    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
      @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
      jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
        bigd-73 last edited by bigd-73
        ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
        den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
        den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
        // Hex to RGB
        function hexToRgb(hex) {
          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
          return result ? {
            r: parseInt(result[1], 16),
            g: parseInt(result[2], 16),
            b: parseInt(result[3], 16)
          } : null;
        // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
        on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
           setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
        // Scriptstart
        SG
        Mario
        joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • joergeli
          joergeli @bigd-73 last edited by
          @bigd-73
          Funktioniert einwandfrei.
          Danke dafür!
            seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
            nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
            Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
            Hier das Log:
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
            Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
            SG
            Mario
            Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bigd-73 @joergeli last edited by
              @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              @bigd-73
              Danke dafür!
              gerne ...
              • Dutchman
                ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
                Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
                Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
                es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
                version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
                • Dutchman
                  hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
                  1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
                    bigd-73 @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
                    SG
                    Mario
                      bigd-73 @Dutchman last edited by bigd-73
                      Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
                      Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
                      Ich kämpfe mal weiter ...
                      SG
                      Mario
                        @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                        Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                        Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                        SG
                        Mario
                        • joergeli
                          joergeli @bigd-73 last edited by joergeli
                          @bigd-73
                          Hallo Mario,
                          ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                          Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                          wled-view.zip
                          Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                          Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                          // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                          var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                          //____________________________
                          createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                          createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                          createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                          createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                          createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                          createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                            return result ? {
                            } : null;
                          // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                          on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                             setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                             hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                             hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                             hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                              var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                              //log ("effekt: " + effekt);
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                              var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                              var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                              var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                          on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                              var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                          Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                          Jörg
                          B H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @joergeli Super danke ...
                            Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                            SG
                            Mario
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • joergeli
                              @bigd-73
                              Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                                @bigd-73
                                ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                                SG
                                Mario
                                • joergeli
                                  @bigd-73
                                  ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                                  Sorry,
                                  Jörg
                                    @joergeli ... kein Problem
                                    SG
                                    Mario
                                      bigd-73 @bigd-73 last edited by bigd-73
                                      @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                                      SG
                                      Mario
                                      • Dutchman
                                        ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                                        Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan 🙂
                                        • joergeli
                                          @bigd-73
                                          WLED-Version version 0.9.0-b1
                                          Hardware NodeMCU
                                          WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                                            @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                                            SG
                                            Mario
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141051
