    4. Blockly Zeitplan error
      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Blockly Zeitplan error:
      dann erscheint auch scripts.js,
      nope - nicht unter controller v1x - schrieb ich ja 😉
      Erstelle Dir einfach mal ein neues Blockly im root Verzeichnis, dann erscheint es ja unter scriptEnabled, aber eigentlich als switch
      ist ebenfalls absolut unstrittig
      Meinst du er hat die DPs zweckentfremdet? und umkonfiguriert?
      So weit ging meine Fantasie gar nicht.
      Deswegen ja meine Frage
      @Homoran sagte in Blockly Zeitplan error:
      Abschlag_2020 als Datenpunkt number gehört da nicht rein.
      Wo kommt der her?
      Und im ersten Post siehst Du, das er genau mit diesem scriptEnabled selbst "gerechnet" hat....
      Ja, aber dem type number, role value DP 😉
      Dass das mal der alte switch war kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
      Dann warten wir mal auf Aufklärung
      • xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx last edited by
        Ich hab in der Tat die Rolle auf Value geändert. Wie gesagt, hab keinen Schimmer von Java Skripten aber zumindest funktionieren Sie.
        Wenn ich ein neues Skript im Root Verzeichnis erstelle sieht das so aus...
        • xxx_turbo_xxx
          Vielleicht satteln wir den Gaul mal von hinten auf und ihr sagt mir, wie ihr das Problem gelöst hättet... Vielleicht kann ich es dann besser nachvollziehen.
          Bsp.
          Ich logge seit längerem meine Smartmeter. Der zeigt aber nur den aktuellen Zählerstand. Ich will jetzt aber den laufenden Verbrauch in 2020 sehen. Deshalb war mein Ansatz, denaktuellen Wert minus den Wert vom 01.01.2020. Somit erhalte ich den aktuellen Verbrauch in 2020.
          Im nächsten Schritt multipliziere ich den Wert mit dem Strompreis, wodurch ich die Stromkosten in 2020 erhalte.
          Als 3. möchte ich einen 3. Channel, der mir die bereits geleisteten Abschlagszahlungen zeigt. Da ich immer am 5. jedes Monats den Betrag zahle, wollte ich, dass sich dieser Wert auch immer am 5. des Monats um die zu zahlende Abschlagszahlung erhöht.
          Am Ende habe ich in Grafana ein Diagramm, welches meine Kosten zeigt und wie ich im Vergleich zur Prognose stehe.
          Bisher habe ich das mit Excel gemacht, aber es sollte jetzt ja automatisch gehen mit den Skripten.
          Danke für euren Support 🙂
          dslraser Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by
            @xxx_turbo_xxx
            Ich bin jetzt unterwegs (nur am Handy)
            Später könnte ich Dir helfen, wenn es bis dann noch Niemand getan hat.
            Auf jeden Fall geht das was Du vor hast, nur nicht so wie Du es bisher umgesetzt hast.
            xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • xxx_turbo_xxx
              xxx_turbo_xxx @dslraser last edited by
              @dslraser Eilt ja nicht!
                Homoran Global Moderator Administrators @xxx_turbo_xxx last edited by
                @xxx_turbo_xxx sagte in Blockly Zeitplan error:
                Das hat nichts mit js zu tun,
                du hast notwendige Systemdateien umkonfiguriert.
                Das ist so richtig. Das sind Steuerdatenpunkte vom System für das Skript.
                  Alles von der Idee her richtig.
                  Aber du musst dafür eigene Datenpunkte anlegen , nicht Systemdatenpunkte missbrauchen 😉
                  Das offizielle Verzeichnis dazu ist 0_userdata.0 oder direkt in javascript.0
                  • dslraser
                    @xxx_turbo_xxx
                    welche Datenpunkte brauchst Du und wo möchtest Du die gern haben ? (unter 0_userdata.0 oder javascript.0)
                    Was sollen diese Datenpunkte dann enthalten ? (Zahlen oder Text oder sollen das auch Schalter sein usw...)
