    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich versuche es - arbeite auch immer nur nach Anleitungen. Das passiert so selten, dass keine Routine aufkommt.
      Jetzt ist z.B. der Speicherplatz für einen snapshot zu klein. Ich habe nach 3 Jahren keine Ahnung mehr, wie ich das ändern könnte
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran kein snapshot - mache dir ein backup im stop zustand - dann ist alles in einem !
        alte backups löschen, bis du nur noch eines hast - geht das - dann neues stop-backup
          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
          @Homoran wenn du eine freie usb platte hast, hänge sie einfach mit ins proxmox als directory - kannst du ja später wieder rausnehmen
          es gibt doch einen proxmox thread - da sind die richtigen profis drin
            @liv-in-sky
            So!
            das große Update ist durch!
            USB-Platte habe ich nicht angebunden bekommen - aber cifs aufs NAS
            Da ruht jetzt ein Backup 😉
            Leider hat das Ganze uns nichts genutzt, die vermisste IP ist immer noch nicht auffindbar, auch nicht mit ping, aber:
            pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ ping 192.168.138.201
            PING 192.168.138.201 (192.168.138.201) 56(84) bytes of data.
            From 192.168.138.123 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
            From 192.168.138.123 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
            From 192.168.138.123 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
            --- 192.168.138.201 ping statistics ---
            6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 116ms
            pipe 4
            pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap 192.168.138.201
            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:55 CET
            Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
            Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
            pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap -Pn 192.168.138.201
            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:56 CET
            Nmap scan report for 192.168.138.201
            Host is up (0.066s latency).
            All 1000 scanned ports on 192.168.138.201 are filtered
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.92 seconds
            Nmap ist jetzt 7.70
            vielleicht wäre die -Pn option auch etwas für dich.
            Muss aber erst einmal testen, ob dadurch eventuell andere IPs verloren gehen.
              Dafür komme ich jetzt nicht mehr auf meine ioBroker Installation.
              Der Virenscanner hat jetzt die IP gesperrt 😉
              Auch bei meiner Frau auf dem Rechner
                @Homoran wenn nur dieser eine client nicht mehr da ist und dieser auch kein ping mag , ist das doc eine gute nachricht - was ist das für ein client - schon mal neugestartet
                die -Pn version läuft schon über 2 minuten - -sP ist die einzig schnelle variante
                was ist mit teeny - wieder da ?
                • Z
                  zahnheinrich @liv-in-sky last edited by zahnheinrich
                  @liv-in-sky
                  Ich betreibe iobroker im Buanet-Container in meiner Synology.
                  Das script läuft bei mir so nicht.
                  Da ich immer root bin, muss die Zeile 173 bei mir geändert werden:
                  exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                  in
                  exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                  Dein Hinweis
                  "der Befehl nmap muss mit root ausgeführt werden !!!"
                  gilt nicht im Buanet-Docker-Container!
                  Ein entsprechender Hinweis in der Doku wäre gut.
                  Vielen Dank für Deine Arbeit!
                    liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                    @zahnheinrich
                    ich dachte immer iobroker bekommt einen eigenen user beim installieren - daher verwundert es mich - aber ich weiß auch nicht, wie docker arbeitet - ich dachte immer es ist so ähnlich wie ein proxmox container
                    hast du mal das mit dem sudoers.d - file probiert oder gibt es das in docker nicht
                    • Z
                      @liv-in-sky
                      Die Änderungen im sudoers.d habe ich entsprechend gemacht.
                      Bin mir aber nicht sicher, ob aus genannten Gründen überhaupt sinnvoll/notwendig.
                        Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                        @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        Da hast du recht
                        Wenn du immer root bist brauchst du kein sudo und dementsrechend auch keine Erlaubnis in dem Zusammenhang mit nmap den Befehl sudo zu nutzen.
                        mich wundert nur, dass das sudo beim root stört.
                        Unnötig ja, aber störend??
                        • Z
                          zahnheinrich @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Ja eben.
                          Aber nicht nur, daß ich es nicht brauche, der sudo... führt zum Abbruch, das array wird nicht aufgebaut.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich
                            In welcher Datei unter Docker hast du den Eintrag gemacht !
                            Da ich auch schon wie oben geschrieben "sudo -u root " auch entfernt habe , nur mir fehlern fast 10 Teilnehmer im Script was mir jetzt auffällt .
                            Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              haben diese 10 etwas gemeinsam (oder einige davon)?
                              • Z
                                zahnheinrich @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                Wie angegeben in /etc/sudoers.d/iobroker
                                Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
                                Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @zahnheinrich last edited by Glasfaser
                                  @zahnheinrich
                                  Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
                                  Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
                                  Also fehlen bei dir auch welche !?
                                    @zahnheinrich @Glasfaser
                                    ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
                                    ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
                                    • Z
                                      @Glasfaser
                                      Der broker läuft bei mir seit langem.
                                      Meine /etc/sudoers.d/iobroker sieht so aus, habe nur den erwähnten Eintrag ergänzt:
                                      Bist evtl. im falschen Verzeichnis?
                                      • Glasfaser
                                        @zahnheinrich
                                        ... im Hauptverzeichniss von der Synology unter /etc/sudoers.d/
                                        und im Docker unter etc . ist keine Datei.
                                        • Z
                                          @Glasfaser
                                          Ich glaube, da bist du falsch.
                                          Ich öffne im Portainer die Konsole des Containers.
                                          Du suchst entweder im System der Synology oder im gemappten Verzeichnis.
                                          Da findest du das nicht
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                                            @liv-in-sky
                                            So mit dem Befehl in der Synology Konsole " nmap -sP -R 192.168.178.0/24 " kommen 31 Teilnehmer und im Script zeigt er im LOG 24 an .
                                            Das ist genau was du schonmal erwähnt hast , das es zu Erkennungsproblemen kommen kann
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94632
