    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      Matten @skokarl last edited by
      @skokarl Der Server läuft, nur der Autostart nicht.
        skokarl @Matten last edited by
        @Matten
        schon klar..... weil er den Server nicht starten kann.
        Machs nochmal... mit nem normalen User.
          dwm last edited by
          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          Im Prinzip läuft der Service ja unter root-Rechten, das darf dem "eigentlich" also nichts ausmachen.
          Ohne Log ist das Stochern im Nebel ...
          Wenn Du das Ding startest, was sagt denn
          tail -f /var/log/syslog
            dwm last edited by
            Könnt mal jemand was ausprobieren?
            #!/bin/bash
            SONOSAPI_USER=sonosapi
            SONOSAPI_DIR=/opt/sonosapi
            SONOSAPI_SERVICE=sonosapi
            SONOSAPI_SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/$SONOSAPI_SERVICE.service
            sonosapi_user(){
              useradd --system --home-dir $SONOSAPI_DIR --shell /bin/bash $SONOSAPI_USER
              mkdir -p $SONOSAPI_DIR
              chown $SONOSAPI_USER:$SONOSAPI_USER $SONOSAPI_DIR
            sonosapi_install() {
              cd $SONOSAPI_DIR
              su -c 'wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip' $SONOSAPI_USER
              su -c 'unzip master.zip' $SONOSAPI_USER
              su -c 'cd node-sonos-http-api-master && npm install --production' $SONOSAPI_USER
              rm master.zip
            sonosapi_service() {
            echo Writing $SONOSAPI_SERVICE_FILE
            cat << EOF > $SONOSAPI_SERVICE_FILE
            [Unit]
            Description=Sonos HTTP API Daemon
            After=syslog.target network.target
            [Service]
            Type=simple
            User=$SONOSAPI_USER
            ExecStart=/usr/bin/node $SONOSAPI_DIR/node-sonos-http-api-master/server.js
            Restart=always
            RestartSec=10
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            EOF
            systemctl enable $SONOSAPI_SERVICE
            systemctl start $SONOSAPI_SERVICE
            sonosapi_uninstall() {
                systemctl stop $SONOSAPI_SERVICE
                systemctl disable $SONOSAPI_SERVICE
                rm -rf $SONOSAPI_DIR
                userdel $SONOSAPI_USER
                rm $SONOSAPI_SERVICE_FILE
            # sonosapi_uninstall
            sonosapi_user
            sonosapi_install
            sonosapi_service
            Den Code oben auf der Linux Kiste als "sonosapi_install.sh" abspeichern. Das ist im Prinzip die Installationsanleitung als bash-script.
            Dann ausführen mit
            sudo bash ./sonosapi_install.sh
            Danach sollte "eigentlich" alles geritzt sein. Die API läuft dann im Verzeichnis /opt/sonosapi mit einem eigenen User "sonosapi", das bitte berücksichtigen, wenn man im Filesystem was reinspeichert ...
            Ich hab das jetzt spaßeshalber mal auf ner Ubuntu 18.04 probiert, da klappts.
              skokarl @dwm last edited by skokarl
              @dwm
              Du bist sicherlich um 1000% fitter als ich, aber bisher hat sich noch niemand über den autostart beschwert,
              da macht doch Matten irgendwas falsch .... oder liegt es an der Linux Version ??
              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dwm @skokarl last edited by
                @skokarl ... Keine Ahnung, worans liegt.
                Der Autostart funktioniert schon so, wie beschrieben, das passt schon. Ohne log-Ausgabe ist das nur Raten, das führt zu nix. Irgendwas ist da halt falsch zusammengestöpselt.
                  chka last edited by
                  morgen zusammen, ich nutze den adapter für die Sprachausgabe
                  In 4 Zimmern sind größten teils Sonos 1 und Playbar verbaut.
                  Ich lass mich über die Sonos Wecken in dem Musik abgespielt wird.
                  Davor wollte ich noch eine Sprachausgabe über alle Sonos in den unterschiedlichen Zonen ausgeben.
                  Laut Doku sieht dann die url wie folgt aus:
                  http://IP:5005/sayall/Guten%20Morgen.%20Es%20ist:%206%20Uhr%20und%2044.%20Die%20Aktuelle%20Außentemperatur%20beträgt%20-4.3%20Grad%20Celsius.%20Achtung%20Wetterwarnung/de/20
                  manuell geht das ganze mal man sieht auch das alle Zonen zu einer zusammengefast werden, lief Musik wird diese unterbrochen, allerdings von 10 Versuchen geht es vielleicht 2 mal. Und es wird ein Text ausgegeben.
                  Schaue ich in den Sonos Controller sehe ich auch eine Datei die abgespielt werden soll aber es passiert nichts.
                    LJSven last edited by
                    @dwm Ich habe heute Morgen folgende Fehlermeldung in der Logdatei - was heißt das?
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at Request._callback (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:81:21)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at processPlaylists (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:787:36)
                    javascript.0	2020-02-12 07:09:37.878	error	(3232) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: TypeError: PlaylistData.join is not a function
                      dwm @LJSven last edited by
                      @LJSven
                      Hm ... grundsätzlich gibts bei den Funktionen, die die Playlists abfragen die "PlaylistData" ... das ist ein array, das dann eine "join" Funktion hat.
                      In dem Fall war PlaylistData KEIN Array, also Typfehler.
                      Nur einmal aufgetreten, oder öfters?
                      Was liefert den die API, wenn man "/playlists" fragt?
                        LJSven @dwm last edited by
                        @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        @LJSven
                        Bisher einmal - ich beobachte es mal weiter.
