    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      bigd-73 @joergeli last edited by
      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @bigd-73
      Funktioniert einwandfrei.
      Danke dafür!
      gerne ...
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
        ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
        Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
        Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
        es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
        version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
        • Dutchman
          @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
          hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
          Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
          1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
            bigd-73 @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
            SG
            Mario
              bigd-73 @Dutchman last edited by bigd-73
              Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
              Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
              Ich kämpfe mal weiter ...
              SG
              Mario
                bigd-73 last edited by bigd-73
                @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                SG
                Mario
                • joergeli
                  joergeli @bigd-73 last edited by joergeli
                  @bigd-73
                  Hallo Mario,
                  ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                  Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                  wled-view.zip
                  Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                  Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                  // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                  var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                  //____________________________
                  createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                  createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                  createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                  createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                  createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                  createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                  function hexToRgb(hex) {
                    var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                    return result ? {
                      r: parseInt(result[1], 16),
                      g: parseInt(result[2], 16),
                      b: parseInt(result[3], 16)
                    } : null;
                  // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                  on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                     setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                  // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                  on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                      var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                      //log ("effekt: " + effekt);
                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                  on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                      var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                  on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                      var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                  on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                      var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                  // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                  on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                      var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                  Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                  Jörg
                  B H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @joergeli Super danke ...
                    Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                    SG
                    Mario
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      @bigd-73
                      Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                        @bigd-73
                        ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                        SG
                        Mario
                        • joergeli
                          @bigd-73
                          ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                          Sorry,
                          Jörg
                            @joergeli ... kein Problem
                            SG
                            Mario
                              bigd-73 @bigd-73 last edited by bigd-73
                              @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                              SG
                              Mario
                              • Dutchman
                                ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                                Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan 🙂
                                • joergeli
                                  @bigd-73
                                  WLED-Version version 0.9.0-b1
                                  Hardware NodeMCU
                                  WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                                    @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                                    SG
                                    Mario
                                    • joergeli
                                      @bigd-73
                                      Statische IP-Adresse.
                                        stefande last edited by
                                        Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                                          ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                                          Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                                          der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          SG
                                          Mario
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                                            @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141052
