      eviltrooper last edited by
      Gehört hier zwar nicht hin aber wie sieht es bei den Stationen mit der sofort Regenerkennung aus. Die soll bei dem Homematic Teil ja nicht soooo toll sein
      • SBorg
        Das ist eigentlich bei allen gleich. "Echte" Sensoren für Regenerkennung nutzen ein anderes Prinzip wie bspw. Leitfähigkeit. Die Wetterstationen müssen erst eine gewisse Regenmenge sammeln bis der Sensor auslöst (zB. weil sie mittels einer Wippe die Regenmenge messen. Die muss aber erst mal voll sein damit sie auslöst).
        Ich habe soeben die V0.1.4 Beta released. Javascript beim updaten nicht vergessen, da neuer Datenpunkt "Jahresregenmenge kummuliert". In diesen Datenpunkt könnt ihr dann die bisher aufgelaufene aktuelle Jahresregenmenge eintragen, sofern ihr einen Wert habt. Das Skript wird dann auf 23:58 Uhr UTC getriggert, ließt den aktuellen Jahreswert ein, addiert den aktuellen Tageswert hinzu (der um 0:00 Uhr UTC genullt wird) und schreibt den Jahreswert neu. Dies gilt unabhängig vom Stationstyp. Der Test muss auch etliche Tage laufen, da ich mir nicht sicher bin, ob die neue Funktion ev. mit alten Funktionen kollidiert. Das ist ein Test der nur unter realen Bedingungen (=mit Station) funktioniert 😉
        Noch den Trigger per sudo crontab -e hinzufügen (Verzeichnispfad ggf. anpassen):
        58 23 * * * /home/iobroker/wetterstation.sh --rain &
        Durch die feste Vorgabe der Station darf hier der Zeitpunkt nicht frei gewählt werden! Dieser muss auf 23:58 Uhr bleiben 😉
          Ok, danke...
          Also entweder direkt Homematic oder die von Conrad...
          Ohne Windrichtung geben die sich beim Preis ja nicht viel
          • SBorg
            Arrgh, Mist, Denkfehler...
            23:58 Uhr Trigger ist dann CET, was für die Station 0:58 Uhr UTC bedeutet (Sommerzeit dann 1:58 Uhr). Da ist auf jeden Fall der Wert der Station immer schon genullt 😞
            Vergesst die V0.1.4 Beta, dass funktioniert so keinesfalls...
              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg mal so nebenbei, man muss doch an der Station, Sommer/Winterzeit incl Zeitzone manuell einstellen...(hatte ich nämlich vergessen zu ändern🤦 )
              übrigens gibts mal wieder ein Software update (WS VIEW)...gerade geladen
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip Man merkt so langsam, dass ich im Trüben rumstochere.. 😉
                Wahrscheinlich ist die Umstellung nur für die Uhrzeit am Display. Trotzdem müsste ich jetzt Winter-/Sommerzeit berücksichtigen, nur wie lange gibt es sie noch...
                Ich werde es vom externen Trigger auf einen internen umstellen. Dann wird automatisch um 23:58 Uhr UTC addiert. Dann ist CET/CEST völlig egal. Ich muss dann nur verhindern falls bspw. zwei mal um 23:58 Uhr ein Datenpaket eintrudelt (bei 16 Sek. könnten es sogar drei sein), dass mehrmals für den Tag die Menge aufsummiert wird. Muss ich also noch den "tc" abfragen, ob ber älter als x Minuten ist...
                Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                  @SBorg
                  WS_POLL ist auf 16
                  Hier die Aufzeichnung von der Raspberry ( dort läuft nur dein Skript) , zu Synology wo ioBroker ist :
                  hier ist die Aktualisierung , jede 30 sek.
