    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Z
      zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      In dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage:
      Auf dem Tablet ist die mehrspaltige Anzeige der Liste perfekt zur Ansicht alles auf einen Blick.
      Ich schaue mir aber die Listen auch oft zwischendurch im Qontrol an. Da ist die einspaltige Ansicht genial.
      Da muss ich mich ja in den Einstellungen entscheiden oder gar ein zweites script laufen lassen.
      Oder gibt's da eine elegante Lösung?
      Vielen Dank nochmals für Dein top Engagement!
        liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich poste doch mal das setting von iqontrol für die tabelle - wie du das iframe eingebunden hast
          @zahnheinrich
          achso du meinst auf dem handy brauchst du die einfachtabelle - ja da hast du recht - da brauchst du ein zweites script dafür -aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen - zumindest nicht im ein minuten schedule - und die schedules sollten sich auch nicht überschneiden
          Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            zwei widgets?? :DuckUndWech:
              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
              @Homoran die tabelle wird ja für das file und für das widget auf einmal erstellt und muss ja die mehrfach-tabellen kalkulation durchlaufen
              @zahnheinrich
              außer man würde die mehrfachtabelle variable bei jedem zweiten durchlauf ändern und natürlich auch die ausgabe jedes zweitemal nur auf das file machen - dann würde jede minute einmal das file und beim nächstenmal das vis widget gefüttert
              wäre eine sonderanfertigung - aber ich denke mal, es wird eh nicht mehr viel am script geändert
                @zahnheinrich ich weiß immer noch nicht, welcher befehl in der synology funktioniert - mit oder ohne sudo ?
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by
                  Würde mich auch interessieren wie @zahnheinrich nmap auf der Synology installiert hat.
                  bei mir kommt immer
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt-get install nmap
                  E: Paket nmap kann nicht gefunden werden.
                  • Z
                    zahnheinrich @Knallochse last edited by
                    @Knallochse
                    Mit "cd " ins Hauptverzeichnis wechseln.
                    Ein "apt-get update" schadet nicht.
                    Dann "apt-get install nmap"
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Z
                      @liv-in-sky
                      nur ohne sudo
                      • Knallochse
                        Knallochse @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich So hat es geklappt. Ich Danke dir vielmals 👍
                        • Z
                          @liv-in-sky
                          Ja das hab ich mir schon gedacht.
                          Das belastet das System aber über Gebühr.
                          Danke für die Info!
                          Als "Halbgebildeter" dachte, da gibt´s noch einen "insider" Weg von den Profis. 😊
                          • Z
                            @Knallochse
                            immer gerne 😁
                              @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
                              Z Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                @liv-in-sky
                                Ja prima,
                                bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
                                  @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
                                    @zahnheinrich @Homoran
                                    ist das jetzt im ersten post richtig ?
                                    Z Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      @liv-in-sky
                                      Evtl. wäre bei den Installationshinweisen der Linux Installation auch der Hinweis auf ein vor der Installation von nmap auszuführendes "apt-get update" sinnvoll.
                                      Vorher bekam ich auch die Meldung: Paket nicht gefunden.
                                      • Z
                                        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by zahnheinrich
                                        @liv-in-sky
                                        "ist das jetzt im ersten post richtig ?"
                                        Jup 👍
                                          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                          ich hatte doch nur "gedacht" 😢
                                          Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist 😂
                                          • Knallochse
                                            Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben .
                                            Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
                                            In meiner Vis ist es auch schon gelandet.
                                            Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden.
                                            Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden.
                                            Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94667
