    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @guergen last edited by
      @guergen
      Ich meinte die Daten aus der History
      • harrym
        harrym @guergen last edited by
        @guergen DANKE! da wär ein hinweis toll ^_^
          guergen @afuerhoff last edited by guergen
          Habe eben mit rumgespielt, daher ist da nicht viel drin
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @guergen last edited by afuerhoff
            @guergen
            Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
            Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
            SBorg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Danke für die Integration der aktiven Devices der FB. Leider zickt die FB aber mehr rum als gedacht. Eigentlich hätte sie das Device durchgängig als aktiv erkennen müssen (SAT-Receiver, rot: Aufnahme per enigma2-Adapter, türkis: online per fb-checkpresence):
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @SBorg last edited by
                @SBorg
                Ich muss mal prüfen, ob das wirklich an der Fritzbox liegt. Danke für die Info.
                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff History-Adapter Error...
                  hatte das hier schonmal angesprochen, kam damals einmal, dann war es weg.. jetzt kommt der Fehler immer, wenn ich etwas and er Config des FB-Checkpresence Adapters ändere:
                  2020-02-12 16:40:41.667  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                  2020-02-12 16:40:41.669  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                  2020-02-12 16:40:42.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-02-12 16:40:44.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 16504
                  2020-02-12 16:40:47.198  - error: history.0 (14174) uncaught exception: Cannot read property 'push' of null
                  2020-02-12 16:40:54.545  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                  2020-02-12 16:40:55.294  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                  2020-02-12 16:40:55.820  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                  2020-02-12 16:40:47.211  - error: history.0 (14174) TypeError: Cannot read property 'push' of null
                      at storeCached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:182:34)
                      at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:131:21)
                      at Immediate.options.objectChange.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1506:94)
                      at runCallback (timers.js:705:18)
                      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2020-02-12 16:41:13.873  - error: history.0 (14174) exception by stop: Cannot read property 'push' of null
                  Sei so lieb und schau dir nochmal das starten und aufrufen von history an.. irgendwas läuft da ins leere..
                  afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym
                    Wird gemacht.
                    • afuerhoff
                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                      Ich habe mir das mal angesehen. Ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen. Kannst Du den Loglevel mal auf Debug stellen und dann den Log posten.
                      • Neuschwansteini
                        @afuerhoff mach ich, hab wegen einem anderen Fehler ( kann mit den aktuellen Latest-Versionen keine Scripte speichern oder ändern ), gerade ein Admin-Downgrade auf 4.0.0 und javascript-adapter 4.3.4 am laufen..
                          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff
                          Hallo, bekomme jetzt immer das:
                          fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.700	info	(8484) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                          fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.587	info	(8484) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
                          fb-checkpresence.0	2020-02-13 19:58:55.343	info	(8484) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Hallo, hast Du evtl. einen Alias in der History bei den Datenpunkten angegeben?
                              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                              @sigi234
                              • afuerhoff
                                @sigi234
                                Kannst Du einmal auf die Tabellenwerte in der History umschalten. Sind dort Werte vom Vortag oder früher vorhanden.
                                  @sigi234
                                  Ja
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Das log changes interval steht bei Dir auf 5s. Ist das so gewollt? Der Adapter stellt den Wert auf 0 ein.
                                      @sigi234
                                      Was sollte man einstellen?
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
                                        Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Die instanz ist wieder gelb 😞
                                          und bringt folgende Ausgabe:
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.670	debug	(14899) checkPresence scheduled
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.662	debug	(14899) getActive [{"Name":"Mathias","Active":"false","Kommt":"14.02.2020 02:59:33","Geht":"14.02.2020 03:34:33"}
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.627	debug	(14899) getActive Mathias 0
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.625	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.599	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.580	error	(14899) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.505	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.502	debug	(14899) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.20","MACAddress":"94:87:E0:22:16:17","Active":"0","HostName":"Android","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.472	debug	(14899) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :47 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.1.20</IPAddress> <MACAddress>94:87:E0:22:16:17</MACAddress> <Active>0</A
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.919	debug	(14899) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.874	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.870	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.842	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            @sigi234
                                            Neuer Log:
                                            host.Medion(Test)	2020-02-14 11:00:00.057	info	instance system.adapter.darksky.0 started with pid 9112
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:13.160	info	(20816) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:11.566	info	(20816) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:50.920	info	(20816) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4794:71)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Object.cb (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.fb-checkpresence\main.js:491:82)
                                            fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	(20816) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27851
