    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      bigd-73 @bigd-73 last edited by bigd-73
      @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
      SG
      Mario
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
        @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
        ich developer momentan auf 0.9.0-b2
        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
        Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan 🙂
        • joergeli
          joergeli @bigd-73 last edited by
          @bigd-73
          WLED-Version version 0.9.0-b1
          Hardware NodeMCU
          WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
            bigd-73 @joergeli last edited by
            @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
            SG
            Mario
            • joergeli
              @bigd-73
              Statische IP-Adresse.
                stefande last edited by
                Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                  ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                  Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                  der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  SG
                  Mario
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                    @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                      stefande @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
                      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                      • Dutchman
                        kein stress 🙂
                        • TTBerlin
                          TTBerlin last edited by
                          Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
                          Danke im Voraus
                          Thomas
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @TTBerlin last edited by
                            @TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
                            Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber 🙂
                              liv-in-sky last edited by
                              habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                😊 freut mich !
                                joergeli S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  joergeli @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:
                                  0.1.4
                                      (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets
                                      (DutchmanNL) New configuration page
                                  0.1.2
                                      (DutchmanNL) Implement drop down menu for effects
                                  Wo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
                                  Jörg
                                    e-s @joergeli last edited by
                                    @joergeli
                                    In objects, also den datenpunkt selber.
                                    • joergeli
                                      joergeli @e-s last edited by
                                      @e-s
                                      Ja wo denn in den Objekten?
                                      Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by Dutchman
                                        @e-s
                                        der state fx und pal haben ein drop down
                                        Schermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.12.pngSchermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.05.png
                                        • joergeli
                                          @Dutchman
                                          Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
                                          Danach eine neue Instanz erstellt.
                                          Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
                                          Danke!
                                          • Dutchman
                                            @Dutchman
                                            Danke!
                                            danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141115
