    4. [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters
    SOLVED [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters
      Jan1 @Maddin44 last edited by
      @Maddin44
      Wundert mich auch, da das ne Abhänigkeit ist und so gar nicht funktionieren sollte.
      Ich würde genau aus dem Grund eben auf latest gehen. Ich hab schon immer auf latest und da bis jetzt viele Probleme die hier diskutiert werden nie gehabt. Keine Fehler im Log und ein flottes System.
        Jan1 @Dette last edited by
        @Dette
        Die ist stabil und wenn was in die Hose geht dann bist in 30 Minuten mit nem Backup wieder beim jetzigen Stand.
        Wenn das nicht willst, ist es Deine Entscheidung. Ich für mich bin auf latest und sag Dir es läuft besser und das nicht nur ein wenig.
          Dette @Jan1 last edited by
          @Jan1 Das ist doch völliger Blödsinn. Die Admin Adapter Version ist die aktuell gültige stable Version. Latest wird nie empfohen, weil Beta Version. Und grundlegend sollte jeder stable Adapter mit der aktuell gültigen stable Version anderer Adapter laufen. Sonst erwarte ich, dass das explizit auch angegeben wird...
            Dette @Maddin44 last edited by
            @Maddin44 Korrekt, ein Update des Admin Adapters auf "nicht stable" ist unnötig.
              @Dette
              Mach was Du willst. Wenn die Fehlermeldung auf ne falsche Admin Version hinweist und diese sich eben in der latest befindet, dann ist das so und eben etwas ungünstig.
              Ich bin dann mal weg bevor mir die Hutschnur hier reißt.
                @Jan1
                Nur zum Nachlsenen:
                https://forum.iobroker.net/topic/29723/js-adpater-lässt-sich-nicht-updaten-falsche-admin-version
                AdminAdapter Version 3.7.8. oder größer ist Voraussetzung. 3.7.8 ist die aktuelle stable Version.
                Daher ist Dein Vorschlag faktisch unnötig und würde wahrscheinlich nicht mal den Fehler behben.
                Ich will damit nicht behaupten, dass DU damit immer gut fährst, dass ist Deine Entscheidung.
                Möchte auch nochmal auf die offizielle Iobroker Doku verweisen:
                *Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird. Deswegen soll hier nochmals der Hintergrund dazu erklärt werden:
                Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung von Adaptern
                Repository stable, alles stabil und getestet
                Repository latest, noch nicht komplett getestet*
                  Maddin44 @Dette last edited by
                  @Dette Genau deswegen würde ich gerne bei stable bleiben. Bin noch nicht so lange mit meinem iobroker unterwegs und von daher eher vorsichtig.
                  Danke für die Info.
                    tut mir bitte alle beide einen Gefallen, wenn ihr noch nicht js upgedatet habt und bei admin 3.7.8 seid.
                    Macht bitte mal einen upload vom admin
                    D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Maddin44 said in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                      Danke für die Info.
                      Gerne
                        Dette @Homoran last edited by
                        @Homoran said in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                        zu spät, sorry.
                          Maddin44 @Homoran last edited by
                          @Homoran Hatte ich über die Oberfläche gemacht. Ohne Ergebnis. Die Fehlermeldung beim aktualisieren der Javascript engine bleibt. Sorry wenn ich mich zu dumm anstelle.
                          host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:43.288	info	iobroker exit 0
                          host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:42.277	error	iobroker Invalid version of "admin"
                          host.raspberrypi	2020-02-12 20:06:40.205	info	iobroker upgrade javascript
                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:47.877	info	iobroker exit 0
                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.714	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.655	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.598	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:46.518	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.raspberrypi	2020-02-12 18:55:45.106	info	iobroker upload admin
                            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin44 last edited by
                            @Maddin44 sagte in [gelöst] Fehler beim Update des JaveScript Adapters:
                            alles gut - wollte nur wissen ob da vielleicht 3.7.8 noch nicht vollständig geladen war
                            javascript adapter
                            1308
