    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @watcherkb last edited by
      @watcherkb Hallo watcherkb,
      es gibt noch keine neue h5-Datei. Es gab schon einige Hinweise auf Probleme mit anderern Ziffer, aber bisher hat mir noch keiner neue Bilder zum Teachen geschickt.
      @all: wer Bilder von Ziffern hat, kann sie mir gerne schicken (3-4 pro Ziffer reicht). Ich werde sei dann mit ins teachen aufnehmen.
      Danke und Gruß,
      jomjol
      coyote W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @jomjol last edited by
        @jomjol doch, ich hab dir schon Bilder geschickt und du hast sie angelernt😉
        Seit dem funktioniert es auch richtig gut, ist aber auch schon etwas her.
          watcherkb @jomjol last edited by
          @jomjol du hast Post 😉
          • Atifan
            Atifan last edited by
            Hi, habe jetzt schon meine zweite ESP32 CAM, aber ich bekomme irgendwie keine scharfen, brauchbaren Bilder hin. Wie macht ihr das denn alle?
              watcherkb @Atifan last edited by
              @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
              Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
                Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.
                  @watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
                  Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern.
                    @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
                      gerald123 last edited by
                      Hallo jomjol,
                      Ich hoffe du kannst mir helfen.
                      Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
                      • Atifan
                        Atifan @watcherkb last edited by
                        @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
                        • Atifan
                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          • pfried
                            pfried last edited by
                            @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
                              jomjol @gerald123 last edited by
                              @gerald123 Hi gerald123,
                              deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
                              Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
                              Gruß,
                              Josef
                                passutschi last edited by
                                Hallo alle zusammen,
                                ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
                                Vielen Dank.
                                Passutschi
                                  @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
                                  • pfried
                                    @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
                                      jomjol @pfried last edited by
                                      @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
                                      sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @jomjol last edited by
                                        @jomjol Hallo,
                                        kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                                        Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                                        die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                                        So etwas wie x-size und y-size.
                                        Wäre super, Danke.
                                        • sissiwup
                                          @jomjol
                                          hat der esp32 einen OTA aktiv?
                                          Habe /update versucht, aber da war nix.
                                            jomjol @sissiwup last edited by
                                            @sissiwup Hallo sissiwup,
                                            welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
                                            Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
                                            Gruß,
                                            jomjol
                                            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