                    Wenn ich Dich richtig verstanden haben, dann gibt es Werte (Zahlen ? Text ?) aus einem anderem Adapter. Diese Werte würdest Du gern an bestimmten Tagen (Zeitplan) auslesen und in eigene Datenpunkte weg schreiben und Summieren/addieren ?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @xxx_turbo_xxx last edited by dslraser
                      Ich habe Dir mal ein "Grundgerüst" gemacht. Die Datenpunkte werden in diesem Blockly (macht das Blockly selbst mit der Funktion Datenpunkte_anlegen) erstellt. (ich habe 0_userdata.0 als Ort gewählt) Damit die Funktion funktioniert, muß in den Haupteinstellungen vom Java Script Adapter dieser Haken drinn sein. (erlaube das Kommando "setObject")
                      Die erstellten Datenpunkte sehen dann so aus. (kann man natürlich alles ändern)
                      Im Blockly selbst mußt Du noch einige Dinge erledigen. Hier trägst Du Deine Daten ein.
                      Und hier muß noch überall die "Verknüpfung" zu Deinem geloggten Zähler Wert aus dem anderen Adapter hergestellt werden. Ich habe die Datenpunkte als Zahl erstellt, keine Ahnung welchen Wert (ob als Zahl oder Text) der Adapter liefert, das müsste man noch prüfen.
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         <variable type="" id="pj~MXP8)M~PMZ~|xVL6Z">Zaehlerstand_am_01_01</variable>
                         <variable type="" id="%_IRB,rBNDs)ZBa/8C#K">Strompreis</variable>
                         <variable type="" id="dkIfomJEqj382}^/?.y|">Abschlagszahlung_vereinbart</variable>
                         <variable type="" id="-4(1t)srqam3*N$~^7R=">Abschlagszahlung_geleistet</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" x="13" y="13">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%FkEGLzrYmEx48`.ierP" x="13" y="63">
                         <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="b5`mf?)b6=WS4Hyqhl=M">
                             <field name="DELAY">1000</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="variables_set" id=")rm[MGH]D)u(`F9yt=WL">
                                 <field name="VAR" id="pj~MXP8)M~PMZ~|xVL6Z" variabletype="">Zaehlerstand_am_01_01</field>
                                   <block type="math_number" id="9!m908l[|9g9gvdNuTME">
                                     <field name="NUM">10000</field>
                                   <block type="variables_set" id="x[PJs6hB(1HvWQ5WBpNp">
                                     <field name="VAR" id="%_IRB,rBNDs)ZBa/8C#K" variabletype="">Strompreis</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="fBRiQfhaWg5bVBbEnn(m">
                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <shadow type="math_number" id="uH3YMA-Y42Q+eusV8-Jy">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="math_number" id="HP_R;FljKwrDPtl@a?.)">
                                             <field name="NUM">35</field>
                                           <shadow type="math_number" id="gxL_*N9O+Bb]5f6IyJnQ">
                                             <field name="NUM">100</field>
                                       <block type="variables_set" id="zaO9f6j%)5Lkj?yn6ttY">
                                         <field name="VAR" id="dkIfomJEqj382}^/?.y|" variabletype="">Abschlagszahlung_vereinbart</field>
                                           <block type="math_number" id="Y~T.+^YZU#khZh49fQB|">
                                           <block type="variables_set" id="dqToIOe3:EP+bGa]-lgf">
                                             <field name="VAR" id="-4(1t)srqam3*N$~^7R=" variabletype="">Abschlagszahlung_geleistet</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="*^qQMhh=ho*[K(7JrrSq">
                                                   <shadow type="math_number" id="Q.O1N%;.Q$2GJk~C.V;J">
                                                   <block type="variables_get" id="BZ[BaxbuQ0]a`Ul8+!=7">
                                                   <shadow type="math_number" id="5:kpx5+|X*,Gh0oiq!~P">
                                                   <block type="time_get" id="IUYn7@lBG?jKsH/2V^Nw">
                                                     <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                     <field name="OPTION">M</field>
                                               <block type="update" id="BiWV#,mI_H^SN[OwiW%*">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.001Zaehlerstand_vom_01_01_2020</field>
                                                   <block type="variables_get" id=")3IRjLH,Pvl5FMj`)B%V">
                                                   <block type="update" id="#R~xBbcvA~zvm+o[dlX3">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.14Strompreis</field>
                                                       <block type="variables_get" id="Rpu7^^-^z=ZFBFb0njSO">
