    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @Matten last edited by
      @Matten
      aber es geht doch nicht, oder ?
      Ich habs mit meinem User gemacht, nicht mit root.
        Matten @skokarl last edited by
        @skokarl Der Server läuft, nur der Autostart nicht.
          @Matten
          schon klar..... weil er den Server nicht starten kann.
          Machs nochmal... mit nem normalen User.
            dwm last edited by
            @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Im Prinzip läuft der Service ja unter root-Rechten, das darf dem "eigentlich" also nichts ausmachen.
            Ohne Log ist das Stochern im Nebel ...
            Wenn Du das Ding startest, was sagt denn
            tail -f /var/log/syslog
              dwm last edited by
              Könnt mal jemand was ausprobieren?
              #!/bin/bash
              SONOSAPI_USER=sonosapi
              SONOSAPI_DIR=/opt/sonosapi
              SONOSAPI_SERVICE=sonosapi
              SONOSAPI_SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/$SONOSAPI_SERVICE.service
              sonosapi_user(){
                useradd --system --home-dir $SONOSAPI_DIR --shell /bin/bash $SONOSAPI_USER
                mkdir -p $SONOSAPI_DIR
                chown $SONOSAPI_USER:$SONOSAPI_USER $SONOSAPI_DIR
              sonosapi_install() {
                cd $SONOSAPI_DIR
                su -c 'wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip' $SONOSAPI_USER
                su -c 'unzip master.zip' $SONOSAPI_USER
                su -c 'cd node-sonos-http-api-master && npm install --production' $SONOSAPI_USER
                rm master.zip
              sonosapi_service() {
              echo Writing $SONOSAPI_SERVICE_FILE
              cat << EOF > $SONOSAPI_SERVICE_FILE
              [Unit]
              Description=Sonos HTTP API Daemon
              After=syslog.target network.target
              [Service]
              Type=simple
              User=$SONOSAPI_USER
              ExecStart=/usr/bin/node $SONOSAPI_DIR/node-sonos-http-api-master/server.js
              Restart=always
              RestartSec=10
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              EOF
              systemctl enable $SONOSAPI_SERVICE
              systemctl start $SONOSAPI_SERVICE
              sonosapi_uninstall() {
                  systemctl stop $SONOSAPI_SERVICE
                  systemctl disable $SONOSAPI_SERVICE
                  rm -rf $SONOSAPI_DIR
                  userdel $SONOSAPI_USER
                  rm $SONOSAPI_SERVICE_FILE
              # sonosapi_uninstall
              sonosapi_user
              sonosapi_install
              sonosapi_service
              Den Code oben auf der Linux Kiste als "sonosapi_install.sh" abspeichern. Das ist im Prinzip die Installationsanleitung als bash-script.
              Dann ausführen mit
              sudo bash ./sonosapi_install.sh
              Danach sollte "eigentlich" alles geritzt sein. Die API läuft dann im Verzeichnis /opt/sonosapi mit einem eigenen User "sonosapi", das bitte berücksichtigen, wenn man im Filesystem was reinspeichert ...
              Ich hab das jetzt spaßeshalber mal auf ner Ubuntu 18.04 probiert, da klappts.
                skokarl @dwm last edited by skokarl
                @dwm
                Du bist sicherlich um 1000% fitter als ich, aber bisher hat sich noch niemand über den autostart beschwert,
                da macht doch Matten irgendwas falsch .... oder liegt es an der Linux Version ??
                D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dwm @skokarl last edited by
                  @skokarl ... Keine Ahnung, worans liegt.
                  Der Autostart funktioniert schon so, wie beschrieben, das passt schon. Ohne log-Ausgabe ist das nur Raten, das führt zu nix. Irgendwas ist da halt falsch zusammengestöpselt.
                    chka last edited by
                    morgen zusammen, ich nutze den adapter für die Sprachausgabe
                    In 4 Zimmern sind größten teils Sonos 1 und Playbar verbaut.
                    Ich lass mich über die Sonos Wecken in dem Musik abgespielt wird.
                    Davor wollte ich noch eine Sprachausgabe über alle Sonos in den unterschiedlichen Zonen ausgeben.
                    Laut Doku sieht dann die url wie folgt aus:
                    http://IP:5005/sayall/Guten%20Morgen.%20Es%20ist:%206%20Uhr%20und%2044.%20Die%20Aktuelle%20Außentemperatur%20beträgt%20-4.3%20Grad%20Celsius.%20Achtung%20Wetterwarnung/de/20
                    manuell geht das ganze mal man sieht auch das alle Zonen zu einer zusammengefast werden, lief Musik wird diese unterbrochen, allerdings von 10 Versuchen geht es vielleicht 2 mal. Und es wird ein Text ausgegeben.
