    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • joergeli
      joergeli @bigd-73 last edited by
      @bigd-73
      Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
        bigd-73 @joergeli last edited by
        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @bigd-73
        ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
        SG
        Mario
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @bigd-73
          ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
          Sorry,
          Jörg
            @joergeli ... kein Problem
            SG
            Mario
              bigd-73 @bigd-73 last edited by bigd-73
              @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
              SG
              Mario
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
                @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan 🙂
                • joergeli
                  @bigd-73
                  WLED-Version version 0.9.0-b1
                  Hardware NodeMCU
                  WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                    @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                    SG
                    Mario
                    • joergeli
                      @bigd-73
                      Statische IP-Adresse.
                        stefande last edited by
                        Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                          ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                          Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                          der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          SG
                          Mario
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                            @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                              stefande @Dutchman last edited by
                              @Dutchman
                              Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
                              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                              • Dutchman
                                kein stress 🙂
                                • TTBerlin
                                  TTBerlin last edited by
                                  Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
                                  Danke im Voraus
                                  Thomas
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @TTBerlin last edited by
                                    @TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
                                    Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber 🙂
                                      liv-in-sky last edited by
                                      habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        😊 freut mich !
                                        joergeli S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • joergeli
                                          joergeli @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:
                                          0.1.4
                                              (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets
                                              (DutchmanNL) New configuration page
                                          0.1.2
                                              (DutchmanNL) Implement drop down menu for effects
                                          Wo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
                                          Jörg
                                            e-s @joergeli last edited by
                                            @joergeli
                                            In objects, also den datenpunkt selber.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141114