                                                       <block type="update" id="Un$R;q)~$jBACXkX!uuV">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.15Abschlagszahlung_vereinbart</field>
                                                           <block type="variables_get" id=":)YFQNwhT05aJ_GEeQTz">
                                                           <block type="update" id="qK7l;!I4o3tme#mp#{oQ">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.16Abschlagszahlung_geleistet</field>
                                                               <block type="variables_get" id="r(:.l4VgoJP;YO`R8}U2">
                                                               <block type="update" id=":aLhG{C|X|buh]SIv[ot">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.17Hochrechnung_Zahlungen_Jahr</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Zlf]|CeQo5=B*dLtdi_l">
        <shadow type="math_number" id="_|~5A;]W!E2B:tw;0Gv?">
        <block type="variables_get" id="a;zl-{6IH0/cv|.DhI/%">
        <shadow type="math_number" id="l*p8g1l[AZz-29)-qm84">
        <field name="NUM">12</field>
                               <block type="schedule" id="NFO3e4_u6K.j9cENDwx|">
                                 <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"months":"[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]","dates":"[5]"},"valid":{"from":"11.02.2020"}}</field>
                                   <block type="comment" id="|yM=u@^uZVO62Y`aSncU">
                                     <field name="COMMENT">Werte sollen am 05. des Monats aktualisiert werden</field>
                                       <block type="update" id="A5}~PuO0,sX)F]O!VpqC">
                                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.002Zaehlerstand_aktuell</field>
                                         <field name="DELAY_MS">1</field>
                                           <block type="get_value" id="p[p[J*:!-`e}24,uML?X">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           <block type="controls_if" id="h{k`3crL-4qQVRzP3A=#">
                                               <block type="logic_compare" id="xePKhJuS2Yb;$5rV@DnZ">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="time_get" id="KLgAx2j-gbPaWO?Q7g3N">
                                                   <block type="math_number" id="md|rnY4%ujoO3$R@T?Ow">
                                               <block type="comment" id="i(^4D_b1(~LQ_N0hZ=`9">
                                                 <field name="COMMENT">Hier bei Wert von Objekt ID</field>
                                                   <block type="comment" id="M*gbU?tJSi@r5G`AG-8R">
                                                     <field name="COMMENT">Deinen Zaehler waehlen</field>
                                                       <block type="update" id="maZkBpD*-HC+IkeUZB6t">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.01Zaehlerstand_Januar</field>
                                                           <block type="get_value" id="VqpP;NM|JD-??1egl}Sq">
                                               <block type="controls_if" id="JyWOrKVA?7c27^uilwv+">
                                                   <block type="logic_compare" id="g;W61e6SVhTy/8[,8{-o">
                                                       <block type="time_get" id="DEo%7,m/[*eJXwd}+1Y8">
                                                       <block type="math_number" id="tg5}Fv-+k,;$qY?y*p#A">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                   <block type="comment" id="g+%jg[=dZ+6+RWK^r5!5">
                                                       <block type="comment" id="7t`?MV.oo30z/H%d3C,M">
                                                           <block type="update" id="@LMeHAilOPD)|mQmT-Nx">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.02Zaehlerstand_Februar</field>
                                                               <block type="get_value" id="d=b47GRghZl`uT[86aun">
                                                   <block type="controls_if" id="g;}nxpaRN3K6$,gWxd3{">
                                                       <block type="logic_compare" id="86*)?2cWkYC^s5r7mtSU">
                                                           <block type="time_get" id="~J`}21$Pt[tVM.Cj%60d">
                                                           <block type="math_number" id="$^s*WqC6EBQ$-[i)vpEp">
                                                             <field name="NUM">3</field>
                                                       <block type="comment" id="zO9=(9Pkv[jvhGaO?;-v">
                                                           <block type="comment" id="!!)|DOGJrL}swo*!v?s%">
