161.6, ts=1581492445290
                    2020-02-12 08:27:27.654 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=630, new-value=588.5, ts=1581492446968
                    2020-02-12 08:27:27.660 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
                    2020-02-12 08:27:27.661 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
                    2020-02-12 08:27:27.662 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492447311
                    2020-02-12 08:27:29.435 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
                    2020-02-12 08:27:29.436 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
                    2020-02-12 08:27:29.437 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449075
                    2020-02-12 08:27:35.451 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=161.6, new-value=104.8, ts=1581492455448
                    2020-02-12 08:27:36.385 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.42, new-value=0.41, ts=1581492456368
                    2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.09, new-value=0.07, ts=1581492456368
                    2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.32, new-value=0.33, ts=1581492456369
                    2020-02-12 08:27:37.992 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=588.5, new-value=558.5, ts=1581492457635
                    • Scrounger
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                      Achja javascript kann schon zickig sein 😉
                      Habs gefunden, bitte aktuellen master testen.
                        Leider geht es noch nicht.( V 0.2.52)
                        Bei reinziehen:
                        Nach einfügen der ID:
                        • Scrounger
                          @sigi234
                          Bei reinziehen:
                          Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
                          Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by Scrounger
                            @J-A-R-V-I-S
                            Ah das ist die entscheidende Info die mir gefehlt hat, wusste nicht das es neben dem ical Adapter noch einen weiteren Calendar Adapter gibt.
                            Schau ich mir an, ob man den auch integrieren kann.
                            Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @Scrounger last edited by Scrounger
                              @Scrounger wenn du Hilfe benötigst, sag bescheid. Ich könnte sonst auch noch weitere DPs im Adapter zur Verfügung stellen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
                                @Scrounger
                                @J-A-R-V-I-S
                                Ich habe einfach eure Kalender verwechselt.
                                Aber so findet ihr zueinander. 😀
                                • Scrounger
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Das wäre natürlich top, wenn du einen Datenpunkt zur Verfügung stellst, der out of the box mit dem widget funktioniert.
                                  Datenpunkt muss ein String sein, der wie folgt aussieht:
                                  		"name": "Event",
                                  		"color": "#e74c3c",
                                  		"colorText": "#FFFFFF",
                                  		"start": "2020-01-24",
                                  		"end": "2020-01-26"
                                  		"name": "Meeting",
                                  		"color": "#717d7e",
                                  		"start": "2020-03-23",
                                  		"end": "2020-03-24"
                                  Wichtig bei ganztägien Ereignissen darf nur das Datum bei start und end propertie drin sein:
                                  		"end": "2020-03-24"
                                  Bei Terminen muss noch die Zeit mit dazu, in folgendem Format (24h):
                                  		"start": "2020-01-24 16:00",
                                  		"end": "2020-01-26 17:15"
                                  Lass uns am besten über telegramm weiter kommunizieren
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @Scrounger ich glaube, meine Datenpunkte haben schon eine ahnliche Struktur.
                                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Können wir sehr gerne machen.
                                      cmorlok last edited by
                                      @Scrounger (Sorry, wenn das schon mal beantwortet wurde, aber ich habe nichts gefunden)
                                      Was ist beste Entwicklungsprozess für Widgets? Kann am irgendwo im laufenden Vis die Dateien editieren? Wie machst Du das? Oder geht alles über git und einem (zeitintensiven) Update des Adapters?
                                      • ub.privat
                                        ub.privat @Scrounger last edited by Scrounger
                                        @Scrounger
                                        Hallo, leider ich schon wieder...
                                        Nachdem das System nun wieder stabil und korrekt läuft, habe ich mich dem neuen Script angenommen.
                                        Der DP wird richtig angelgt und ich habe diesen im Widget angezogen.
                                        Verhalten nach wie vor identisch.
                                        Im Editor werden die Daten OHNE Kalenderfarben angezeigt, in der RunTime ist nur ein leerer Kalender zu sehen.
                                        Kurzum identisches Verhalten, wie mit dem "alten" DP.
                                        D.h. es muss einen anderen Fehler geben????
                                          mctom @Scrounger last edited by
                                          Diese Material Design kann einem ja echt den Kopf zerbrechen. Man hat so viele Ideen. 🙂
                                          Wenn man die Widgets installiert hat, stehen in den Widgets ja auch die Icons von https://materialdesignicons.com/ zur Verfügung.
                                          Ich würde jetzt an verschiedenen Stellen nur eines dieser Icons anzeigen.
                                          Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                                          Okay 🙂 beim schreiben habe ich eine Lösung gefunden:
                                          Basic HTML widget mit folgendem Inhalt:
                                          <span class="mdi mdi-lightbulb-on-outline" style="font-size: 40px"></span>
                                          Ich fände es cool wenn es ein fertiges Widget geben würde wo man die Icons direkt auswählen könnte.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @cmorlok last edited by
                                            @cmorlok sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Infos dazu findest du hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/671/widget-entwicklung/2
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                                            @mctom sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Steht schon auf der Todo Liste:
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/52
                                            Scrounger created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                            closed Material Design Icon Widget #52
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203940
