    5. Mal wieder Rolladenschalter
      Moehn @Moehn last edited by
      @Moehn 33bc4bc4-e0fc-4dbe-9c88-630e90337cce-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.49.26.png
      Und hier noch der Screenshot
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Moehn last edited by Asgothian
        @Moehn
        Nein, das geht so nicht:
        • Trigger im Timeout im Astro macht keinen Sinn.
        • Ich denke es ist immer zulässig das Rollo durch einen Druck auf den Knopf anzuhalten ? Wenn ja, dann einfach den trigger block komplett vor den astro setzen.
        • der Stop Timeout 2 ist unnötig, denn wenn der teil des Skriptes läuft ist der timeout schon abgelaufen.
          Hallo
          Du meinst so:
          63aed689-1aea-4820-9beb-cde3ae64ae4f-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 21.57.08.png
          Wird denn der Taster B0 auch in den 15 Sekunden wo der Ausgang A0 auf wahr steht abgefragt wenn der ganze Block vor der Astrofunktion steht?
          Dirk
          • Asgothian
            @Moehn
            Ja, wird er. Der Schalter wird jederzeit auf einen Tastendruck reagieren wenn das so geschrieben ist.
            Wichtig noch: im "falls objekt"... darfst du den Aktor 0x2 Output A1 nicht "umschalten" sondern du musst ihn auf false setzen (false aus dem Logik Block, nicht "false" aus dem text block.
            Ansonsten schaltest du den Rolladen damit ein und aus.
            A.
              Hallo
              Ich habe an meine iobrokerraspy eine Relaiskarte dran die ich über einen MCP23017 schalte.
              Wenn ich nun das script starte zieht das Relais aber sofort an.
              Ich haben das script nach deiner Anleitung umgeschrieben.
              7db2d2dc-77e9-4bae-bbce-db46a6b0b16d-grafik.png Bildschirmfoto 2020-02-11 um 22.26.59.png
              Dirk
              • Asgothian
                @Moehn
                Der Block "umschalten ..." zwischen dem trigger und dem Astro Block muss weg. Der ist dafür verantwortlich, und darf da nicht sein.
                A.
                p.s. ich hatte auch nichts davon geschrieben den einzubauen 🙂
                  Hallo
                  Der Block war bei der Umstellung da irgendwie hängengeblieben. Richtig, der macht da keinen SInn.
                  Dann werde ich das morgen früh mal ausprobieren - ich berichte dann.
                  Danke erstmal und gute NAcht.
                  Dirk
                    Hallo
                    Hallo hier nochmal das aktuelle script.
                    Es passiert folgendes:
                    Zur eingestellten Astrozeit kommt die Meldung(soll später Rolladen hochfahren): Rollo hoch. Nach ca. 10 Sekunden drücke ich den entsprechenden Taster um den Rollo zu stoppen. Das machte er auch. Aber nach ca. 10 Sekunden zieht das Relais wieder an und bleibt dann dauerhaft an. Wenn ich nun den Taster wieder drücke geht das Relais auch wieder aus.
                    Ich weiß noch von meiner Mikrocontrollerbastelei vor vielen Jahren, das man Taster entprellen muss. Kann es sein, das wie in Zeile 3 und 4 das script damit ein Problem hat und wenn ja wie stelle ich das ab!?
                    09:20:08.743 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Rollo hoch
                    09:20:08.744 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer läuft
                    09:20:19.517 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                    09:20:19.722 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: taster gedrückt bei Rollo aktiv
                    09:20:38.746 info javascript.0 (28004) script.js.common.Taster_1: Timer ausBildschirmfoto 2020-02-12 um 09.23.15.png
                    Danke und Grüße
                    Dirk
                    PS: kann erst heute abend weitertesten muss jetzt auch mal Geld verdienen gehen
                    • Asgothian
                      @Moehn
                      Die Lösung ist einfach und logisch. Wenn der Timeout durchläuft dann schaltest du das Relais um, sprich wenn es an war wird es aus geschaltet, wenn es aus war an.
                      Das ändern in "abschalten" wie auch im Trigger, und alles sollte gut sein.
                      Das gleiche gilt auch für das initial "anschalten" im Astro Zweig. Nicht umschalten, sonder steuern mit "false"
                      Ein Entprell-Problem hast du (glücklicherweise) nicht.
                      Als letztes noch eine Optimierung am Trigger: Wenn du statt "wurde geändert" auf "ist grösser als vorher" reagierst, kannst du das Falls im Trigger löschen, er wird immer nur dann aktiv wenn der Datenpunkt von true auf false wechselt.
                      A.
                      Nachtrag: Ich persönlich mag die "umschalten" Funktion nicht. Es ist immer besser gezielt genau den Wert zu schalten den du erreichen willst, sprich "An" beim anschalten, und "Aus" beim ausschalten. Ansonsten kommt die ganze Logik durch einen von irgendwo her kommenden Wechsel des Ausgangszustandes aus dem Tritt.
                        R1Snake last edited by
                        Ich empfehle dir Rollershutter als Adapter.
                        Da kannst du Astra und viele andere Einstellungen vornehmen
                          Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
                          @R1Snake sagte in Mal wieder Rolladenschalter:
                          Meinst du shuttercontrol?
                            Ah sorry, ja genau den meine ich
                              Hallo
                              Script läuft. Vielen Dank.
                              Jetzt geht es weiter einen normalen Taster zu programmieren.
                              Das Rolladenprogramm hab ich mir eben mal runtergeladen - macht ja eigentlich genau das was ich will. Allerdings muss ich mir dann die Rolladentaster wieder als script schreiben. Aber ich werde mir das mal genauer anschauen.
                              An alle vielen Dank für die Hilfe.
                              Dirk
                              549