                                                               <block type="update" id="F{zZ~#oJI{}vhyR//C%t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.03Zaehlerstand_Maerz</field>
        <block type="get_value" id="xs`|6$D_cQiPC:zuLd)S">
                                                       <block type="controls_if" id="EI2V_)1,JNmPE)N=,X+p">
                                                           <block type="logic_compare" id="|W]}0WU.1MunCy58_M`?">
                                                               <block type="time_get" id="~!5aRb(op,,|OI*wo*k.">
                                                               <block type="math_number" id=",aUb9tL2Vs@S18Y%HN{8">
        <field name="NUM">4</field>
                                                           <block type="comment" id="Ux?Yi.+5Q3_5{KlW]-mg">
                                                               <block type="comment" id="IO#9]fAfBt$({Jd=-An0">
        <block type="update" id="sBrU@?r,8Hr#h_m_$DX=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.04Zaehlerstand_April</field>
        <block type="get_value" id="eC1zuLb[~It/mw=yVz6P">
                                                           <block type="controls_if" id="k-u@SV9XSz#)+D}S})xV">
                                                               <block type="logic_compare" id="4G6b6?SfW]bo9M3d~RX$">
        <block type="time_get" id=":qOfI~0zp[Nns}[BjU(T">
        <block type="math_number" id="CPxVISG6}oojEZF(ukqJ">
        <field name="NUM">5</field>
                                                               <block type="comment" id="Wo=.up,#*1ML_$yjsLd+">
        <block type="comment" id="8?13~$hF}~q25E#uR9-^">
        <block type="update" id="Wp1r?@C+}H50caPCl;K:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.05Zaehlerstand_Mai</field>
        <block type="get_value" id="bp$R$eBc%v.ahjswJ_:,">
                                                               <block type="controls_if" id="wOHdBe:+lKv/mtRwW,Av">
        <block type="logic_compare" id="6yHJQGts6OA,.7Luy_eK">
        <block type="time_get" id="/-/;Mk`lN4u5dFsPOcJw">
        <block type="math_number" id="_wtXe-gfy*H|-{cTl^hN">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="comment" id="dm3?b4?1=uEGF0$Ep::m">
        <block type="comment" id="j[be]SuF_C:?Wn#3`gH!">
        <block type="update" id="k#3v2G_aM~+?;Qje}}XY">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.06Zaehlerstand_Juni</field>
        <block type="get_value" id="/gR$pW..|B4Oh#~qEd)V">
        <block type="controls_if" id="L2H]n!,DQuq94/GU`?J3">
        <block type="logic_compare" id="Xe`-=tpNJ0o6Fc}fQvD7">
        <block type="time_get" id="d9!O@qcSDc!Bx$y?t9ds">
        <block type="math_number" id="ekJ1*qX=~@;l$-ZlJiEm">
        <field name="NUM">7</field>
        <block type="comment" id="bWZ=oQXA3mjIS$=s@o^1">
        <block type="comment" id="Vey3VyP/4xBQeO4|(qWw">
        <block type="update" id="s()S;eFO1M~b)@`-W(*$">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.07Zaehlerstand_Juli</field>
        <block type="get_value" id="!/I/Q_=gu%WtZ0s`}_=g">
        <block type="controls_if" id="6*#gc+)!DyQG0gc*I35X">
        <block type="logic_compare" id="Ub~F]002?DnCSEAn?I4G">
        <block type="time_get" id="tZY?pP+mCa]F+f3dZ8(r">
        <block type="math_number" id="t3`Z*aP!(_4y]y[A%^D4">
        <field name="NUM">8</field>
        <block type="comment" id="E+n3!6#D~mJe[20WZF^^">
        <block type="comment" id="j1,F2d+3=I(u,4^xl()I">
        <block type="update" id="H/9JOda77*0VP4?9iMO$">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.08Zaehlerstand_August</field>
        <block type="get_value" id="k0;!HkF:r]77;*j8Y0wW">
        <block type="controls_if" id="$.%2B2j|H2kZH3H=^PqY">
        <block type="logic_compare" id="5?r+gP:i]AB8+fO$A2qn">
        <block type="time_get" id="J6h|t0ILSS-~a8Ma9$nb">
        <block type="math_number" id="TBnG3bwuf-yK82}Z#b?:">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="comment" id="$L%`HB0no7qX7S;|Dv^/">
        <block type="comment" id="~;cN_N$st0mKizPYqrTM">
        <block type="update" id="/#FK(I|M1(-fv7pN:6,A">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.09Zaehlerstand_September</field>
        <block type="get_value" id="~S~SGl|5WaTEGN1x_Jl}">
        <block type="controls_if" id="cUJ.9vEVgrt6rIRqY#(I">
        <block type="logic_compare" id="Izc:^_{/K^8MvpiK9;[B">
        <block type="time_get" id="KYC]A8).9O0`2@w,?SPU">
        <block type="math_number" id="nb@9?,ZJ%%KN5[jeF3l(">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="comment" id="fhf(Qm;IsC`/}mDF91Gn">
        <block type="comment" id=")s#NaSQ$b(NjY];2^Az=">
        <block type="update" id="qhOcMu}OFL2{VF}k8*$p">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.10Zaehlerstand_Oktober</field>
