    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip dann bitte das JSON und sage mir, was genau drin stand - es wird wohl der common.name als eintrag garnicht existiert haben
        @crunchip ich habe nur einen virt. shelly zum testen integriert - ich weiß nicht mehr von wem der ist - der hat aber auch was im common.name drinstehen und hat zusätzlich eine power anzeige, somit braucht dieses gerät kein virt.power setting
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky shelly 1 haben keine Strommessung integriert. Json kann ich dir erst morgen schicken
            @crunchip weißt du noch, was drin stand bevor diu etwas reingeschrieben hattest
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
              @liv-in-sky ja ich meine relay.0 stand da drin oder relay0.power, eins von beiden war es
                @crunchip im moment kapier ich garnichts mehr - wenn die common.name's da sind, sollte das script keine fehler bringen
                lass uns morgen weitermachen - das neue script mit meiner zeile 222 hätte doch funktionieren müssen - außer es gibt keinen common.name auf den switch oder power datenpunkt - ich brauche die orginal datenpunkte - wie sie waren, damit ich ein allgemein gültiges script schreiben kann - was da erstmal drin steht ist egal.
                der mihome datenpunkt ist ganz anders - der folgt einer struktur - wenn ich die abfrage, kann ich das einfach herausfilterrn - anders bei virtualPower - da kann das irgendein datenpunkt sein, der muss nur boolean sein - in welcher struktur der steckt, kann ich nicht wissen. man könnte ein ausnahme array machen oder sowas . wir müssen morgen noch mal den ersten fehler , den du heute gepostet hast , durchgehen . die version, die im ersten paost war, hatte schon die richtige zeile 222 .
                als weiteren punkt gibt es noch das problem,: es werdnen mihome die khw weiterberechnet werden, obwohl das gerät nicht mehr erreichbar ist - ich muss noch wissen, was im datenpunkt "inuse" steht, wenn das gerät online ist
                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Ich glaube Du hattest das json von mir.
                  Ist ein Shelly Plug
                  Link Text
                    liv-in-sky @Guest last edited by
                    @Yetiberg danke fürs melden - hast du deinen common-name irgendwie geäandert ? oder ist alles standard
                    du hast das problem nicht, da dein gerät eine leistungsmessung hat - dann benötigen wir kein virtalPower setting - dein shelly sollte so ok sein
                      @liv-in-sky
                      Nee ist alles Original und läuft hier auch.
                        @liv-in-sky
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.089	error	(1873) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.085	error	(1873) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1285:2)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.084	error	(1873) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:223:46)
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.083	error	(1873) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2020-02-12 12:22:00.074	warn	(1873) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "Noel-Licht",
                            "role": "switch",
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "virtualpowermeter.0": {
                                "enabled": true,
                                "maxpower": "10",
                                "group": "script",
                                "idEnergyPower": "Script_Power",
                                "idEnergyTotal": "Script_Total"
                            "smartName": {
                              "de": "Noel Licht"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1581506501452,
                          "_id": "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Switch",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          leider habe ich nicht alle daten, die ich brauche - ich bräuchte auch den raw von script_power, denn diesen fragst du ab - ich habe mal meinen virt. shelly in virtPo eingebunden - dieser hat zwar eine energieanzeige aber das stört nicht - das script funktioniert mit beiden 222 er zeilen bei mir - es steht aber auch überall, wo ich abfrage ein common.name drin - daher würde ich voschlagen, du nutzt mein orginalscript mit der kurzen abfrage und wir suchen dann nach einen fehler, wenn einer kommt anschliessend machen wir uns gedanken, ob der angezeigte name auch eindeutig ist
                          morgen vormittag würde ich wieder zeit haben
                            @liv-in-sky ich stell mal um auf die kurze Abfrage
                            das ist die raw
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                                "role": "value.power.virtual.group",
                                "type": "number",
                                "desc": "Created by virtualpowermeter",
                                "unit": "Watt",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": "31536000",
                                    "changesRelogInterval": "1800",
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.virtualpowermeter.0",
                              "ts": 1580595842815,
                              "_id": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Edit: Leider Fehler, da ist das Problem dann aber wieder der milight.0.zone1, da hattest du ja diese Variante angeboten https://forum.iobroker.net/post/369774, weil milight.0.zone1 keinen common.name hat
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1288:2
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:29)
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) ^
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) val0=getObject(val0help).common.name; // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten: script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222
                            javascript.0	2020-02-13 11:12:32.643	warn	(3596) Object "milight.0.zone1" does not exist
                              liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                              @crunchip bitte gebe mir beide datenpunkte als JSON export (den ganzen shelly.0 und milight.0 )- ich muss das selber sehen bzw nachstellen - sonst wird das nix
                              auch gerne über mail
                              • Holger76
                                Holger76 last edited by
                                super script !
