    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich ich weiß immer noch nicht, welcher befehl in der synology funktioniert - mit oder ohne sudo ?
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        Würde mich auch interessieren wie @zahnheinrich nmap auf der Synology installiert hat.
        bei mir kommt immer
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# apt-get install nmap
        E: Paket nmap kann nicht gefunden werden.
        • Z
          zahnheinrich @Knallochse last edited by
          @Knallochse
          Mit "cd " ins Hauptverzeichnis wechseln.
          Ein "apt-get update" schadet nicht.
          Dann "apt-get install nmap"
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Z
            zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            nur ohne sudo
            • Knallochse
              Knallochse @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich So hat es geklappt. Ich Danke dir vielmals 👍
              • Z
                @liv-in-sky
                Ja das hab ich mir schon gedacht.
                Das belastet das System aber über Gebühr.
                Danke für die Info!
                Als "Halbgebildeter" dachte, da gibt´s noch einen "insider" Weg von den Profis. 😊
                • Z
                  @Knallochse
                  immer gerne 😁
                    @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
                    Z Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      @liv-in-sky
                      Ja prima,
                      bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
                          @zahnheinrich @Homoran
                          ist das jetzt im ersten post richtig ?
                          Z Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            @liv-in-sky
                            Evtl. wäre bei den Installationshinweisen der Linux Installation auch der Hinweis auf ein vor der Installation von nmap auszuführendes "apt-get update" sinnvoll.
                            Vorher bekam ich auch die Meldung: Paket nicht gefunden.
                            • Z
                              zahnheinrich @liv-in-sky last edited by zahnheinrich
                              @liv-in-sky
                              "ist das jetzt im ersten post richtig ?"
                              Jup 👍
                                @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                ich hatte doch nur "gedacht" 😢
                                Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist 😂
                                • Knallochse
                                  Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben .
                                  Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
                                  In meiner Vis ist es auch schon gelandet.
                                  Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden.
                                  Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden.
                                  Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben.
                                    liv-in-sky @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse beim laptop wundert mich das - hast du eine firewall oder sowas installiert - oder irgendeinen anderen scanner , der einen ping verhindern kann ?
                                    Knallochse Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky habe gerade im Iobroker Ping-Adapter gegengeprüft.
                                      Da wird mir der Laptop als True angezeigt
                                      • Z
                                        @liv-in-sky
                                        Noch ein Hinweis zur Installation im Docker Container auf der Synology:
                                        Der Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker ist offensichtlich auch nicht notwendig.
                                        Ich habe die Installation des scripts nochmals auf einer zweiten Synology ohne Änderung der /etc/sudoers.d/iobroker gemacht und läuft.
                                        liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @zahnheinrich wenn du das sudo nicht nutzen kannst - im befehl - brauchst du auch keinen eintrag in sudoers
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @zahnheinrich last edited by Glasfaser
                                            @zahnheinrich
                                            Dann hat sich mein Verdacht bestätigt :
                                            @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                            EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
                                            Sehe aber keine Veränderung ... nach dem Eintrag
                                            @liv-in-sky
                                            Kann es sein , obwohl man das Script ausschaltet es immer noch läuft .( Im Log kann man den Datenabruf sehen den ich noch eingeschaltet habe)
                                            Ich mußte Javscript neu Starten , damit es nicht mehr läuft !
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94680