        <block type="get_value" id="`HHTO!^BT{bm@3}#Fc`s">
        <block type="controls_if" id="H]LlaJIgIV!FQG/X^J)R">
        <block type="logic_compare" id="ij`b]jZs3)0,FomvepE1">
        <block type="time_get" id="8a?_Y~}=WO{u!U,1lOuu">
        <block type="math_number" id="ifmh`Q[vjWGwT|YQgVB%">
        <field name="NUM">11</field>
        <block type="comment" id="RCOXI=AGbsu/`J!D^J8k">
        <block type="comment" id="5Jvi27S6H;,=aPbM$o1O">
        <block type="update" id=":.x+6Q6C,Wx$A/47:?K}">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.11Zaehlerstand_November</field>
        <block type="get_value" id="Kz[GpE!51k9.2`5ve5/0">
        <block type="controls_if" id="#2QfYG7}0D4.SZKNuSif">
        <block type="logic_compare" id="38ni3VjM+}?|x^hTZB%G">
        <block type="time_get" id="Yftb.*,pLEr^:/r]aK]j">
        <block type="math_number" id="0[O_Z[YS/Zl+e8WLvD1r">
        <block type="comment" id="jA9bM;/bN)DU_Wh2$[6n">
        <block type="comment" id="x2HlR..PcJh,[~T[,w6R">
        <block type="update" id="]=2VQVVgX+dn+fDF{jP4">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.12Zaehlerstand_Dezember</field>
        <block type="get_value" id="FO}BdN-!2q^r[koDL8cF">
                                   <block type="on_ext" id="17RMP:LCPol0{d{_^C_7">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="VY*rkzTIuNHf[d_tq#dC">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.002Zaehlerstand_aktuell</field>
                                       <block type="update" id="Lz4hT357oc96:-0N-oX$">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.13Hochrechnung_Verbrauch_Jahr</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="dq1O~,WU-T?R~t_X#MoO">
                                               <shadow type="math_number" id=":#XNMx:gvGv==l[Z[*9q">
                                               <block type="math_arithmetic" id="Ktg93jTCiPK95asU6RX?">
                                                   <shadow type="math_number" id="e{VZv.#fDO;{wk{MN@6f">
                                                   <block type="math_arithmetic" id=":+vTbrRPayO}ZY].YK~5">
                                                       <shadow type="math_number" id="%I-GYOqR$pzNT~VctVg*">
                                                       <block type="get_value" id="8`|gV7aM)?Qn*2GhMJyY">
                                                       <shadow type="math_number" id="GYfmok(I~0!~x/.+7S;Z">
                                                       <block type="get_value" id="NR{=~*+6poq^SZMYGxA!">
                                                   <shadow type="math_number" id="P$e[oi5{agvw|%0DI{ML">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   <block type="time_get" id="4Ryo.TsIC[Cx-.hmZ^UB">
                                               <shadow type="math_number" id="2OGlMMo[u8}^R8^Ad|0`">
                                       <block type="on_ext" id="2Y`ZgO*xSYwcJJEHC6j(">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="yBxvGT|.=nu:Ynw$f{=A">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.13Hochrechnung_Verbrauch_Jahr</field>
                                           <block type="update" id="-0Sz;9Af@l4k7nj1{:A,">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.18Hochrechnung_benoetigte_Zahlungen_Jahr</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="!dQ5c3Vq03Q*YKQ4:3yd">
                                                   <shadow type="math_number" id="?~9RJI=|io^c-7ZC`/S3">
                                                   <block type="get_value" id="G?RB{8h.70UPoCyV~3Y4">
                                                   <shadow type="math_number" id="ICC:Wu}nr*7QN72/O|;1">
                                                   <block type="get_value" id="-XCAZY5CfDXtClYXs^n9">
                                           <block type="on_ext" id="Rvwe~%I2I)X{b*tQx(P-">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="aaebRHWd2@i.`ls_EKzr">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.18Hochrechnung_benoetigte_Zahlungen_Jahr</field>
                                               <block type="update" id="qKTS=ub)LUC[i_l/=E=2">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.19Hochrechnung_Guthaben_Soll</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="0ln:LX!T3zj,dd4He0cu">
                                                       <block type="get_value" id="W6ipHnRP2;zl}9pNBDgi">
                                                       <block type="get_value" id="!y.e[EC4Rqm54sqh#b9p">
                      Du erstellst ein neues leeres Blockly (Name egal). Dann klickst Du (ganz oben rechts zu finden) auf das zweite Symbol von links zum importieren. In das geöffnete Fenster fügst Du den Inhalt aus meinem Export ein. Danach unten auf importieren klicken.