                                wie bekomme ich jetzt noch den Gesamtverbrauch, den mein Discovergy-Adapter (Smarter Stromzähler) liefert ? Das wäre natürlich super, wenn ich das zusammengezählt sehe...
                                  liv-in-sky @Holger76 last edited by
                                  @Holger76 kommt drauf an, was dieser adapter so macht - was zeigt der an ? ist das eine messung für das ganze haus ? dieses script sammelt die einzelaufnahme - für die messsteckdosen und virtPower-geräte
                                  ich verstehe noch nicht, wie die beiden sachen ( script und der erwähnte adapter) zusammengehören
                                  kannst du das ein wenig näher beschreiben
                                  • sollen bestimmte datenpunkte des adapters eingebunden werden?
                                  • das script selbst hat eigene datenpukte mit den gesamtwerten - nützen die dir etwas ?
                                  • Holger76
                                    Der Stromzähler misst natürlich das ganze Haus. Der Datenpunkt Power_consumption misst die momentane verbrauchte Leistung auf allen 3 Phasen. Der Datenpunkt energy - das sind die Kwh insgesamt, also wie bei jedem anderen Zähler auch. die anderen Datenpunkte interessieren mich eigentlich nicht.
                                    Ja die Datenpunkte vom Script habe ich schon entdeckt, die Zählen den verbrauch zusammen, genau das will ich ja auch für meinen Gesamtverbrauch.
                                    Das sehe ich zwar auch alles auf der webseite, aber in iobroker könnte ich das noch anders bzw besser für mich darstellen.
                                      @Holger76 ich steh ein wenig daneben - sorry dafür
                                      mein script versucht ja eigentlich ein ersatz zu sein für so etwas, was du hast - ich habe keinen gesamtzähler - mir reicht es, wenn ich bestimmte energieverbräuche messe und damit etwas kontrolle habe
                                      da du ja den momentanen wert der gesamten verauchenden leistung hast, brauchst du ja keine einzelauflistungen - da es ja eh der gesamte wert ist - in deinem fall wäre meine tabelle nur eine zeile - es gibt nix zum zusammenzählen im bezug auf die leistung
                                      soweit ich es kapiere: dass was dir fehlt ist eine tägliche und monatliche darstellung (die jähriliche kann man mit history adapter erreichen) - das bedeutet - du könntest tatsächlich mit dem script eine tabelle für eine zeile bekommen, denn wenn du einzelene verbraucher noch in die tabelle integrierst, würde die leistung doppelt gezählt werden
                                      d.h. ich könnte dein gerät im script einbinden und du läßt dir nur dieses eine gerät anzeigen - und bekommst dann den täglichen und monatlichen verbrauch
                                      je nach programmierkenntnissen kann man das aber auch mit den existierenden datenpunkten (des adapters) machen - man müßte ja die gesamtenergie (kwh) nur beobachten und zu einem bestimmten zeitpunkt lesen und verarbeiten - z.b der gesamte tägliche verbrauch ist die kWh von 0:00 minus die kWh von 0:00( nächster tag) - das monatliche wird halt jeden 1. des monats abgefragt und wieder mit minus berechnet. oder du liest5 jede stunde sie datenpunkte und kannst so den täglichen verbrauch bis jetzt ermitteln. das solltest du mal beim adapter entwickler anfragen, ob er das noch integrieren möchte
                                      3 möglichkeiten:
                                      • ich integriere den adapter in mein script und du nutzt es dann als tabelle mit einer zeile
                                      • du entwickelst ein eigenes blockly ( da findest sich hilfe, falls du welche brauchst)
                                      • du fragst mal beim adapter entwickler an, ob er noch was integrieren möchte - z.b täglich, täglich bis jetzt und monatlich
                                      • Holger76
                                        kein Ding, erstmal danke für deine Bemühungen bzw Überlegungen... die 3 Möglichkeiten kamen mir auch in den Sinn, wo ich erstmal bei Punkt 1 war 😉 Wenn das ohne größere Arbeit möglich wäre - super... eine Zeile würde mir vollkommen reichen.
                                        Ich denke aber, dass der Sourceanalytix Adapter für meine Vorhaben optimal wäre, leider komme ich damit momentan noch nicht klar; sorgt für zig Logeinträge und Fehler. Dafür werde ich aber in den entsprechenden themen nachfragen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Bekomme immer diese Fehler:
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:1007:26)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:867:29)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at script.js.Listen.Energy_Devices3:1035:13
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1491:86)
                                          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.022	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 scheint ein hs.100 gerät zu sein
                                            zeig mir mal bitte die datenpunkte dieser geräte - was steht da drin - sind die alle beschrieben ?
                                            und wie sehen die datenpunkte unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom Drucker und javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom LG TV aus
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131569
