    4. [Script] Eieruhr
    [Script] Eieruhr
      Kueppert last edited by
      ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
      javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
      Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
      Jemand eine Lösung für mich? 🙂
      Danke euch und Grüße, Thorsten
        dna909 last edited by
        Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
        Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
        Script sollte jetzt wieder funktionieren.
        Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
        Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
        Am Besten einfach nochmal probieren 🙂
        mfg
        dna909
          Marwin last edited by
          Hallo dna909,
          cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
          Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
          Gruß, Marwin
            Kein Problem 😄
            mfg
            dna909
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bostil
              Bostil @dna909 last edited by
              Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                dna909 @Bostil last edited by
                @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                dna909
                • Bostil
                  Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                  • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                  • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                  22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                  Mein Script:
                  // Eieruhr dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
                  // v0.1 initial
                  // v0.2 Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
                  // v0.3 Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
                  // Datenpunkte:
                  // start: true/false
                  // Stop: true/false
                  // fertig: true/false //Wert für viele tolle Dinge
                  // Haerte: "w","m","h" //weich,medium,hart
                  // Groesse: "s","m","l","xl" //Eigröße
                  // Timer: "mm:ss"
                  // Reset: true/false
                  // Gewicht: g //Eigewicht
                  // Temperatur: °C //Eitemperatur
                  // Switch: true/false //true=nach Größe ; false=nach Gewicht
                  ! // Datenpunkte
                  ! var instanz = "javascript.0";
                  var objekt = "Eieruhr";
                  ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                  var fertig = instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
                  var haerte = instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
                  var groesse = instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
                  var stop = instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
                  var timer = instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
                  var reset = instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
                  var gewicht = instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
                  var temp = instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
                  var SiedePunkt=100; //Siedepunkt Wasser
                  var InnenTemp=[62,68,82]; //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
                  var TempStart=7; //Eitemperatur
                  var EiGroesse=[50,60,70,80]; //S,M,L,XL-Eigewicht
                  ! //// Initialwerte
                  ! haerte_math=InnenTemp[0];
                  gewicht_math=EiGroesse[1];
                  ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                  switch (getState(haerte).val) {
                  case "w":
                      break;
                  case "m":
                      haerte_math=InnenTemp[1];
                      break;
                  case "h":
                      haerte_math=InnenTemp[2];
                      break;
                  case "":
                      console.log("error");
                      break;
                  ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                  setState(groesse, "s");
                  }else{
                  if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
                  setState(groesse,"m");
                  }else{
                  if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
                  setState(groesse,"l");
                  }else{
                  if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
                  setState(groesse,"xl");
                  TempStart=(getState(temp).val);
                  gewicht_math=(getState(gewicht).val);
                  ! timer1();
                  ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState(start).val === true) {
                  setState(fertig, false);
                  setState(reset, false);
                  setState(stop, false);
                  interval = setInterval(countdown, 1000);
                  ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState(reset).val ===true) {
                  clearInterval(interval);
                  setState(start, false);
                  timer1();
                  ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                  ! function timer1() {
                  ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
                  ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
                  minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
                  sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
                  ! if (minuten < 10){
                  fz_m="0";
                  } else {
                  fz_m="";
                   if (sekunden < 10){
                       fz_s="0";
                   }else {
                       fz_s="";
                  zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
                  setState(timer, zeit);
                  ! // Countdown
                  ! function countdown() {
                  if (ze2 > 0 ) {
                  if (getState(stop).val ===false) {
                  ze2--;
                  if (minuten < 10){
                  fz_m="0";
                  } else {
                  fz_m="";
                      if (sekunden < 10){
                       fz_s="0";
                       }else {
                       fz_s="";
                  } else {
                      setState(fertig, true);
                      setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
                  ! // Datenpunkte erzeugen
                  ! function createStates () {
                  createState(start, false, {
                  name: 'Eieruhr starten',
                  desc: 'Eieruhr starten',
                  type: 'boolean',
                  role: 'state',
                  unit: ''
                  createState(fertig, false, {
                  desc: 'Eieruhr fertig',
                  type: 'boolean',
                  role: 'state',
                  unit: ''
                  createState(haerte, "w", {
                  desc: 'Eierhärte',
                  type: 'String',
                  role: 'value',
                  unit: ''
                  ! createState(groesse, "m", {
                  desc: 'Eiergröße',
                  type: 'string',
                  role: 'value',
                  unit: ''
                  ! createState(stop, false, {
                  type: 'boolean',
                  role: 'state',
                  unit: ''
                  createState(timer, "00:00", {
                  desc: 'Timer',
                  type: 'string',
                  role: 'value',
                  unit: ''
                  ! createState(reset, false, {
                  desc: 'Eieruhr reset',
                  type: 'boolean',
                  role: 'state',
                  unit: ''
                  ! createState(gewicht, 50, {
                  desc: 'Eigewicht',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'g'
                  createState(temp, 0, {
                  desc: 'Eitemperatur',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: '°C'
                  ! createStates();
                  setTimeout(timer1,1000);
                  • Bostil
                    Bostil last edited by Bostil
                    Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                    Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                    Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                    //   v0.1       initial
                    //  Datenpunkte:
                    //  Stop:       true/false
                    //  Timer:      "mm:ss"
                    // Datenpunkte
                    //// Initialwerte
                        case "w":
                            break;
                        case "m":
                            break;
                        case "h":
                            break;
                        case "":
                            break;
                    	}else{
                    	}else{
                    	}else{
                    timer1();
                            timer1();
                    function timer1() {
                     if (minuten < 10){
                             fz_m="0";
                         } else {
                             fz_m="";
                         if (sekunden < 10){
                             fz_s="0";
                         }else {
                             fz_s="";
                    // Countdown
                        if (ze2 > 0 ) {
                                ze2--;
                            if (minuten < 10){
                             fz_m="0";
                            } else {
                             fz_m="";
                            if (sekunden < 10){
                             fz_s="0";
                             }else {
                             fz_s="";
                        } else {
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            desc: 'Eierhärte',
                            type: 'String',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                            desc: 'Eiergröße',
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            desc: 'Timer',
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            desc: 'Eigewicht',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'g'
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: '°C'
                    createStates();
                    Danke für das schöne Script @dna909
                      @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                      dna909
                      • Z
                        zahnheinrich @dna909 last edited by
                        @dna909
                        Leider nicht angepasst.
                        Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                          habs ausgebessert
                          • Z
                            zahnheinrich @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Jupp passt jetzt 👍
                              kgw last edited by kgw
                              erledigt.
                              javascript
                              4105