                      • xxx_turbo_xxx
                        @dslraser
                        Wow,... erstmal vielen, vielen Dank! Da hast du dir aber Zeit genommen!!! Wenn ich das 1 zu 1 so mache, wie du geschrieben hast, funktioniert das!
                        Ich wollte aber, bevor ich die Daten importiere, noch alle Namen so anpassen, dass sie in meine Nomenklatur passen. Hierfür habe ich die XML in Notepad bearbeitet. Allerdings hat die XML offensichtlich nix mit dem eigentlichen Skript zu tun, denn nachdem ich das Skript ausführe, erscheinen die Datenpunkte in der ursprünglichen Bezeichnung.
                        Weiter unten im JS stehen die Namen aber so, wie ich sie haben will. Anscheinend sind die beiden nicht verlinkt? Wie kann ich die Zeilen bearbeiten? Wenn ich es ändern will kommt ne Meldung, dass es nur ein read-only-editor ist...
                        • dslraser
                          @xxx_turbo_xxx
                          Du importierst das Blockly so wie es ist.
                          Dann klickst Du rechts da drauf </>
                          Dann bist Du im Funktions Editor. Ab Zeile 116 kannst Du die Struktur bestimmen. Wenn Du das änderst, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen und auch die alten Datenpunkte löschen, falls schon erstellt.
                          In der ganz letzten Zeile kannst Du auch anstatt 0_userdata.0
                          javascript.x nehmen (wobei x gleich Deine Instanznummer von JavaScript wäre, also 0 oder 1 usw.)
                          • dslraser
                            Einfach, nach dem die Datenpunkte erstellt sind, in die Blockly Bausteine klicken und Deine selbst erstellten Datenpunkte auswählen.
                            Das ist zur Ansicht, würde sich aber auch in JS umwandeln lassen, dann geht es aber nicht wieder zurück in Blockly.
                            • xxx_turbo_xxx
                              @dslraser Mega. Danke! Da scheitert es bei mir schon an den Basics 🙂
                              Jetzt werd ich heut Abend mal alles umschreiben und ausprobieren!!!
                              • dslraser
                                @xxx_turbo_xxx
                                und, läuft ?
                                • xxx_turbo_xxx
                                  @dslraser Bin mir nicht sicher. Habe alles soweit umbenannt und das gleiche für einen 2. Smartmeter erstellt. Bekomme aber jeweils eine warnung
                                  Ich könnte mir aber vorstellen, dass das daran liegt, dass eben noch nicht der 5. des Monats ist und sich das am 05.03. von selbst erledigt!!?? Hoffentlich 🙂
                                  • dslraser
                                    @xxx_turbo_xxx
                                    wenn Du auf die js Ansicht klickst, also da (Blockly/JS)
                                    was steht dann in den angemeckerten Zeilen vom Log (Zeilen 115 und 157 )
                                    Und hier passt auch was nicht, da sehe ich noch 0_userdata.0 Verknüpfungen
                                    Den Januar und Februar Verbrauch mußt Du übrigens in den Daten manuell nachtragen, die können ja nirgends mehr her kommen.
                                    Wenn alle Datenpunkte erstellt sind und auch so bleiben sollen, dann kannst Du die Funktion auch deaktivieren.
                                    • xxx_turbo_xxx
                                      @dslraser
                                      • dslraser
                                        @xxx_turbo_xxx
                                        da ist ein Strich vor dem Namen ?
