    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • harrym
      harrym last edited by
      kurze Frage bzgl. InfluxDB. Habe gerade den fb-checkpresende Adapter aus GIT installiert. InfluxDB läuft schon länger auf meinem Broker ... trotzdem hab ich da nur die Auswahl "disabled" oder "History" ?
        guergen @harrym last edited by
        @harrym Scroll mal...
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @guergen last edited by
          @guergen
          Ich meinte die Daten aus der History
          • harrym
            harrym @guergen last edited by
            @guergen DANKE! da wär ein hinweis toll ^_^
              guergen @afuerhoff last edited by guergen
              Habe eben mit rumgespielt, daher ist da nicht viel drin
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @guergen last edited by afuerhoff
                @guergen
                Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
                Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
                SBorg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff Danke für die Integration der aktiven Devices der FB. Leider zickt die FB aber mehr rum als gedacht. Eigentlich hätte sie das Device durchgängig als aktiv erkennen müssen (SAT-Receiver, rot: Aufnahme per enigma2-Adapter, türkis: online per fb-checkpresence):
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    Ich muss mal prüfen, ob das wirklich an der Fritzbox liegt. Danke für die Info.
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff History-Adapter Error...
                      hatte das hier schonmal angesprochen, kam damals einmal, dann war es weg.. jetzt kommt der Fehler immer, wenn ich etwas and er Config des FB-Checkpresence Adapters ändere:
                      2020-02-12 16:40:41.667  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                      2020-02-12 16:40:41.669  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                      2020-02-12 16:40:42.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-02-12 16:40:44.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 16504
                      2020-02-12 16:40:47.198  - error: history.0 (14174) uncaught exception: Cannot read property 'push' of null
                      2020-02-12 16:40:54.545  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                      2020-02-12 16:40:55.294  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                      2020-02-12 16:40:55.820  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                      2020-02-12 16:40:47.211  - error: history.0 (14174) TypeError: Cannot read property 'push' of null
                          at storeCached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:182:34)
                          at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:131:21)
                          at Immediate.options.objectChange.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1506:94)
                          at runCallback (timers.js:705:18)
                          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          at processImmediate (timers.js:658:5)
                      2020-02-12 16:41:13.873  - error: history.0 (14174) exception by stop: Cannot read property 'push' of null
                      Sei so lieb und schau dir nochmal das starten und aufrufen von history an.. irgendwas läuft da ins leere..
                      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                        @ilovegym
                        Wird gemacht.
                        • afuerhoff
                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                          Ich habe mir das mal angesehen. Ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen. Kannst Du den Loglevel mal auf Debug stellen und dann den Log posten.
                          • Neuschwansteini
                            @afuerhoff mach ich, hab wegen einem anderen Fehler ( kann mit den aktuellen Latest-Versionen keine Scripte speichern oder ändern ), gerade ein Admin-Downgrade auf 4.0.0 und javascript-adapter 4.3.4 am laufen..
                              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Hallo, bekomme jetzt immer das:
                              fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.700	info	(8484) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                              fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.587	info	(8484) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
                              fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.343	info	(8484) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hallo, hast Du evtl. einen Alias in der History bei den Datenpunkten angegeben?
                                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  @sigi234
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Kannst Du einmal auf die Tabellenwerte in der History umschalten. Sind dort Werte vom Vortag oder früher vorhanden.
                                      @sigi234
                                      Ja
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Das log changes interval steht bei Dir auf 5s. Ist das so gewollt? Der Adapter stellt den Wert auf 0 ein.
                                          @sigi234
                                          Was sollte man einstellen?
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
                                            Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27936