                          @skokarl @dwm Da ich mit meinem zwave Adapter in meiner Virtualbox immer wieder Probleme hatte bin ich ich auf Proxmox umgestiegen, deshalb melde ich mich heute erst.
                          Ich habe damit den Adapter nochmals installiert, ebenso das Autostart Script, es läuft jetzt. Vielen Dank!
                            @Matten
                            Danke für die Rückmeldung.
                              @LJSven
                              Hallo @dwm,
                              der Fehler ist heute wieder aufgreteten - auch bei dem FavData.join
                              Woran kann das liegen? Kann ich da was gegen machen? Ich kann nicht mal einen Zusammenhang feststellen - weil zu dem Zeitpunkt kein Befehl abgesetzt wurde. Ich kann auch nciht sehen, welches Gerät dafür verantwortlich ist, oder?
                                @LJSven
                                Das sind die Sonos-Favoriten und die Sonos Playlists die da abgefragt werden, und zwar jede Minute einmal. Insofern ist da kein Gerät dafür verantwortlich, das kommt vom "Gesamtsystem Sonos". Trotzdem sollte die API natürlich den richtigen Datentyp liefern.
                                Ich hab jetzt mal ein Update hochgeladen, mit folgenden Änderungen:
                                function processFavorites(FavData, cbParam ){
                                    forceCreate=false;
                                    if (Array.isArray(FavData)){
                                        var FavListStr = FavData.join(';');
                                        // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                                        createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                                    } else {
                                        dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                                function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                                    forceCreate=false;
                                    if (Array.isArray(PlaylistData)){
                                        var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                                        createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                                    } else {
                                        dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                                das härtet die beiden Funktionen gegen den falschen Datentyp, es wird dann eben eine Warnung ins Log geschrieben, aber die Exception passiert nicht mehr.
                                Ist irgendwie anscheinend ein Problem in der API selber. Wenns nur sporadisch auftritt, kann man's ignorieren, wie gesagt, die Synchronisierung von Playlists und Favoriten passiert einmal pro Minute.
                                  @LJSven
                                      forceCreate=false;
                                      } else {
                                      forceCreate=false;
                                      } else {
                                  Wo finde ich das Update? Wie mache ich das?
                                    dwm last edited by
                                    In meinem Github Repository...
                                    https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
                                    Einfach Script mit neuer Version ersetzen.
                                      rehmosch last edited by
                                      Servus,
                                      wie kann ich das Album-Cover auf der Sonos mit VIS aktualisieren? Oder wie kann ich VIS alle 5 Sekunden aktualisieren lassen? Das neue Album-Cover ist ja als Datenpunkt da und die Daten haben sich geändert, aber VIS ändert nichts, jedoch bei Spotify klappt es ;(
                                      Soll ich es über einen eigenen Datenpunkt triggern? Danke
                                        LJSven @dwm last edited by LJSven
                                        Okay, erledigt - der Fehler oder das Warning ist bisher noch nicht wieder aufgetreten.
                                        Andere Frage: Wenn der "PlaybackState" auf STOPPED geht, bleibt der "PlaybackStateSimple" auf true - ist das korrekt? Ausserdem springt der "playbackState" nach ca. 3 Minuten wieder um auf "PLAYING", wenn ich den Wert über die VIS ändere.
                                          dwm last edited by
                                          Seltsames Verhalten.
                                          Im Prinzip ist das so verdrahtet, dass der PlaybackStateSimple auf false geht, wenn der PlaybackState nicht "PLAYING" ist.
                                          Wenn man den PlaybackStateSimple auf "true" setzt, sollte eine "PLAY" Action ausgeführt werden, bei false ein "PAUSE".
                                          Was ich mir grad vorstellen könnte ist, dass das System durcheinanderkommt, wenn man die Kommandos sehr schnell hintereinander absetzt.
                                          • surfer09
                                            surfer09 @Qlink last edited by surfer09
                                            @Qlink sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                            Hi Leute,
                                            ich hab die Sonos-http-api Installation jetzt auch erfolgreich unter Windows hinbekommen inkl. Autostart.
                                            Die Installationsschritte sind eigentlich fast identisch zu den oben genannten.
                                            node-sonos-http-api-master.zip von github herunterladen und nach C:\ioBroker\node_modules\node-sonos-http-api-master bzw. eurem iobroker Verzeichnis entpacken
                                            wie beschrieben mittels npm installieren
                                            den autostart habe ich mit pm2 hinbekommen:
                                            pm2 von github laden und ebenfalls wie sonos-http-api installieren https://github.com/Unitech/pm2
                                            dann autostart-sonos-http-api.bat erstellen und in einem beliebigen verzeichnis ablegen
                                            in das .bat file folgendens cmd einfügen
                                            pm2 start c:\iobroker\node_modules\node-sonos-http-api-master\server.js -x --name "sonos-api"
                                            Nun nur noch mittels Windows Task Scheduler eine neue Task erstellen, bei Trigger "at startup" und bei Action "start program" mit verweis auf das erstellte .bat file
                                            und fertig
                                            Beste Grüße
                                            Danke für deine Anleitung! Ich habe das Ganze so installiert, wie du beschildert hast, allerdings funktioniert die Batch-Datei bei mir nicht. Meldung: "Der Befehl pm2 ist entweder falsch geschrieben, oder konnte nicht gefunden werden".
                                            Pm2 habe ich ebenfalls in den node_modules Ordner meiners IO-Brokers installiert.
                                            Aktuell starte ich die API immer manuell und das funktioniert dann scheinbar auch. Das muss ich aber nach jedem Neustart ausführen.. Wäre besser, wenn das doch automatisch ginge...
                                            Gruß surfer 😉
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99591