                  12.02.2020 18:05:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:05:59.691
                  12.02.2020 18:05:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:05:25.176
                  12.02.2020 18:03:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:03:59.549
                  12.02.2020 18:03:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:03:25.084
                  12.02.2020 18:01:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:01:59.482
                  12.02.2020 18:01:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:01:25.034
                  12.02.2020 17:59:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:59:59.386
                  12.02.2020 17:59:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:59:24.956
                  12.02.2020 17:57:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:57:59.193
                  12.02.2020 17:57:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:57:24.763
                  12.02.2020 17:55:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:55:59.177
                  12.02.2020 17:55:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:55:24.743
                  12.02.2020 17:53:50 	false 	sql.0 	2020-02-12 17:54:54.975
                  hier ein Neustart von der Raspberry um zu sehen ob der Abruf sich ändert :
                  hier ist die Aktualisierung , jede 60 sek. / 30 sek. / 60 sek.
                  12.02.2020 18:19:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:19:53.802
                  12.02.2020 18:19:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:19:32.322
                  12.02.2020 18:18:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:18:28.708
                  12.02.2020 18:17:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:17:25.180
                  12.02.2020 18:15:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:16:00.567
                  12.02.2020 18:14:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:14:57.002
                  12.02.2020 18:13:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:13:53.489
                  12.02.2020 18:13:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:13:31.998
                  12.02.2020 18:12:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:12:28.503
                  12.02.2020 18:11:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:11:25.035
                  12.02.2020 18:09:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:10:00.476
                  und nochmal ein Neustart :
                  hier ist die Aktualisierung , 120 sek. / 60 sek. / 30 sek. / 60 sek.
                  12.02.2020 18:32:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:32:28.679
                  12.02.2020 18:31:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:31:25.186
                  12.02.2020 18:29:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:30:00.645
                  12.02.2020 18:28:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:28:57.053
                  12.02.2020 18:27:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:27:53.538
                  12.02.2020 18:27:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:27:32.101
                  12.02.2020 18:26:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:26:28.615
                  12.02.2020 18:25:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:25:25.135
                  12.02.2020 18:23:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:24:00.539
                  12.02.2020 18:22:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:22:57.034
                  also verschiedene Zeiten…. 😞
                  EDIT :
                  hier die weitere Laufzeit nach 18:32 Uhr
                  12.02.2020 19:05:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:06:01.962
                  12.02.2020 19:04:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:04:58.432
                  12.02.2020 19:03:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:03:54.871
                  12.02.2020 19:02:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:02:30.295
                  12.02.2020 19:01:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:01:26.654
                  12.02.2020 18:59:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:00:02.071
                  12.02.2020 18:58:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:58:58.457
                  12.02.2020 18:57:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:57:54.889
                  12.02.2020 18:57:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:57:33.380
                  12.02.2020 18:56:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:56:29.867
                  12.02.2020 18:55:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:55:26.369
                  12.02.2020 18:53:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:54:01.843
                  12.02.2020 18:52:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:52:58.291
                  12.02.2020 18:51:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:51:54.755
                  12.02.2020 18:50:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:50:30.096
                  12.02.2020 18:49:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:49:26.576
                  12.02.2020 18:47:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:48:01.817
                  12.02.2020 18:46:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:46:58.307
                  12.02.2020 18:45:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:45:54.680
                  12.02.2020 18:45:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:45:33.279
                  12.02.2020 18:44:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:44:29.607
                  12.02.2020 18:43:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:43:25.895
                  12.02.2020 18:41:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:42:01.147
                  12.02.2020 18:40:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:40:57.319
                  12.02.2020 18:39:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:39:53.785
                  12.02.2020 18:39:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:39:32.260
                  12.02.2020 18:38:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:38:28.770
                  12.02.2020 18:37:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:37:25.302
                  12.02.2020 18:35:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:36:00.697
                  12.02.2020 18:34:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:34:57.106
                  12.02.2020 18:33:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:33:53.601
                  12.02.2020 18:33:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:33:32.181
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Danke. Ist zwar ziemlich regelmäßig, verstehen tue ich es aber nicht.
                    Da ich für die kumulierte Jahresregenmenge sowieso Änderungen im Bereich des netcat vornehmen muss, dürfte sich das Problem (hoffentlich) aber auch damit erledigt haben. Die Station kann dann senden wann immer sie lustig ist 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Zumindest wurde der Datenpunkt Uhrzeit geändert, da ich dann eine Stunde hinterher war.
