    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky
      Letzter Test für heute:
      Testumgebung:
      • Datenpunkt Collection gelöscht
      • Script gestartet
        • Datenpunkt angelegt
        • Datenpunkt gefüllt
      produktive Umgebung:
      • Skript aus der Testumgebung 1:1 kopiert
      • Script gestartet
        • Datenpunkt nicht gefüllt
      Muss also an einer Adapterversion liegen
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran sehe ich auch so
          @liv-in-sky
          Habe dann gestern doch nicht an mich halten können. Nachdem es auf einer anderen neuen Installation auch auf Anhieb lief habe ich eine Updateorgie mit massiven Hindernissen durchgeführt. Läuft es jetzt, aber...
          Skript funktionierte erst wieder nach Löschen der Datenpunkte!
          Vermutung: der setstate ist nicht abwärtskompatibel
          Die Tabelle baut sich auf, aber...
          Es stehen wieder nicht alle Geräte drin, diesmal fehlen andere.
          Um nicht zu viele Anfragen an die Devices zu schicken habe ich aber das Skript bei den beiden Testinstanzen nicht mehr aktiv und kann nicht live vergleichen.
          System mit vollständiger (?) Geräteliste:
          • RasPi 4 2GB
          • Raspbian Buster
          • node 10
          • nmap 7.70
          aktuelles produktives System mit unvollständiger Geräteliste:
          • NUC mit proxmox und VM
          • Raspbian Stretch
          • node 8
          • nmap 7.40
          Also hängt doch einiges an den Versionen 😞
          Muss mal sehen wo ich mich heute noch rantraue nach dem Desaster gestern
          EDIT: seltsamerweise kann ich von der VM auch nicht die fehlende Node MCU "Teensy" anpingen, vom RasPi schon
            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
            @Homoran ok
            • immerhin ist das mit dem array datenpunkt geklärt - das braucht wohl eine neuere js version
            • hatte heute morgen nochmal probiert, die neue js version zu installieren - ging immer noch nicht
            • die rechte im sudoers file hast du auch auf dem produktiv system eingerichtet, wenn nicht, würdest du wahrscheinlich eh einen fehler bekommen
            • auf dem prduktiv system: kannst du da nmap nicht aktualisieren ?
            • das schöne an proxmaox - volles backup des iobroker in 5 minuten - danach kann man sich dann beruhigt auf die node updates und anderes wagen 🙂
              @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              naja nicht ganz geklärt.
              Ich habe eben einen ioBroker Host neu aufgesetzt (380 Tage Uptime!( weil er noch node 6 und npm uralt hatte
              Obwohl es die gleiche Hardware war und ich (widerwillig) wieder Ubuntu genommen hatte bekam er eine andere (neue) IP und tauchte damit auch zusätzlich in der Liste auf.
              Nach langem Hin und Her sowie einigen Überredungskünsten konnte ich die Fritzbox dazu überreden ihm die alte IP zu geben.
              Daraufhin war ich so mutig und wollte den jetzt als abwesend markierten Eintrag aus der Liste "collection" etferne.
              War der letzte Eintrag - einfach gelöscht - nicht gut 😉
              Also Datenpunkt gelöscht - wurde nicht wieder neu angelegt,
              Erst nach restart der js-Instanz.
              Bin noch weiter auf der Suche nach Ursachen .
              Wenn du dich jetzt nicht gemeldet hättest...
              Habe da auch gestern einge Probleme gehabt - admin manuell auf 3.7.9 ging dann immer noch nicht - ein iobroker upload admin zeigte dann auf einmal die neue js-Version an.
              Ich bin mir allerdings gar nicht sicher, ob nur die Header über nommen wurden, oder tatsächlich die neue Version daruf ist
              Werde nachher mal downgraden und wieder upgraden - Aber die Zeit....
              Anscheinend nicht. Muss wohl erst die Linux-Version anheben, damit ein anderes debian-Repo kommt.
              Oder hast du einen Vorschlag wie?
              Wenn man nicht die Zugangsdaten falsch aufschreibt 😂
                @Homoran leider habe ich nicht allzu große erfahrung mit dem updaten in linux - ich hoffe immer, dass er alles findet, was ich installieren will - wenn's nicht geht - blöd gelaufen - wäre nur noch der versuch das packet direkt downzuloaden und nmap upzudaten - wobei ich nicht weiß, ob das neue nmap mit deiner debian version läuft - was aber auszuprobieren wäre, da du ja später eh debian erhöhen musst - dpkg müßte der befehle sein - https://www.dev-insider.de/was-ist-dpkg-a-859427/
                für dein proxmox heißt das: du mußt das ganze system updaten - also debian buster mit proxmox 6 ? oder reicht in update updrade für den proxmox server ? machte ich vor ein paar wochen - ging gut - habe aber nicht das orginal image von proxmox gehabt sondern sonderinstallation - ich mache dann von proxmox selbst mit einem boot stich von clonezilla ein backup auf eine andere platte (image) bevor ich sowas wie proxmox oder debian update
                • wie schon erwähnt - der datenpunkt array (feld) läßt sich nicht von hand manipulieren - da mußte ich auch schon durch 🙂
                  da braucht es dann .deb Pakete - ich mache es mit apt install...
                  Habe nach diesen Paketen gesucht und das befürchtete gefunden:
                  Für debian stretch gibt es nur 7.40, um auf die 7.70 zu kommen brauche ich buster.
