    4. [Script] Eieruhr
    [Script] Eieruhr
      dna909 last edited by
      Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
      Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
      Script sollte jetzt wieder funktionieren.
      Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
      Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
      Am Besten einfach nochmal probieren 🙂
      mfg
      dna909
        Marwin last edited by
        Hallo dna909,
        cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
        Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
        Gruß, Marwin
          Kein Problem 😄
          mfg
          dna909
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bostil
            Bostil @dna909 last edited by
            Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
              dna909 @Bostil last edited by
              @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
              dna909
              • Bostil
                Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                Mein Script:
                // Eieruhr dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
                // v0.1 initial
                // v0.2 Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
                // v0.3 Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
                // Datenpunkte:
                // start: true/false
                // Stop: true/false
                // fertig: true/false //Wert für viele tolle Dinge
                // Haerte: "w","m","h" //weich,medium,hart
                // Groesse: "s","m","l","xl" //Eigröße
                // Timer: "mm:ss"
                // Reset: true/false
                // Gewicht: g //Eigewicht
                // Temperatur: °C //Eitemperatur
                // Switch: true/false //true=nach Größe ; false=nach Gewicht
                ! // Datenpunkte
                ! var instanz = "javascript.0";
                var objekt = "Eieruhr";
                ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                var fertig = instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
                var haerte = instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
                var groesse = instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
                var stop = instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
                var timer = instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
                var reset = instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
                var gewicht = instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
                var temp = instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
                var SiedePunkt=100; //Siedepunkt Wasser
                var InnenTemp=[62,68,82]; //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
                var TempStart=7; //Eitemperatur
                var EiGroesse=[50,60,70,80]; //S,M,L,XL-Eigewicht
                ! //// Initialwerte
                ! haerte_math=InnenTemp[0];
                gewicht_math=EiGroesse[1];
                ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                switch (getState(haerte).val) {
                case "w":
                    break;
                case "m":
                    haerte_math=InnenTemp[1];
                    break;
                case "h":
                    haerte_math=InnenTemp[2];
                    break;
                case "":
                    console.log("error");
                    break;
                ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                setState(groesse, "s");
                }else{
                if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
                setState(groesse,"m");
                }else{
                if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
                setState(groesse,"l");
                }else{
                if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
                setState(groesse,"xl");
                TempStart=(getState(temp).val);
                gewicht_math=(getState(gewicht).val);
                ! timer1();
                ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState(start).val === true) {
                setState(fertig, false);
                setState(reset, false);
                setState(stop, false);
                interval = setInterval(countdown, 1000);
                ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState(reset).val ===true) {
                clearInterval(interval);
                setState(start, false);
                timer1();
                ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                ! function timer1() {
                ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
                ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
                minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
                sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
                ! if (minuten < 10){
                fz_m="0";
                } else {
                fz_m="";
                 if (sekunden < 10){
                     fz_s="0";
                 }else {
                     fz_s="";
                zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
                setState(timer, zeit);
                ! // Countdown
                ! function countdown() {
                if (ze2 > 0 ) {
                if (getState(stop).val ===false) {
                ze2--;
                if (minuten < 10){
                fz_m="0";
                } else {
                fz_m="";
                    if (sekunden < 10){
                     fz_s="0";
                     }else {
                     fz_s="";
                } else {
                    setState(fertig, true);
                    setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
                ! // Datenpunkte erzeugen
                ! function createStates () {
                createState(start, false, {
                name: 'Eieruhr starten',
                desc: 'Eieruhr starten',
                type: 'boolean',
                role: 'state',
                unit: ''
                createState(fertig, false, {
                desc: 'Eieruhr fertig',
                type: 'boolean',
                role: 'state',
                unit: ''
                createState(haerte, "w", {
                desc: 'Eierhärte',
                type: 'String',
                role: 'value',
                unit: ''
                ! createState(groesse, "m", {
                desc: 'Eiergröße',
                type: 'string',
                role: 'value',
                unit: ''
                ! createState(stop, false, {
                type: 'boolean',
                role: 'state',
                unit: ''
                createState(timer, "00:00", {
                desc: 'Timer',
                type: 'string',
                role: 'value',
                unit: ''
                ! createState(reset, false, {
                desc: 'Eieruhr reset',
                type: 'boolean',
                role: 'state',
                unit: ''
                ! createState(gewicht, 50, {
                desc: 'Eigewicht',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'g'
                createState(temp, 0, {
                desc: 'Eitemperatur',
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: '°C'
                ! createStates();
                setTimeout(timer1,1000);
                • Bostil
                  Bostil last edited by Bostil
                  Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                  Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                  Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                  //   v0.1       initial
                  //  Datenpunkte:
                  //  Stop:       true/false
                  //  Timer:      "mm:ss"
                  // Datenpunkte
                  //// Initialwerte
                      case "w":
                          break;
                      case "m":
                          break;
                      case "h":
                          break;
                      case "":
                          break;
                  	}else{
                  	}else{
                  	}else{
                  timer1();
                          timer1();
                  function timer1() {
                   if (minuten < 10){
                           fz_m="0";
                       } else {
                           fz_m="";
                       if (sekunden < 10){
                           fz_s="0";
                       }else {
                           fz_s="";
                  // Countdown
                      if (ze2 > 0 ) {
                              ze2--;
                          if (minuten < 10){
                           fz_m="0";
                          } else {
                           fz_m="";
                          if (sekunden < 10){
                           fz_s="0";
                           }else {
                           fz_s="";
                      } else {
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          desc: 'Eierhärte',
                          type: 'String',
                          role: 'value',
                          unit: ''
                          desc: 'Eiergröße',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                          unit: ''
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          desc: 'Timer',
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                          unit: ''
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
                          desc: 'Eigewicht',
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'g'
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: '°C'
                  createStates();
                  Danke für das schöne Script @dna909
                    @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                    dna909
                    • Z
                      zahnheinrich @dna909 last edited by
                      @dna909
                      Leider nicht angepasst.
                      Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                        habs ausgebessert
                        • Z
                          zahnheinrich @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          Jupp passt jetzt 👍
                            kgw last edited by kgw
                            erledigt.
                            javascript
                            4104
