    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Marcel saß
      Marcel saß last edited by Marcel saß
      @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
      @Marcel-saß Hi Marcel,
      die Ausgabe bedeutet, dass du den "Consistency Check" eingeschaltet hast und der neue Wert (=294.9138) und dem letzten korrekt gespeicherten (=294.4704) mit ist als die maximal zulässige Rate (Parameter MaxRateValue in Config.ini - standartmäßig 0.1).
      Du kannst:
      1. über "setPreValue" den letzten korrekten Wert korrigieren, oder
      2. Consistency Check ausschalten, oder
      3. MaxRateValue erhöhen, dann ist aber ein Neustart notwendig
      Gruß,
      jomjol
      2.
      Danke sehr. Endlich verstanden.
      Die Werte sind dank Skript von jemanden im IOBroker.
      Nur leider immer 0.xxxx (also die Liter) und nicht halt die m³. Zählt ihr dann die ersten Ziffer also die m3 selber im IOBroker hoch oder wie macht ihr das?
      Oder gibt es eventl. noch bessere Skripte?
        watcherkb last edited by
        @jomjol aktuelle Version läuft. Habe noch etwas Probleme mit den digitalen Ziffern. Ich meine mich zu erinnern dass hier noch jemand mit der 8 Probleme hatte. Gibt es schon eine neue .h5 Datei? Ich habe die Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5 die ca. 3 Monate alt ist.
          jomjol @watcherkb last edited by
          @watcherkb Hallo watcherkb,
          es gibt noch keine neue h5-Datei. Es gab schon einige Hinweise auf Probleme mit anderern Ziffer, aber bisher hat mir noch keiner neue Bilder zum Teachen geschickt.
          @all: wer Bilder von Ziffern hat, kann sie mir gerne schicken (3-4 pro Ziffer reicht). Ich werde sei dann mit ins teachen aufnehmen.
          Danke und Gruß,
          jomjol
          coyote W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @jomjol last edited by
            @jomjol doch, ich hab dir schon Bilder geschickt und du hast sie angelernt😉
            Seit dem funktioniert es auch richtig gut, ist aber auch schon etwas her.
              watcherkb @jomjol last edited by
              @jomjol du hast Post 😉
              • Atifan
                Atifan last edited by
                Hi, habe jetzt schon meine zweite ESP32 CAM, aber ich bekomme irgendwie keine scharfen, brauchbaren Bilder hin. Wie macht ihr das denn alle?
                  watcherkb @Atifan last edited by
                  @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
                  Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
                    Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.
                      @watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
                      Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern.
                        @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
                          gerald123 last edited by
                          Hallo jomjol,
                          Ich hoffe du kannst mir helfen.
                          Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
                          • Atifan
                            Atifan @watcherkb last edited by
                            @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
                            • Atifan
                              @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              • pfried
                                pfried last edited by
                                @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
                                  jomjol @gerald123 last edited by
                                  @gerald123 Hi gerald123,
                                  deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
                                  Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
                                  Gruß,
                                  Josef
                                    passutschi last edited by
                                    Hallo alle zusammen,
                                    ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
                                    Vielen Dank.
                                    Passutschi
                                      @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
                                      • pfried
                                        @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
                                          jomjol @pfried last edited by
                                          @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
                                          sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • sissiwup
                                            sissiwup @jomjol last edited by
                                            @jomjol Hallo,
                                            kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                                            Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                                            die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                                            So etwas wie x-size und y-size.
                                            Wäre super, Danke.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350424
