    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @michihorn last edited by OliverIO
      @michihorn
      probier das mal bei css - Allgemein - display reinzustellen.
      Das nutzt die bereits umfangreich diskutierte javascript Funktion
      Wenn Dortmund nicht spielt, dann wird bei display none erzeugt und damit das widget unsichtbar gemacht
      Die Datenpunkte nochmal prüfen ob das so bei dir passt
      {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'none'}
        michihorn @OliverIO last edited by
        @OliverIO Bei Display kann ich nichts eintragen ist ausgegraut
        • OliverIO
          @michihorn
          ok stimmt,
          dann mach eine eigene css-klasse so ungefähr
          .versteckt {
               display:none;
          und trage das bei Gruppe generell - css Klasse ein
          {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'':'versteckt'}
            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            Hier?
            • OliverIO
              @michihorn ja genau.
              Wenn du funktion sagt, das dortmund spielt wird nichts eingetragen.
              und wenn dortmund nicht spielt, dann wird versteckt eingetragen.
              dadurch kommt dann das diplay:none; zum tragen
                michihorn @OliverIO last edited by michihorn
                @OliverIO Also kann ich jetzt nur abwarten bis zum nächsten Spieltag um zu testen?
                • OliverIO
                  @michihorn
                  ja, es finden erst wieder am freitag den 14.2. spiele statt.
                  ausser du spielst an den json daten rum.
                  dazu legst du dir einen eigenen datenpunkt an
                  kopierst aus allmatches die daten in einen texteditor
                  suchst nach dem ersten feld MatchDateTime
                  und änderst das datum auf heute
                  dannach die daten in deinen Datenpunkt reinsetzen
                  und im widet dein datenpunkt auswählen und auch in der bindung (alle datenpunkte wo allmatches dran steht)
                  wenn du bundesliga1 nimmst
                  kannst du als suchbegriff dann bayern oder hertha nehmen (das ist das erste spiel in den daten)
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    Neue Version 0.10.1
                    Verbesserung der widget Dokumentation mit Beispielen, sowie Syntax highlighting für code ,
                    Verbesserungen beim Abfragen und abonnieren der States. Änderungen von Daten wären nicht in allen Fällen im Widget angekommen.
                      Kuddel last edited by
                      besteht die Möglichkeit in der Tabelle noch die Tordifferenz einzubauen ?
                      • OliverIO
                        OliverIO @Kuddel last edited by
                        @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        Ja kann ich machen, die Daten liegen vor.
                          bommel_030 @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Die Idee mit Heim-/Auswärtstabelle finde ich super und funktioniert auch einwandfrei. Ich frage mich nur was der Vorteil ist, die drei Tabellen über die Sichtbarkeit zu steuern und nicht wie z.B. beim Spieltag die total / home / away direkt als Datenpunkt anzusprechen?
                          Aus Nicht-Entwicklersicht sehe ich drei Tabellen, von denen immer nur eine dargestellt wird vs. eine Tabelle die immer das jeweils gewünschte darstellt.
                          • OliverIO
                            OliverIO @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 theoretisch kann man das auch per Datenpunkt steuern. ist aber mangels Möglichkleiten in vis so nicht möglich.
                            Man müsste erst das widget exportieren, dann per editor an der richtigen stelle die bindung reinschreiben dann wieder importieren.
                            Hab das aber noch nicht ausprobiert.
                            Die DropDownliste ist für "Anwender" halt einfacher und komfortabler.
                            Wenn das jemand ausprobieren könnte, dann könnte ich das Ergebnis in die Doku mit aufnehmen
                            • Maulwurf
                              Maulwurf last edited by
                              Wollte mich auch mal bedanken für den tollen Adapter, klasse gemacht 👏 👏 👏 👏
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.10.2
                                • Tordifferenz wurde zur Tabelle hinzugefügt
                                • Ein Rezept wurde der Dokumentation hinzugefügt, wo man in wenigen Schritten eine Spieltagsteuerung bauen kann., Danke an @bommel_030
                                • Dokumentation wurde verbessert indem 'codebeispiele nun schöner dargestellt werden
                                • Codebeispiele können nun direkt kopiert werden
                                  skokarl @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  und plötzlich zeigt das Tablet "rot"👍 ...... Dortmund spielt heute. Klappt super !
                                    Ich habe gerade die aktuelle Version installiert.
                                    Mein Bundesliga Spieltag steht aber immer noch auf 21 und nicht auf 22.
                                    Wird der DP irgendwie nicht sauber aktualisiert ?
                                    S M OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      skokarl @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel
                                      bei mir steht er richtig, könnte also an Dir liegen
                                        michihorn @Kuddel last edited by michihorn
                                        @Kuddel Bei mir steht auch noch der letzte Spieltag also 21 drin
                                          Ash2k last edited by Ash2k
                                          bei mir ebenfalls noch der 21.Spieltag
                                          Hier die Objekte dazu, da steht auch noch die 21:
                                            Na dann bin ich ja mit meinem Problem nicht alleine
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120092
