    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • wawyo
      wawyo Developer last edited by wawyo
      Als erstes möchte ich mich bedanken für die Gelegenheit den Adapter weiterzuentwickeln (für den Privaten Gebrauch).
      Ich habe der Code angepasst und mehrere Funktionen hinzugefügt: 3 Kamera, Auflösung Anpassung und TCP Port 😉
      Wer hat Interesse, kann ich die zwei angepassten Dateien (main.js und index.html) hochladen 😉
      Latzi dbweb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @wawyo last edited by
        @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
        Wer hat Interesse
        Ja, da hab ich wirklich Interesse, wäre cool wenn du die Weiterentwicklung teilen würdest (vielleicht mit Anleitung, wie die 2 Dateien einzubinden sind) 👍 👏
        • dbweb
          dbweb @wawyo last edited by
          @wawyo mach doch botte einen pull request im repo, dann kann ich das im Adapter einfügen.
            Kanufreak last edited by
            Interesse habe ich auch!
            Seit den letzten Updates von IoBroker startet der Stream nur noch mit undefiniertem Port und somit ohne Funktion.
            wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              wawyo Developer @Kanufreak last edited by wawyo
              es ist noch optimierbar 😊
              1- Zugriffsrechte ändern.
              sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
              sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
              2- Datein Sichern dann überschreiben.
              main.js
              index_m.html
              main.js und index_m.html mit FileZilla ersetzen
              3- System restart
              sudo reboot
              4- Fertig 🙂
              @dbweb Danke 😉
              Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Latzi
                @wawyo Danke!
                @dbweb baust du so etwas in der Art in den Adapter ein?
                  Hallo wawyo, Hallo dbweb,
                  auch nach dem Austausch der zwei Dateien entsprechend der Anleitung und mit richtig eingestelltem Port auf 554, startet der Stream mit undefiniertem Port.
                  Ich hoffe ihr findet den Fehler noch.
                  Danke für eure Mühen, auf diesen Adapter habe ich lange gewartet.
                  • wawyo
                    @Kanufreak anscheinend du hast die :554 vergessen!
                    rtsp://Benutzer:Passwort@IPAdresse:Port/..
                    rtsp://Benutzer:Passwort@192.168.20.29:554/profile3/media.smpw
                    • Latzi
                      4- Fertig
                      und es funktioniert, vielen Dank @wawyo !
                        Hallo wawyo,
                        auf der von dir geänderten Admin-Seite gibt es doch ein Feld für den TCP-Port, ich dachte das genügt.
                        Ich habe jetzt trotzdem im Pfad zusätzlich mal den Port mit angegeben, ohne Erfolg.
                        Der Fehler tritt erst seit den letzten Systemupdates vom RaspberryPi4 bzw. IoBroker auf. Welches Update es jetzt genau war, kann ich leider nicht mehr sagen. Hier noch die Systeminfos.
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 4
                        Speed: 1500 MHz
                        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM: 3.8 GB
                        System uptime: 01:41:22
                        Node.js: v10.19.0
                        NPM: 6.13.4
                        Disk size: 28.2 GiB
                        Disk free: 23.7 GiB
                        adapters count: 322
                        Uptime: 01:41:06
                        Active instances: 35
                        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wawyo
                          @Kanufreak ich tendiere zu fehlende Ressourcen.
                          An deiner Stelle würde ich alles neu aufbauen;
                          • ffmpeg deinstallieren.
                          • Iobroker rtspStream aus der Liste deinstallieren.
                          • Iobroker neustarten.
                          • ffmpeg installieren.
                            => Achtung! Mit 'J' bestätigen.
                          • Iobroker rtspStream downloaden.
                          • Iobroker rtspStream installieren.
                          • Wenn gewünscht, Dateien austauschen.
                          Vielleicht hilft es 😊
                          Achtung! Bitte Backup erstellen.
                          sudo iobroker backup
                          sudo apt-get autoremove ffmpeg
                          sudo iobroker del iobroker rtspstream
                          sudo reboot
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install ffmpeg
                          sudo apt-get install lame
                          sudo npm install https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                          Iobroker rtspStream Adapter installieren
                          sudo wget -P /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581488900029-main.js
                          sudo wget -P /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/ https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581456034239-index_m.html
                          sudo mv -b /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/1581488900029-main.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
                          sudo mv -b /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/1581456034239-index_m.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
                          sudo iobroker reboot
                          • tob1
                            tob1 last edited by tob1
                            nachdem ich einige Wochen mit motioneye, motioneyeOS, iSpy und Xeoma herumgespielt/ausprobiert habe und nicht wirklich zufrieden war, bin ich begeistert von diesem Adapter!
                            Mit der Erweiterung und Anleitung von @wawyo läuft der Stream richtig gut in meiner VIS. Der Zeitversatz ist minimal und der Stream läuft nahezu ruckelfrei.
                            Da ich in meiner Visualisierung (auf Wandtablet) im Homescreen ein kleines Fenster mit dem Livestream habe und dazu noch einen weiteren View mit quasi einem "Vollbild" des Streams, habe ich einfach gemäß der o.g. Anleitung einen zweiten Stream mit anderer Auflösung eingerichtet.
                            Einzig die Bildqualität ist nicht wie so wie im originalen RTSP Stream.
                            Damit kann ich aber erstmal leben. Eventuell habe ich auch nur falsche Einstellungen an der Kamera oder am Adapter vorgenommen?! Ich werde noch ein bisschen weiter ausprobieren.
                            In den nächsten Tagen soll noch eine neue Kamera geliefert werden, sodass ich dann mit dem Adapter weiter rumspielen werde.
