    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich
      In welcher Datei unter Docker hast du den Eintrag gemacht !
      Da ich auch schon wie oben geschrieben "sudo -u root " auch entfernt habe , nur mir fehlern fast 10 Teilnehmer im Script was mir jetzt auffällt .
      Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        haben diese 10 etwas gemeinsam (oder einige davon)?
        • Z
          zahnheinrich @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Wie angegeben in /etc/sudoers.d/iobroker
          Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
          Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @zahnheinrich last edited by Glasfaser
            @zahnheinrich
            Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
            Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
            @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            Also fehlen bei dir auch welche !?
              liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich @Glasfaser
              ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
              ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
              • Z
                @Glasfaser
                Der broker läuft bei mir seit langem.
                Meine /etc/sudoers.d/iobroker sieht so aus, habe nur den erwähnten Eintrag ergänzt:
                Bist evtl. im falschen Verzeichnis?
                • Glasfaser
                  @zahnheinrich
                  ... im Hauptverzeichniss von der Synology unter /etc/sudoers.d/
                  und im Docker unter etc . ist keine Datei.
                  • Z
                    @Glasfaser
                    Ich glaube, da bist du falsch.
                    Ich öffne im Portainer die Konsole des Containers.
                    Du suchst entweder im System der Synology oder im gemappten Verzeichnis.
                    Da findest du das nicht
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                      @liv-in-sky
                      So mit dem Befehl in der Synology Konsole " nmap -sP -R 192.168.178.0/24 " kommen 31 Teilnehmer und im Script zeigt er im LOG 24 an .
                      Das ist genau was du schonmal erwähnt hast , das es zu Erkennungsproblemen kommen kann
                      • Glasfaser
                        @zahnheinrich
                        Ich stehe gerade auf dem Schlauch .... wie meinst du das ? muss ich dort ein Befehl absetzen ..?
                          @Glasfaser Du musst den Befehl auch vom Container aus losschicken.
                          So ein Container bremst schon mal einiges aus
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                            @Homoran
                            Sorry da habe ich mich falsch ausgedrückt ... er war im Container ausgeführt .
                            EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                            Sehe aber keine Veränderung ... die 24 Teilnehmer bleiben
                            @zahnheinrich
                            Hast du jetzt auch alle oder fehlen dir welche !?
                            Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              zahnheinrich @Glasfaser last edited by zahnheinrich
                              @Glasfaser
                              Bin noch nicht so weit....
                              Bitte nicht hetzen... 😁
                              Tippe gerade meine Geräte ein, sind ein paar Dutzend...
                                Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                                Werden die nicht mit Hostnamen gefunden?
                                • Z
                                  zahnheinrich @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ähem...
                                  ich dachte wegen
                                  die aliasnamen sind obligatorisch- android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                                  • Z
                                    @Glasfaser
                                    Also bei mir sind alle Geräte da
                                    , obwohl ich bekomme
                                    12.2.2020, 23:53:15.028	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    13.2.2020, 00:00:15.109	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    13.2.2020, 00:09:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    13.2.2020, 00:10:18.973	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                    13.2.2020, 00:10:18.986	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                    13.2.2020, 00:10:19.037	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    13.2.2020, 00:10:34.039	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    13.2.2020, 00:11:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    13.2.2020, 00:11:54.652	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                    13.2.2020, 00:11:54.667	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                                    13.2.2020, 00:11:54.697	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    13.2.2020, 00:16:15.054	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    13.2.2020, 00:17:15.137	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                                    Was ist da falsch?
                                      @zahnheinrich oh wie peinlich - das tut mir leid - ich sollte wohl keine fremdwörter nutzen - die aliase sind freiwillig - nicht obligatorisch
                                        @zahnheinrich die no data sache ist beim mir auch - ich weiß nicht, warum der nmap befehl manchmal keine daten bringt - vielleicht verhindert ein momentaner netzwerk-load die ausführung - der nmap arbeitet wohl auf einer tiefen ebene mit dem netzwerk-interface zusammen
                                        ich würde auch ein schedule über eine minute empfehlen - alle 3 oder 5 minuten vielleicht 10 minuten - das script ist ja nicht für anwesenheit kontrolle gedacht - mehr als überblick, was habe ich den alles
                                        • Z
                                          zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Uff das hat mich fast zwei stunden gekostet... 😠
                                            liv-in-sky @zahnheinrich last edited by liv-in-sky
                                            @zahnheinrich
                                            nochmals sorry dafür
                                            welchen befehl im exec nutzt du jetzt eigentlich - mit oder ohne sudo
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94649