                      Und deshalb wahrscheinlich meine Regenmenge um 23.00...
                      • Glasfaser
                        Wäre da jetzt noch was möglich ...??
                        ..... im Script dann auf 16 sekunden zu bekommen bzw. eine Änderung einzubauen ?
                        • SBorg
                          @crunchip Dann müsstest du noch mal kontrollieren ob er jetzt immer um 0:00 Uhr UTC nullt, oder nach unserer Zeitzone um 0:00 Uhr. Aktuell addiere ich um 23:58 Uhr UTC.
                          • SBorg
                            @Glasfaser Das ist dann völlig egal. Sendet sie alle 16 Sekunden, hast du alle 16 Sekunden die Daten. Sendet sie alle 5 Minuten, dann hast du halt alle 5 Minuten ein Datenpaket.
                            Nur unter 5 Sekunden wird nicht funktionieren, da die Aufbereitung und senden an den ioB auch etwas Zeit braucht. Aber das macht die Station eh nicht, auch wären dann wohl die Batterien ratzfatz leer 😉
                            • Glasfaser
                              @SBorg
                              Nochmal ... habe gerade ein großes ?
                              Die Station sendet das Datenpaket alle 16 Sekunden auch per nc -lv -p 9999 nachvollziebar.
                              In deinen Skript habe ich dann den WS_POLL auf 16 eingestellt ,
                              aber in " ioBroker" kommen die Daten alle 30 / 60 / 120 sekunden unterschiedlich an.
                              Daher meine Frage ob man da noch was am Skript ändern kann !?
                                @SBorg geb ich dir morgen Bescheid
                                • SBorg
                                  @Glasfaser Die Verzögerung kommt nicht vom Skript selbst bzw. der Verarbeitung der Daten. Vom empfangen des Datenpakets bis zum DP im ioB dauert max. 1-2 Sekunden. Das Problem ist derzeit, dass er "hört", die Station aber nix sendet, oder die Station sendet, der Rechner aber gerade nicht "zuhört"... Alle xx Sekunden treffen sich dann beide mal und die Kommunikation klappt.
                                  Künftig "hört" er einfach immer zu, egal ob die Station was sagt oder nicht. Kommt dann ein Paket (egal ob nun alle 16 oder xxx Sekunden), ist es max. 1-2 Sekunden später in den DPs des ioB.
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Keine Eile, ist noch genug zu tun 😊
                                    • Glasfaser
                                      @SBorg
                                      Ahhh ... Danke , jetzt habe ich es verstanden 👍
                                        @SBorg 5915c770-2139-4d77-a819-14238a2e6c2e-image.png 0708bc85-d392-4059-be8d-ff5b659ac6be-image.png
                                        • SBorg
                                          @crunchip Danke, dann war die Annahme richtig, dass bis 23:59:59 Uhr UTC noch die Tagesmenge vorhanden ist und um 0:00:00 Uhr UTC genullt wird.
                                          • SBorg
                                            V0.1.4 Beta 1 steht auf GitHub bereit. Update wie üblich, Javascript nicht vergessen, da neuer DP.
                                            • Änderung am netcat-Verhalten (Skript empfängt wann immer die Station etwas sendet)
                                            • kumulierte Jahresregenmenge
                                            Die bisherige Jahresregenmenge muss per Hand im DP eingetragen werden. Um 23:58 - 23:59 Uhr wird dann einmalig pro Tag die Tagesmenge der Jahresmenge hinzu addiert. Am DP "Regen Jahr kumuliert" sollten sonst keine Schreibzugriffe erfolgen. Wenn dessen Zeitstempel "letzte Änderung" nicht mindestens 1 Stunde alt ist, erfolgt um Mitternacht kein Übertrag der Regenmenge! Dies ist notwendig, damit nur einmal gegen Mitternacht ein Übertrag erfolgt. Sonst könnte das nächste Datenpaket bereits die Tagesmenge genullt haben, oder ich bin zu früh und addiere die Tagesmenge mehrmals auf...
                                            Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            152
                                            5661
                                            3763696
