    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
      @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
      hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
      Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
      1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
        bigd-73 @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
        Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
        Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
        es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
        version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
        ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
        SG
        Mario
          bigd-73 @Dutchman last edited by bigd-73
          Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
          Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
          Ich kämpfe mal weiter ...
          SG
          Mario
            bigd-73 last edited by bigd-73
            @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
            Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
            Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
            SG
            Mario
            • joergeli
              joergeli @bigd-73 last edited by joergeli
              @bigd-73
              Hallo Mario,
              ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
              Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
              wled-view.zip
              Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
              Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
              // WLED-Steuerung / Hex to RGB
              var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
              //____________________________
              createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
              createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
              createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
              createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
              createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
              createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
              function hexToRgb(hex) {
                var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                return result ? {
                  r: parseInt(result[1], 16),
                  g: parseInt(result[2], 16),
                  b: parseInt(result[3], 16)
                } : null;
              // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
              on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                 setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                 hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                 hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                 hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
              // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
              on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                  var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                  //log ("effekt: " + effekt);
                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
              // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
              on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                  var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
              // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
              on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                  var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
              // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
              on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                  var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
              // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
              on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                  var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                  setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
              Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
              Jörg
              B H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                bigd-73 @joergeli last edited by
                @joergeli Super danke ...
                Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                SG
                Mario
                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • joergeli
                  @bigd-73
                  Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    @bigd-73
                    ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                    SG
                    Mario
                    • joergeli
                      @bigd-73
                      ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                      Sorry,
                      Jörg
                        @joergeli ... kein Problem
                        SG
                        Mario
                          bigd-73 @bigd-73 last edited by bigd-73
                          @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                          SG
                          Mario
                          • Dutchman
                            ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                            Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan 🙂
                            • joergeli
                              @bigd-73
                              WLED-Version version 0.9.0-b1
                              Hardware NodeMCU
                              WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                                @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                                SG
                                Mario
                                • joergeli
                                  @bigd-73
                                  Statische IP-Adresse.
                                    stefande last edited by
                                    Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                                      ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                                      Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                                      der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      SG
                                      Mario
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                                        @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                                          stefande @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
                                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          • Dutchman
                                            kein stress 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141053
