    3. Entwicklung
    4. Problem mit Message/Messagebox und neuestem create-adapter
    • peterbaumert
      peterbaumert Developer last edited by peterbaumert
      Hi ich habe einen Adapter mit create-adapter erstellt.
      Hier gibt es folgende Funktion:
      	 * Some message was sent to this instance over message box. Used by email, pushover, text2speech, ...
      	 * Using this method requires "common.message" property to be set to true in io-package.json
      	 * @param {ioBroker.Message} obj
      	onMessage(obj) {
      		this.log.error(JSON.stringify(obj));
      		if (typeof obj === "object" && obj.message) {
      			if (obj.command === "send") {
      				// e.g. send email or pushover or whatever
      				this.log.info("send command");
      				// Send response in callback if required
      				if (obj.callback) this.sendTo(obj.from, obj.command, "Message received", obj.callback);
      Ich habe auch in der io-package.json "messagebox" auf true gesetzt wie ich es überall gelesen habe, zusätzlich habe ich noch "message" auf true gesetzt wie es in dem Code beschrieben steht. (evtl ein Fehler?).
      Leider passiert rein gar nichts 😞 ich habe auch geprüft dass bei der Instanz in der config die beiden werte sind, dass ist auch der Fall.
      Was mache ich falsch oder gibt es da noch ein Problem?
      Viele Grüße und Danke
      Pete
      //EDIT Kann das hier jemand Löschen? Ich schäme mich, will nichts weiter sagen 😄
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @peterbaumert last edited by Peoples
        @peterbaumert
        Auch wenn das schon "alt" ist kannst du vielleicht verraten woran es lag?
        Bei mir will sendto auch nicht laufen.
        adapter message messagebox
