    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman
      Bericht 2:
      Test braucht seine Zeit, Log wird schnell sehr Groß (debug)
      mag debug aus bitte das wird dan system in die knie bringen da kommen sehr viele daten rein.
      debug bringt auch nicht wirklich was bei dem adapter ....
      Die Intervall Eingabe nimmt er nicht sofort an.
      wie meinst ? wen ich Intervall ändere, setzt er diesen und starten nach der zeit den niesten run
      Beim Ausführung des Tests geht der JS Adapter in die Knie, JS Adapter geht auf Rot. ( 6000 IN)
      Auf was fuer ein system laeuft dein iobroker ? Da ist zu wenig Arbeitsspeicher da ....
      • Negalein
        Cool
        jetzt kann das Script weg 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          Win 10 , 8 GB Ram.
          Beim DP: web-speedy.0.Results.client.country steht als Wert AT, sollte da nicht das Land stehen?
          Wunsch:
          DP um den Intervall zu deaktivieren.
          Negalein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
            Passt so.
            Land = AT = Austria
            • Dutchman
              baue ich naehste version ein, Intervall 0 = aus
              • Negalein
                @Dutchman
                sollte sich der wert von last_Run nicht ändern?
                Da steht immer 2020-02-13T09:50:28.481Z im Wert.
                Zeitstempel und letzte Änderung passt aber mit alle 30 Minuten.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  Passt so.
                  Land = AT = Austria
                  Nein, das ist der country code
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by Dr. Bakterius
                    @Dutchman Danke für den Adapter!
                    Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
                    Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
                    Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
                    Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
                    Dutchman C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                        @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                        naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht 🙂
                        was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
                        Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
                        Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
                        Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
                        anger hey, dafter ist es beta 🙂
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                          jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider 🙂
                            CruziX @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
                            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
                            • Dr. Bakterius
                              Schon klar, dass der Adapter noch beta ist. Aber ich wollte dir nur rückmelden welche Probleme ich derzeit damit habe und die Werte so für mich (noch) unbrauchbar sind.
                              Das mag erklären weshalb der Adapter weniger misst als die Leitung hergibt, aber ich hatte auch Messwerte die weit über den technischen Möglichkeiten liegen!
                              Dass du Speedtest nutzt habe ich mir schon gedacht, deswegen auch der Vergleich mit der Speedtest-Website.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @CruziX last edited by
                                @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
                                  Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
                                    @Dutchman
                                    Cool, bastle gerade an der Vis:
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                    • Amnesia1211
                                      Amnesia1211 last edited by
                                      @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer last edited by skvarel
                                        Danke @Dutchman !! Läuft 🙂
                                        Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
                                        So ist es natürlich noch einfacher.!
                                        Dutchman N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
                                          @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                          wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
                                          ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
                                          Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                                            @skvarel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            danke habs gesehen auf FB, ist ja echt Zufall cool ! 🙂
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54083
