    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch .... wie meinst du das ? muss ich dort ein Befehl absetzen ..?
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Du musst den Befehl auch vom Container aus losschicken.
        So ein Container bremst schon mal einiges aus
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
          @Homoran
          Sorry da habe ich mich falsch ausgedrückt ... er war im Container ausgeführt .
          EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
          Sehe aber keine Veränderung ... die 24 Teilnehmer bleiben
          @zahnheinrich
          Hast du jetzt auch alle oder fehlen dir welche !?
          Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            zahnheinrich @Glasfaser last edited by zahnheinrich
            @Glasfaser
            Bin noch nicht so weit....
            Bitte nicht hetzen... 😁
            Tippe gerade meine Geräte ein, sind ein paar Dutzend...
              Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              Werden die nicht mit Hostnamen gefunden?
              • Z
                zahnheinrich @Homoran last edited by
                @Homoran
                Ähem...
                ich dachte wegen
                die aliasnamen sind obligatorisch- android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                • Z
                  @Glasfaser
                  Also bei mir sind alle Geräte da
                  , obwohl ich bekomme
                  12.2.2020, 23:53:15.028	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  13.2.2020, 00:00:15.109	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  13.2.2020, 00:09:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  13.2.2020, 00:10:18.973	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                  13.2.2020, 00:10:18.986	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                  13.2.2020, 00:10:19.037	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  13.2.2020, 00:10:34.039	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  13.2.2020, 00:11:15.064	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  13.2.2020, 00:11:54.652	[info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.common.Tabellen.IpDevices
                  13.2.2020, 00:11:54.667	[info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.common.Tabellen.IpDevices
                  13.2.2020, 00:11:54.697	[info ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  13.2.2020, 00:16:15.054	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  13.2.2020, 00:17:15.137	[warn ]: javascript.0 (1105) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Data
                  Was ist da falsch?
                    liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
                    @zahnheinrich oh wie peinlich - das tut mir leid - ich sollte wohl keine fremdwörter nutzen - die aliase sind freiwillig - nicht obligatorisch
                      @zahnheinrich die no data sache ist beim mir auch - ich weiß nicht, warum der nmap befehl manchmal keine daten bringt - vielleicht verhindert ein momentaner netzwerk-load die ausführung - der nmap arbeitet wohl auf einer tiefen ebene mit dem netzwerk-interface zusammen
                      ich würde auch ein schedule über eine minute empfehlen - alle 3 oder 5 minuten vielleicht 10 minuten - das script ist ja nicht für anwesenheit kontrolle gedacht - mehr als überblick, was habe ich den alles
                      • Z
                        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Uff das hat mich fast zwei stunden gekostet... 😠
                          liv-in-sky @zahnheinrich last edited by liv-in-sky
                          @zahnheinrich
                          nochmals sorry dafür
                          welchen befehl im exec nutzt du jetzt eigentlich - mit oder ohne sudo
                          • Z
                            @Glasfaser
                            Fehlen bei dir immer noch Geräte?
                            Falls ja, einen Tip hätte ich noch:
                            Bei mir hab ich auch nicht alle Geräte sofort gesehen.
                            Das Anzeigefenster war voll.
                            Scrollen geht nicht.
                            Als ich mit der Maus das Fenster vergrößert habe, waren alle sichtbar.
                              @zahnheinrich den scroll kannst du im html-widget eingeben
                              Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                Muss ich auch noch machen - hatte ich wieder rausgenommen und die Schriftart und Tabelle verkleinert.
                                Aber Firefox macht deutlich größere Zeilenabstände 😞
                                • Z
                                  @liv-in-sky
                                  In dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage:
                                  Auf dem Tablet ist die mehrspaltige Anzeige der Liste perfekt zur Ansicht alles auf einen Blick.
                                  Ich schaue mir aber die Listen auch oft zwischendurch im Qontrol an. Da ist die einspaltige Ansicht genial.
                                  Da muss ich mich ja in den Einstellungen entscheiden oder gar ein zweites script laufen lassen.
                                  Oder gibt's da eine elegante Lösung?
                                  Vielen Dank nochmals für Dein top Engagement!
                                    @zahnheinrich poste doch mal das setting von iqontrol für die tabelle - wie du das iframe eingebunden hast
                                      @zahnheinrich
                                      achso du meinst auf dem handy brauchst du die einfachtabelle - ja da hast du recht - da brauchst du ein zweites script dafür -aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen - zumindest nicht im ein minuten schedule - und die schedules sollten sich auch nicht überschneiden
                                        @liv-in-sky
                                        zwei widgets?? :DuckUndWech:
                                          liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                          @Homoran die tabelle wird ja für das file und für das widget auf einmal erstellt und muss ja die mehrfach-tabellen kalkulation durchlaufen
                                          @zahnheinrich
                                          außer man würde die mehrfachtabelle variable bei jedem zweiten durchlauf ändern und natürlich auch die ausgabe jedes zweitemal nur auf das file machen - dann würde jede minute einmal das file und beim nächstenmal das vis widget gefüttert
                                          wäre eine sonderanfertigung - aber ich denke mal, es wird eh nicht mehr viel am script geändert
                                            @zahnheinrich ich weiß immer noch nicht, welcher befehl in der synology funktioniert - mit oder ohne sudo ?
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94663
