    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      bigd-73 last edited by bigd-73
      @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
      Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
      Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
      SG
      Mario
      • joergeli
        joergeli @bigd-73 last edited by joergeli
        @bigd-73
        Hallo Mario,
        ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
        Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
        wled-view.zip
        Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
        Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
        // WLED-Steuerung / Hex to RGB
        var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
        //____________________________
        createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
        createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
        createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
        createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
        createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
        createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
        function hexToRgb(hex) {
          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
          return result ? {
            r: parseInt(result[1], 16),
            g: parseInt(result[2], 16),
            b: parseInt(result[3], 16)
          } : null;
        // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
        on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
           setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
           hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
           hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
           hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
        // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
        on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
            var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
            //log ("effekt: " + effekt);
            setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
        // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
        on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
            var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
            setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
        // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
        on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
            var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
            setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
        // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
        on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
            var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
            setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
        // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
        on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
            var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
            setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
        Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
        Jörg
        B H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          bigd-73 @joergeli last edited by
          @joergeli Super danke ...
          Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
          SG
          Mario
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            @bigd-73
            Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
              @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              @bigd-73
              ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
              SG
              Mario
              • joergeli
                @bigd-73
                ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                Sorry,
                Jörg
                  @joergeli ... kein Problem
                  SG
                  Mario
                    bigd-73 @bigd-73 last edited by bigd-73
                    @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                    SG
                    Mario
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
                      @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                      Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan 🙂
                      • joergeli
                        @bigd-73
                        WLED-Version version 0.9.0-b1
                        Hardware NodeMCU
                        WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                          @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                          SG
                          Mario
                          • joergeli
                            @bigd-73
                            Statische IP-Adresse.
                              stefande last edited by
                              Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                                ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                                Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                                der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                SG
                                Mario
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                                  @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                                    stefande @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
                                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    • Dutchman
                                      kein stress 🙂
                                      • TTBerlin
                                        TTBerlin last edited by
                                        Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
                                        Danke im Voraus
                                        Thomas
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @TTBerlin last edited by
                                          @TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
                                          Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber 🙂
                                            liv-in-sky last edited by
                                            habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141050