                  Ja, ich wollte eh die neue Proxmox version draufspielen wenn ich den Server plattmache.
                  Aber erst einmal nur in der VM die Debian version erhöhen ????
                  Oder ioBroker Backup
                  Debian plattmachen - neu installieren - Restore
                    @Homoran du hast eine VM - dann sollte das mit demn upgrade ja funktionieren - bei container geht das ja so nicht, da die container ja als grundsystem, dass von proxmox haben
                    unbedingt login wieder besorgen und backup der vm machen - danach auf buster gehen - müßte klappen - evtl solltest du aber vorher mal die node (npm) updaten - so würde ich es machen
                      hatte ich gestern mit viel Try and Error geschaft. Ein Zeichen hatte ich auf dem Zettel klein geschrieben obwohl es hätte groß sein müssen 😞
                      Wenn ich auf Buster gehe, werde ich auch auf node10 gehen - aber wie macht man bei einem Linux im laufenden Betrieb ein Update?
                      Habe gerade einen uralten Server von Jessie auf Buster "hochgezogen" indem ich ihn plattgemacht und neu installiert hatte. Beim produktiven wollte ich das eigentlich nicht
                        @Homoran iobroker def. ausschalten - der stört nur dabei
                        dann musst du das jetztige system (stretch?) update und upgrade - anschliessend die repos. ändern auf buster - danach wieder update und upgrade - dann läuft buster
                        habe mir im netz einfach eine gute anleitung gesucht - leider habe ich sie nicht mehr, sonst würde ich dir linkj geben , aber da gibt es gnügend davon
                          @Homoran wahrscheinlich funktioniert das sogar mit laufenden iobroker - aber ich würde die vm nach dem update auf jeden fall neustarten - ist das nicht möglich ?
                            @liv-in-sky Ich versuche es - arbeite auch immer nur nach Anleitungen. Das passiert so selten, dass keine Routine aufkommt.
                            Jetzt ist z.B. der Speicherplatz für einen snapshot zu klein. Ich habe nach 3 Jahren keine Ahnung mehr, wie ich das ändern könnte
                              @Homoran kein snapshot - mache dir ein backup im stop zustand - dann ist alles in einem !
                              alte backups löschen, bis du nur noch eines hast - geht das - dann neues stop-backup
                                @Homoran wenn du eine freie usb platte hast, hänge sie einfach mit ins proxmox als directory - kannst du ja später wieder rausnehmen
                                es gibt doch einen proxmox thread - da sind die richtigen profis drin
                                  @liv-in-sky
                                  So!
                                  das große Update ist durch!
                                  USB-Platte habe ich nicht angebunden bekommen - aber cifs aufs NAS
                                  Da ruht jetzt ein Backup 😉
                                  Leider hat das Ganze uns nichts genutzt, die vermisste IP ist immer noch nicht auffindbar, auch nicht mit ping, aber:
                                  pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ ping 192.168.138.201
                                  PING 192.168.138.201 (192.168.138.201) 56(84) bytes of data.
                                  From 192.168.138.123 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                  From 192.168.138.123 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                                  From 192.168.138.123 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                                  --- 192.168.138.201 ping statistics ---
                                  6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 116ms
                                  pipe 4
                                  pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap 192.168.138.201
                                  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:55 CET
                                  Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                                  Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
                                  pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap -Pn 192.168.138.201
                                  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:56 CET
                                  Nmap scan report for 192.168.138.201
                                  Host is up (0.066s latency).
                                  All 1000 scanned ports on 192.168.138.201 are filtered
                                  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.92 seconds
                                  Nmap ist jetzt 7.70
                                  vielleicht wäre die -Pn option auch etwas für dich.
                                  Muss aber erst einmal testen, ob dadurch eventuell andere IPs verloren gehen.
                                    Dafür komme ich jetzt nicht mehr auf meine ioBroker Installation.
                                    Der Virenscanner hat jetzt die IP gesperrt 😉
                                    Auch bei meiner Frau auf dem Rechner
                                      @Homoran wenn nur dieser eine client nicht mehr da ist und dieser auch kein ping mag , ist das doc eine gute nachricht - was ist das für ein client - schon mal neugestartet
                                      die -Pn version läuft schon über 2 minuten - -sP ist die einzig schnelle variante
                                      was ist mit teeny - wieder da ?
                                      • Z
                                        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by zahnheinrich
                                        @liv-in-sky
                                        Ich betreibe iobroker im Buanet-Container in meiner Synology.
                                        Das script läuft bei mir so nicht.
                                        Da ich immer root bin, muss die Zeile 173 bei mir geändert werden:
                                        exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                                        in
                                        exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                                        Dein Hinweis
                                        "der Befehl nmap muss mit root ausgeführt werden !!!"
                                        gilt nicht im Buanet-Docker-Container!
                                        Ein entsprechender Hinweis in der Doku wäre gut.
                                        Vielen Dank für Deine Arbeit!
                                          liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich
                                          ich dachte immer iobroker bekommt einen eigenen user beim installieren - daher verwundert es mich - aber ich weiß auch nicht, wie docker arbeitet - ich dachte immer es ist so ähnlich wie ein proxmox container
                                          hast du mal das mit dem sudoers.d - file probiert oder gibt es das in docker nicht
                                          • Z
                                            @liv-in-sky
                                            Die Änderungen im sudoers.d habe ich entsprechend gemacht.
                                            Bin mir aber nicht sicher, ob aus genannten Gründen überhaupt sinnvoll/notwendig.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94590
