    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Cool, auch für Windows geeignet?
      jup
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
        @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        Danach macht er dies automatisch in Intervallen
        Änderbar?
        Widgets in Planung?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
          Änderbar?
          jup per state einstellbar
          Widgets in Planung?
          @ldittmar 🙂
            Dieser DP? In Minuten
            web-speedy.0.test_auto_intervall
            • Dutchman
              wie der name es sagt ja. 🙂
                Kannst du auch Tage/Stunden einbauen? Bzw. andere Intervalle als Auswahl?
                  @Dutchman
                  Test läuft ewig, System stürzt ab.
                  ost.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[20]: ::Heap::Max
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[19]: 6: 00007FF75E439804 v8::internal
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[18]: cessOutOfMemory+639
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[17]: ro
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[16]: P
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[15]: nternal::Fatal
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[14]: 5: 00007FF75E25300F v8::i
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[13]:
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[12]: +846
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[11]: 4: 00007FF75E2530DE v8::internal::FatalProcessOutOfMemory
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[11]: 3: 00007FF75DF39200 node_module_register+2032
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.024	error	Caught by controller[10]: allback+4534
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[9]: node::MakeC
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[8]: 00007FF75DF38886
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[7]: 2:
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[6]:
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[6]: eTimeHandler::GCIdleTimeHandler+4506
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[5]: l
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[4]: ernal::GCId
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[3]: 1: 00007FF75DF5DD8A v8::int
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[2]: ory
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[1]: k-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of mem
                  host.Medion(Test)	2020-02-13 00:36:26.023	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mar
                  Platform: Windows
                  Node.js: v10.16.3
                  NPM: 6.9.0
                  JS Controller: 2.2.9
                  JS Skript: 4.4.2
                  Admin: 4.0.2
                    @Dutchman
                    Bericht 2:
                    Test braucht seine Zeit, Log wird schnell sehr Groß (debug)
                    Die Intervall Eingabe nimmt er nicht sofort an.
                    Beim Ausführung des Tests geht der JS Adapter in die Knie, JS Adapter geht auf Rot. ( 6000 IN)
                    • Dutchman
                      @Dutchman
                      Bericht 2:
                      mag debug aus bitte das wird dan system in die knie bringen da kommen sehr viele daten rein.
                      debug bringt auch nicht wirklich was bei dem adapter ....
                      wie meinst ? wen ich Intervall ändere, setzt er diesen und starten nach der zeit den niesten run
                      Auf was fuer ein system laeuft dein iobroker ? Da ist zu wenig Arbeitsspeicher da ....
                      • Negalein
                        Cool
                        jetzt kann das Script weg 🙂
                          Win 10 , 8 GB Ram.
                          Beim DP: web-speedy.0.Results.client.country steht als Wert AT, sollte da nicht das Land stehen?
                          Wunsch:
                          DP um den Intervall zu deaktivieren.
                          Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            Passt so.
                            Land = AT = Austria
                            • Dutchman
                              baue ich naehste version ein, Intervall 0 = aus
                              • Negalein
                                @Dutchman
                                sollte sich der wert von last_Run nicht ändern?
                                Da steht immer 2020-02-13T09:50:28.481Z im Wert.
                                Zeitstempel und letzte Änderung passt aber mit alle 30 Minuten.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                  Passt so.
                                  Land = AT = Austria
                                  Nein, das ist der country code
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by Dr. Bakterius
                                    @Dutchman Danke für den Adapter!
                                    Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
                                    Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
                                    Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
                                    Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
                                    Dutchman C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                        @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht 🙂
                                        was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
                                        Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
                                        Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
                                        Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
                                        anger hey, dafter ist es beta 🙂
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                                          jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider 🙂
                                            CruziX @Dr. Bakterius last edited by
                                            @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
                                            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54060