                            Da meine Kenntnisse in Sachen Programmierung etc. gen null gehen, bitte ich dazu noch um kurze Hilfe.
                            Kann ich die beiden Dateien main.js und index_m.html "einfach" um "Stream 4" erweitern?
                            Also nochmal:
                            besten Dank an @dbweb und @wawyo für die tolle Arbeit! 🙂
                            Grüße,
                            Tobias
                            edit:
                            Vielleicht nicht ganz unwichtig? mein (Proxmox) System:
                            i5-6500, 8GB DDR4, SSD,
                            iOBroker in Debian ohne Desktop installiert.
                            CPU Auslastung liegt bei durschn. 12%
                            RAM bei 1,4 GB
                            Stromverbrauch konstant bei 21W
                            Die aktuell genutzte Kamera ist eine Foscam FI9900P
                            dbweb E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dbweb
                              dbweb @tob1 last edited by
                              @wawyo danke dir.
                              Habe nun Version 0.0.2 gemacht. Habe ein paar Dinge von dir genommen (v.a. Auflösung), hab die Anzahl Streams aber dynamisch konfigurierbar gemacht, d.h. ihr könnt so viele Streams erstellen wie ihr wollt.
                              Zudem kann man weitere ffmpeg-optionen anhängen, einfach Optionen als validen json-code eintragen. Im log sieht man dann, welche Optionen beim Stream wirklich gesetzt wurden.
                              Wenn der Stream häufiger abbricht, kann man das mit einer der zig ffmpeg-Optionen evtl. stabiler machen.
                              tob1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                el_malto @tob1 last edited by
                                @tob1 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                Du brauchst dafür keine zwei Streams im Adapter einrichten. Du kannst bei beiden Views den gleichen Stream verwenden. Die Auflösung die du im Adapter angibst, ist die Auslösung in der ffmpeg den Stream convertiert. Wenn du den Stream in Vollbild angucken willst, würde ich im Adapter auch die volle Auflösung der Kamera einstellen um auch die beste Qualität zu haben. In der VIS kannst du das Widget ja in der Größe frei skalieren.
                                • tob1
                                  tob1 @dbweb last edited by
                                  @dbweb
                                  die Neuerungen haben mich natürlich sofort neugierig gemacht und ich habe den Adapter gelöscht und die neue Version über github link installiert.
                                  Leider bekomme ich nun kein Bild mehr angezeigt:
                                  Meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
                                  (Url getestet in VLC, funktioniert. Port habe ich so übernommen, aber auch mal mit zB Port 88 aus dem "fix" von wawyo ausprobiert.)
                                  und das spuckt der log im debug mode aus:
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:36:37.856	debug	(17232) sendTo "getStreams" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rtspStream.0
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:36:37.846	debug	(17232) Got a Message: getStreams
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:34:00.267	debug	(17232) system.adapter.admin.0: logging true
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:59.475	debug	(17232) system.adapter.admin.0: logging false
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.095	info	(17232) Stream Einfahrt starting Server on Port 8083
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.094	info	(17232) Stream Einfahrt using TcpPort 554
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.049	info	(17232) Number of streams: 1
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.025	debug	(17232) Starting rtsp Stream
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:57.015	info	(17232) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.19.0
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.410	debug	(17232) statesDB connected
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.410	debug	(17232) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.403	debug	(17232) States create System PubSub Client
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.402	debug	(17232) States create User PubSub Client
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.399	debug	(17232) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.398	debug	(17232) objectDB connected
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.396	debug	(17232) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects client initialize lua scripts
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects create User PubSub Client
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.389	debug	(17232) Objects create System PubSub Client
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.388	debug	(17232) Objects client ready ... initialize now
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:56.371	debug	(17232) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:54.090	info	(17099) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:54.089	info	(17099) terminating
                                  rtspStream.0	2020-02-13 17:33:53.588	info	(17099) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  @el_malto
                                  Werde mir das nochmal ansehen sobald der Adapter wieder bei mir läuft!
                                  Zuerst hatte ich das auch so, mit dem iFrame Widget. allerdings waren dann bei zu hoher Auflösung immer die Scroll-Buttons am Widget und das Bild nicht auf die Widgetgröße skaliert.
                                  Danke dir schon mal für den Tipp!
                                  dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dbweb
                                    @tob1 kannst du mal beide ports ändern, z.b. 555 und 8086? Hatte das beim testen auch mal, ist aber nach portänderung nicht mehr aufgetaucht.
                                    • dbweb
                                      dbweb @dbweb last edited by
                                      Ah und du hast "startStream" in den Objekten bei dem Stream auf true gesetzt?
                                      • tob1
                                        tob1 @dbweb last edited by tob1
                                        @dbweb said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                        @dbweb
                                        Ports habe ich geändert, leider kein Erfolg.
                                        @dbweb
                                        das stand schon auf true. habe ich aber nochmal auf false und wieder zurück geändert.
                                        Auch Adapter neugestartet etc. habe ich, leider auch noch nicht erfolgreich.
                                        • tob1
                                          tob1 last edited by
                                          wie gesagt, ich habe relativ wenig Ahnung von der Materie...
                                          Hilft es dir wenn ich den Quelltext der StreamURL dir mitteile?
                                          quelltext.txt
                                          • Latzi
                                            Latzi last edited by
                                            @dbweb ich bekomme mit V0.0.2 folgende Fehlermeldung: 80454e4a-f481-438c-a1b7-76d620322af6-grafik.png
                                            Folgendes habe ich bei den options versucht:
                                            • kein Eintrag
                                            • {'-r':30}
                                            Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Hast du eine Vermutung woher das kommt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18642
