    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @jomjol last edited by
      @jomjol du hast Post 😉
      • Atifan
        Atifan last edited by
        Hi, habe jetzt schon meine zweite ESP32 CAM, aber ich bekomme irgendwie keine scharfen, brauchbaren Bilder hin. Wie macht ihr das denn alle?
          watcherkb @Atifan last edited by
          @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
          Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            watcherkb last edited by
            wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
            Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.
              jomjol @watcherkb last edited by
              @watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
              Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern.
                @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
                  gerald123 last edited by
                  Hallo jomjol,
                  Ich hoffe du kannst mir helfen.
                  Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
                  • Atifan
                    Atifan @watcherkb last edited by
                    @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
                    • Atifan
                      @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                      • pfried
                        pfried last edited by
                        @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
                          jomjol @gerald123 last edited by
                          @gerald123 Hi gerald123,
                          deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
                          Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
                          Gruß,
                          Josef
                            passutschi last edited by
                            Hallo alle zusammen,
                            ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
                            Vielen Dank.
                            Passutschi
                              @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
                              • pfried
                                @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
                                  jomjol @pfried last edited by
                                  @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
                                  sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @jomjol last edited by
                                    @jomjol Hallo,
                                    kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                                    Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                                    die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                                    So etwas wie x-size und y-size.
                                    Wäre super, Danke.
                                    • sissiwup
                                      @jomjol
                                      hat der esp32 einen OTA aktiv?
                                      Habe /update versucht, aber da war nix.
                                        jomjol @sissiwup last edited by
                                        @sissiwup Hallo sissiwup,
                                        welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
                                        Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          jomjol @sissiwup last edited by jomjol
                                          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          @jomjol
                                          Im Prinzip schon, aber ich habe es über die Arduino IDE getriggert:
                                          folgende Settings in der Ardunio-IDE:
                                          Gruß, jomjol
                                          • sissiwup
                                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                            @jomjol
                                            Gruß, jomjol
                                            Ok, habs gefunden. Danke.
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350509