                    Schaue ich in den Sonos Controller sehe ich auch eine Datei die abgespielt werden soll aber es passiert nichts.
                      LJSven last edited by
                      @dwm Ich habe heute Morgen folgende Fehlermeldung in der Logdatei - was heißt das?
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at Request._callback (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:81:21)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at processPlaylists (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:787:36)
                      javascript.0	2020-02-12 07:09:37.878	error	(3232) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: TypeError: PlaylistData.join is not a function
                        dwm @LJSven last edited by
                        @LJSven
                        Hm ... grundsätzlich gibts bei den Funktionen, die die Playlists abfragen die "PlaylistData" ... das ist ein array, das dann eine "join" Funktion hat.
                        In dem Fall war PlaylistData KEIN Array, also Typfehler.
                        Nur einmal aufgetreten, oder öfters?
                        Was liefert den die API, wenn man "/playlists" fragt?
                          LJSven @dwm last edited by
                          @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                          @LJSven
                          Bisher einmal - ich beobachte es mal weiter.
                            @skokarl @dwm Da ich mit meinem zwave Adapter in meiner Virtualbox immer wieder Probleme hatte bin ich ich auf Proxmox umgestiegen, deshalb melde ich mich heute erst.
                            Ich habe damit den Adapter nochmals installiert, ebenso das Autostart Script, es läuft jetzt. Vielen Dank!
                              @Matten
                              Danke für die Rückmeldung.
                                @LJSven
                                Hallo @dwm,
                                der Fehler ist heute wieder aufgreteten - auch bei dem FavData.join
                                Woran kann das liegen? Kann ich da was gegen machen? Ich kann nicht mal einen Zusammenhang feststellen - weil zu dem Zeitpunkt kein Befehl abgesetzt wurde. Ich kann auch nciht sehen, welches Gerät dafür verantwortlich ist, oder?
                                  @LJSven
                                  Das sind die Sonos-Favoriten und die Sonos Playlists die da abgefragt werden, und zwar jede Minute einmal. Insofern ist da kein Gerät dafür verantwortlich, das kommt vom "Gesamtsystem Sonos". Trotzdem sollte die API natürlich den richtigen Datentyp liefern.
                                  Ich hab jetzt mal ein Update hochgeladen, mit folgenden Änderungen:
                                  function processFavorites(FavData, cbParam ){
                                      forceCreate=false;
                                      if (Array.isArray(FavData)){
                                          var FavListStr = FavData.join(';');
                                          // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                                          createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                                      } else {
                                          dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                                  function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                                      forceCreate=false;
                                      if (Array.isArray(PlaylistData)){
                                          var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                                          createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                                      } else {
                                          dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                                  das härtet die beiden Funktionen gegen den falschen Datentyp, es wird dann eben eine Warnung ins Log geschrieben, aber die Exception passiert nicht mehr.
                                  Ist irgendwie anscheinend ein Problem in der API selber. Wenns nur sporadisch auftritt, kann man's ignorieren, wie gesagt, die Synchronisierung von Playlists und Favoriten passiert einmal pro Minute.
                                    @LJSven
                                        forceCreate=false;
                                        } else {
                                        forceCreate=false;
                                        } else {
                                    Wo finde ich das Update? Wie mache ich das?
                                      dwm last edited by
                                      In meinem Github Repository...
                                      https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
                                      Einfach Script mit neuer Version ersetzen.
                                        rehmosch last edited by
                                        Servus,
                                        wie kann ich das Album-Cover auf der Sonos mit VIS aktualisieren? Oder wie kann ich VIS alle 5 Sekunden aktualisieren lassen? Das neue Album-Cover ist ja als Datenpunkt da und die Daten haben sich geändert, aber VIS ändert nichts, jedoch bei Spotify klappt es ;(
                                        Soll ich es über einen eigenen Datenpunkt triggern? Danke
                                          LJSven @dwm last edited by LJSven
                                          Okay, erledigt - der Fehler oder das Warning ist bisher noch nicht wieder aufgetreten.
                                          Andere Frage: Wenn der "PlaybackState" auf STOPPED geht, bleibt der "PlaybackStateSimple" auf true - ist das korrekt? Ausserdem springt der "playbackState" nach ca. 3 Minuten wieder um auf "PLAYING", wenn ich den Wert über die VIS ändere.
                                            dwm last edited by
                                            Seltsames Verhalten.
                                            Im Prinzip ist das so verdrahtet, dass der PlaybackStateSimple auf false geht, wenn der PlaybackState nicht "PLAYING" ist.
                                            Wenn man den PlaybackStateSimple auf "true" setzt, sollte eine "PLAY" Action ausgeführt werden, bei false ein "PAUSE".
                                            Was ich mir grad vorstellen könnte ist, dass das System durcheinanderkommt, wenn man die Kommandos sehr schnell hintereinander absetzt.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99432
