    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
      @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      aus genannten Gründen überhaupt sinnvoll/notwendig.
      Da hast du recht
      Wenn du immer root bist brauchst du kein sudo und dementsrechend auch keine Erlaubnis in dem Zusammenhang mit nmap den Befehl sudo zu nutzen.
      mich wundert nur, dass das sudo beim root stört.
      Unnötig ja, aber störend??
      • Z
        zahnheinrich @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ja eben.
        Aber nicht nur, daß ich es nicht brauche, der sudo... führt zum Abbruch, das array wird nicht aufgebaut.
        • Glasfaser
          Glasfaser @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich
          In welcher Datei unter Docker hast du den Eintrag gemacht !
          Da ich auch schon wie oben geschrieben "sudo -u root " auch entfernt habe , nur mir fehlern fast 10 Teilnehmer im Script was mir jetzt auffällt .
          Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            haben diese 10 etwas gemeinsam (oder einige davon)?
            • Z
              zahnheinrich @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Wie angegeben in /etc/sudoers.d/iobroker
              Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
              Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @zahnheinrich last edited by Glasfaser
                @zahnheinrich
                Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
                Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
                Also fehlen bei dir auch welche !?
                  liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich @Glasfaser
                  ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
                  ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
                  • Z
                    @Glasfaser
                    Der broker läuft bei mir seit langem.
                    Meine /etc/sudoers.d/iobroker sieht so aus, habe nur den erwähnten Eintrag ergänzt:
                    Bist evtl. im falschen Verzeichnis?
                    • Glasfaser
                      @zahnheinrich
                      ... im Hauptverzeichniss von der Synology unter /etc/sudoers.d/
                      und im Docker unter etc . ist keine Datei.
                      • Z
                        @Glasfaser
                        Ich glaube, da bist du falsch.
                        Ich öffne im Portainer die Konsole des Containers.
                        Du suchst entweder im System der Synology oder im gemappten Verzeichnis.
                        Da findest du das nicht
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                          @liv-in-sky
                          So mit dem Befehl in der Synology Konsole " nmap -sP -R 192.168.178.0/24 " kommen 31 Teilnehmer und im Script zeigt er im LOG 24 an .
                          Das ist genau was du schonmal erwähnt hast , das es zu Erkennungsproblemen kommen kann
                          • Glasfaser
                            @zahnheinrich
                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch .... wie meinst du das ? muss ich dort ein Befehl absetzen ..?
                              @Glasfaser Du musst den Befehl auch vom Container aus losschicken.
                              So ein Container bremst schon mal einiges aus
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                @Homoran
                                Sorry da habe ich mich falsch ausgedrückt ... er war im Container ausgeführt .
                                EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                                Sehe aber keine Veränderung ... die 24 Teilnehmer bleiben
                                @zahnheinrich
                                Hast du jetzt auch alle oder fehlen dir welche !?
                                Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  zahnheinrich @Glasfaser last edited by zahnheinrich
                                  @Glasfaser
                                  Bin noch nicht so weit....
                                  Bitte nicht hetzen... 😁
                                  Tippe gerade meine Geräte ein, sind ein paar Dutzend...
                                    Werden die nicht mit Hostnamen gefunden?
                                    • Z
                                      @Homoran
                                      Ähem...
                                      ich dachte wegen
                                      die aliasnamen sind obligatorisch- android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                                      • Z
                                        @Glasfaser
                                        Also bei mir sind alle Geräte da
                                        , obwohl ich bekomme
                                        12.2.2020, 23:53:15.028	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        13.2.2020, 00:00:15.109	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        13.2.2020, 00:09:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        13.2.2020, 00:10:18.973	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                        13.2.2020, 00:10:18.986	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                        13.2.2020, 00:10:19.037	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        13.2.2020, 00:10:34.039	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        13.2.2020, 00:11:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        13.2.2020, 00:11:54.652	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                        13.2.2020, 00:11:54.667	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                        13.2.2020, 00:11:54.697	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        13.2.2020, 00:16:15.054	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        13.2.2020, 00:17:15.137	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                        Was ist da falsch?
                                          @zahnheinrich oh wie peinlich - das tut mir leid - ich sollte wohl keine fremdwörter nutzen - die aliase sind freiwillig - nicht obligatorisch
                                            @zahnheinrich die no data sache ist beim mir auch - ich weiß nicht, warum der nmap befehl manchmal keine daten bringt - vielleicht verhindert ein momentaner netzwerk-load die ausführung - der nmap arbeitet wohl auf einer tiefen ebene mit dem netzwerk-interface zusammen
                                            ich würde auch ein schedule über eine minute empfehlen - alle 3 oder 5 minuten vielleicht 10 minuten - das script ist ja nicht für anwesenheit kontrolle gedacht - mehr als überblick, was habe ich den alles
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94660
