    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @zahnheinrich last edited by Glasfaser
      @zahnheinrich
      Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
      Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
      @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
      Also fehlen bei dir auch welche !?
        liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich @Glasfaser
        ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
        ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
        • Z
          zahnheinrich @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Der broker läuft bei mir seit langem.
          Meine /etc/sudoers.d/iobroker sieht so aus, habe nur den erwähnten Eintrag ergänzt:
          Bist evtl. im falschen Verzeichnis?
          • Glasfaser
            @zahnheinrich
            ... im Hauptverzeichniss von der Synology unter /etc/sudoers.d/
            und im Docker unter etc . ist keine Datei.
            • Z
              @Glasfaser
              Ich glaube, da bist du falsch.
              Ich öffne im Portainer die Konsole des Containers.
              Du suchst entweder im System der Synology oder im gemappten Verzeichnis.
              Da findest du das nicht
              • Glasfaser
                Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                @liv-in-sky
                So mit dem Befehl in der Synology Konsole " nmap -sP -R 192.168.178.0/24 " kommen 31 Teilnehmer und im Script zeigt er im LOG 24 an .
                Das ist genau was du schonmal erwähnt hast , das es zu Erkennungsproblemen kommen kann
                • Glasfaser
                  @zahnheinrich
                  Ich stehe gerade auf dem Schlauch .... wie meinst du das ? muss ich dort ein Befehl absetzen ..?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Du musst den Befehl auch vom Container aus losschicken.
                    So ein Container bremst schon mal einiges aus
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                      @Homoran
                      Sorry da habe ich mich falsch ausgedrückt ... er war im Container ausgeführt .
                      EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                      Sehe aber keine Veränderung ... die 24 Teilnehmer bleiben
                      @zahnheinrich
                      Hast du jetzt auch alle oder fehlen dir welche !?
                      Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zahnheinrich @Glasfaser last edited by zahnheinrich
                        @Glasfaser
                        Bin noch nicht so weit....
                        Bitte nicht hetzen... 😁
                        Tippe gerade meine Geräte ein, sind ein paar Dutzend...
                          Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                          Werden die nicht mit Hostnamen gefunden?
                          • Z
                            zahnheinrich @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Ähem...
                            ich dachte wegen
                            die aliasnamen sind obligatorisch- android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                            • Z
                              @Glasfaser
                              Also bei mir sind alle Geräte da
                              , obwohl ich bekomme
                              12.2.2020, 23:53:15.028	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              13.2.2020, 00:00:15.109	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              13.2.2020, 00:09:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              13.2.2020, 00:10:18.973	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                              13.2.2020, 00:10:18.986	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                              13.2.2020, 00:10:19.037	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              13.2.2020, 00:10:34.039	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              13.2.2020, 00:11:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              13.2.2020, 00:11:54.652	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                              13.2.2020, 00:11:54.667	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                              13.2.2020, 00:11:54.697	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              13.2.2020, 00:16:15.054	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              13.2.2020, 00:17:15.137	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                              Was ist da falsch?
                                @zahnheinrich oh wie peinlich - das tut mir leid - ich sollte wohl keine fremdwörter nutzen - die aliase sind freiwillig - nicht obligatorisch
                                  @zahnheinrich die no data sache ist beim mir auch - ich weiß nicht, warum der nmap befehl manchmal keine daten bringt - vielleicht verhindert ein momentaner netzwerk-load die ausführung - der nmap arbeitet wohl auf einer tiefen ebene mit dem netzwerk-interface zusammen
                                  ich würde auch ein schedule über eine minute empfehlen - alle 3 oder 5 minuten vielleicht 10 minuten - das script ist ja nicht für anwesenheit kontrolle gedacht - mehr als überblick, was habe ich den alles
                                  • Z
                                    zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Uff das hat mich fast zwei stunden gekostet... 😠
                                      liv-in-sky @zahnheinrich last edited by liv-in-sky
                                      @zahnheinrich
                                      nochmals sorry dafür
                                      welchen befehl im exec nutzt du jetzt eigentlich - mit oder ohne sudo
                                      • Z
                                        @Glasfaser
                                        Fehlen bei dir immer noch Geräte?
                                        Falls ja, einen Tip hätte ich noch:
                                        Bei mir hab ich auch nicht alle Geräte sofort gesehen.
                                        Das Anzeigefenster war voll.
                                        Scrollen geht nicht.
                                        Als ich mit der Maus das Fenster vergrößert habe, waren alle sichtbar.
                                          @zahnheinrich den scroll kannst du im html-widget eingeben
                                          Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                            Muss ich auch noch machen - hatte ich wieder rausgenommen und die Schriftart und Tabelle verkleinert.
                                            Aber Firefox macht deutlich größere Zeilenabstände 😞
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94660
