      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @noah3112 stell mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung nur auf "auf"
      hoffe ich 😉
      oder war es doch bei Änderung bei Triggerabweichung auf nur "auf" ???
        A Former User last edited by
        @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        hoffe ich 😉
        Mmh ich glaube das habe ich noch nicht probiert. Wird getestet Rückmeldung dann heute Abend...Danke 👍
          R1Snake last edited by
          Glaub die Einstellung die du suchst ist folgende:
          Damit wird sichergestellt das es für stalker so aussieht als würden alle Rolladen manuell nacheinander betätigt
            Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
            @R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
            Nein - er sucht die Einstellung, dass Rolläden bei Betätigung des Griffs nur dann auf Höhe X fahren wenn sie vorher zu waren und nicht wenn sie noch ganz offen sind
              A Former User @Homoran last edited by
              @Homoran So habe es leider erst heute geschafft deinen Tipp umzusetzen. Leider habe ich immer noch das gleiche Ergebnis. Rollo fährt im geöffneten Zustand runter auf die angegeben 35%. Gib es noch weitere Lösungsansätze?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                @noah3112
                Aktiviere mal den Abgleich deiner Shellys.
                Shelly weicht ab und zu von den eingestellten Werten ab.
                Findest du in den Extra-Einstellungen
                  A Former User @simatec last edited by
                  @simatec Das habe ich schon von Anfang an drin. Ich denke daran sollte es nicht liegen. Es funktioniert ja auch soweit alles wie gewünscht. Das Rollo soll halt nur im geöffneten Zustand auf das Öffnen des Fensters nicht reagieren das ist alles.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                    @noah3112
                    Welche Version hast du installiert?
                    Das wurde gefixt. Zeige mal die Config
                    ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @simatec Adapterversion.PNG Zeiteinstellung.PNG Rollo-Einstellung.PNG Haupteinstellung.PNG Extra-einstellung.PNG
                        @simatec Alle 3 Rollos sind gleich eingestellt...
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          @simatec Gibts schon Fortschritte oder Ansätze bzgl. einer Lamellensteuerung mit shuttercontrol ?
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
                          Wenn ja, würde ich heuer gerne meine komplette Raffstoresteuerung auf shuttercontrol umziehen ... wenn nein, dann muss ich mir noch ein anderes Projekt überlegen ... 🙂
                          Danke für deine tolle Arbeit.
                          Beste Grüße
                          Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                          closed possibility to control lamella angle of external blinds #5
                            @simatec Gibt es schon was Neues bzw eine Idee woran es liegen könnte?
                            • simatec
                              @noah3112
                              Die Einstellung scheinen bei dir alle korrekt zu sein.
                              Zeige doch mal bitte die Objekte deiner shellys?
                              Es wird beim Adapter verglichen, ob deine Position der Rollläden identisch dem Sollwert ist.
                              Ist dies nicht der Fall, wird bei öffnen auf die eingestellte Position gefahren.
                              Ich denke hier könnte dein Problem liegen.
                              Dein Fensterkontakt ist im Zustand "false" geschlossen?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                                @Qlink
                                Bisher wurde hier noch nichts umgesetzt.
                                  Ja Fensterkontakt ist im geschlossenen Zustand "false".
                                  • simatec
                                    @noah3112
                                    OK auch in ordnung.
                                    Poste doch mal bitte deine Config von shuttercontrol als json.
                                      @simatec Wenn du mir sagst wie das geht...sorry keinen Plan
                                      • simatec
                                        @noah3112
                                        In den Einstellungen von shuttercontrol mit den Pfeiltasten die Config runterladen und den Anhang hier posten
                                          @simatec Okay jetzt weiß ich auch wie es geht 😉 system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          • simatec
                                            @noah3112
                                            "currentHeight" ist noch nicht geschrieben, da du sicher den Adapter neu gestartet hast.
                                            Wenn die Rollläden über shuttercontroll das erste Mal automatisch gefahren sind, wird hier der aktuelle Wert geschrieben.
                                            Dieser wird dann bei öffnen der Fenster verglichen.
                                            Also lass mal einfach die Automatik laufen, dann sollte alles mit deinen Einstellungen gehen.
                                            332
                                            7408
                                            10572798