                                        Mach doch mal einen Blockly Export und stelle den hier rein.
                                        • xxx_turbo_xxx
                                          @dslraser Ja, der Strich ist mir auch aufgefallen...
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="pj~MXP8)M~PMZ~|xVL6Z">HS_Zaehlerstand_200101</variable>
                                              <variable type="" id="%_IRB,rBNDs)ZBa/8C#K">HS_Strompreis</variable>
                                              <variable type="" id="dkIfomJEqj382}^/?.y|">HS_Abschlag</variable>
                                              <variable type="" id="-4(1t)srqam3*N$~^7R=">HS_Abschlag_Gezahlt</variable>
                                            </variables>
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                                      <field name="VAR" id="pj~MXP8)M~PMZ~|xVL6Z" variabletype="">HS_Zaehlerstand_200101</field>
                                                          <field name="NUM">10500</field>
                                                          <field name="VAR" id="%_IRB,rBNDs)ZBa/8C#K" variabletype="">HS_Strompreis</field>
        <field name="NUM">28</field>
                                                              <field name="VAR" id="dkIfomJEqj382}^/?.y|" variabletype="">HS_Abschlag</field>
        <field name="NUM">135</field>
        <field name="VAR" id="-4(1t)srqam3*N$~^7R=" variabletype="">HS_Abschlag_Gezahlt</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten._HS_Zaehlerstand_vom_01_01_2020</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Strompreis</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Abschlagszahlung</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Abschlagszahlung_geleistet</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Hochrechnung_Zahlungen_Jahr</field>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_aktuell</field>
                                                              <field name="OID">smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Januar</field>
        <block type="get_value" id="`KDvc?NWjR$x-+OZu8nF">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Februar</field>
        <block type="get_value" id="u}z8L:q?Ispe;;~W%?_L">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Maerz</field>
        <block type="get_value" id="9[G1ZOcm6q@ZG$h3Lo(%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_April</field>
        <block type="get_value" id="XPeXsc*khJw}zn!UA7X:">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Mai</field>
        <block type="get_value" id="?lJ0J[hh#%#VEy#6`~ik">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Juni</field>
        <block type="get_value" id="V.iUWuqn}!Z`Uo/8owy~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Juli</field>
        <block type="get_value" id="7rEq]fiNzJ*=PS7iR_+p">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_August</field>
        <block type="get_value" id="$cFzRML6^O$*,9sev*m!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_September</field>
        <block type="get_value" id="f423UgxRBCa/GK_b(WdN">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Oktober</field>
        <block type="get_value" id="x7@H/+9Ew+$e/5*eTx`H">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_November</field>
        <block type="get_value" id="%ZX]u.E_{XPY8{QckH)c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_Dezember</field>
        <block type="get_value" id="a?#`Fl`T:898F=F{UjKu">
                                                          <value name="OID0">
                                                              <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_aktuell</field>
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Hochrechnung_Verbrauch_Jahr</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Zaehlerstand_vom_01_01_2020</field>
                                                              <value name="OID0">
        <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Hochrechnung_Verbrauch_Jahr</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Hochrechnung_benoetigte_Zahlungen_Jahr</field>
        <value name="OID0">
        <field name="oid">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Hochrechnung_benoetigte_Zahlungen_Jahr</field>
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Hochrechnung_Guthaben_Soll</field>
                                          • dslraser
                                            @xxx_turbo_xxx
                                              <variables>
                                              </variables>
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Q6*2#9#;FNeNnQsQ=FO*" disabled="true" x="13" y="13">
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%FkEGLzrYmEx48`.ierP" disabled="true" x="13" y="63">
        <field name="OID">0_userdata.0.Stromkosten.HS_Abschlagszahlung_vereinbart</field>
                                                            <value name="OID0">
        <block type="math_round" id="7ko#t!d2cijS1%*KbfNZ">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="+,1VBPM1rxBWaD+|j:;j">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <value name="OID0">
        <block type="math_round" id="xJi0a$mq[=V`^dufN)s:">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="9jv]zvMzPU-F[lJw{Pj_">
        <value name="OID0">
        <block type="math_round" id="x2peX,Sq1l0~Iz/J+P!Y">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="WvqCsS)`P^+vr%`RIKcp">
                                            blockly javascript
                                            1746
