    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by Dr. Bakterius
      @Dutchman Danke für den Adapter!
      Leider sind die Messwerte sehr unkonstant und bilden auch nicht die Realität ab. Ich habe eine 250 Mb/s Anbindung und der Adapter misst bei hintereinander durchgeführten Messungen Werte zwischen 40 Mb/s bis 400 Mb/s. Speedtest.net gibt mir aber immer so um die 260 Mb/s aus.
      Beim Upload ist es ähnlich, wenn auch nicht so krass.
      Und der Prozessor meines NUC wird durch den Test auch um einiges höher belastet. Aber noch deutlich von den 100% entfernt. Daran liegt es also nicht. Auch ist er per Gigabit-LAN angeschlossen.
      Sorry, aber mit solchen Ergebnissen kann ich nichts anfangen...
      Dutchman C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        Nein, das ist der country code
        Ja auch, aber die Daten werden so vom Provider kommen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
          naja s stht jdem frei s zu benutzen oder nicht 🙂
          was mir aufgefallen ist, bei meinem Anschluss sind di werte ihr konstant routings in NL is aber anders als in DE.
          Ich kan mir vorstellen das dr scan nicht immer dn richtig server ermittelt, werden einbauen das man dies Manuel selektieren kan.
          Mja desweiteren, werte kommen von dr logic aus spendetest.
          Ich muss noch bissl weiter analysieren und probieren ob hardware Einfluss auf die Testergebnisse hat und eventuell Settings optimiert werden müssen.
          anger hey, dafter ist es beta 🙂
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
            jup ich sauge es mir nicht aus dem Daumen kommt Ales vom provider 🙂
              CruziX @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius Ist vermutlich ne Krankheit des Moduls speedtest-net.
              Siehe https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net/141
              • Dr. Bakterius
                @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                Schon klar, dass der Adapter noch beta ist. Aber ich wollte dir nur rückmelden welche Probleme ich derzeit damit habe und die Werte so für mich (noch) unbrauchbar sind.
                Das mag erklären weshalb der Adapter weniger misst als die Leitung hergibt, aber ich hatte auch Messwerte die weit über den technischen Möglichkeiten liegen!
                Dass du Speedtest nutzt habe ich mir schon gedacht, deswegen auch der Vergleich mit der Speedtest-Website.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @CruziX last edited by
                  @CruziX Danke für den Hinweis. Dann muss man wohl da ansetzen. Wer misst, misst Mist - aber mit solchem "Mist" hat man nicht einmal Anhaltswerte die man vergleichen könnte. 🙄
                    Das Modul speedtest-net scheint ja laut oben genanntem Beitrag eh nicht immer sauber zu laufen, vielleicht ist hier eine Änderung auf fast-cli sinnvoll?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
                      @Dutchman
                      Cool, bastle gerade an der Vis:
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                      • Amnesia1211
                        Amnesia1211 last edited by
                        @Dutchman Sehr geil, vielen Dank für deine Arbeit und Mühe !!!!
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by skvarel
                          Danke @Dutchman !! Läuft 🙂
                          Genau zu diesem Thema hatte ich gestern in der Facebook ioBroker Gruppe eine Frage gestellt, um es per JavaScript zu lösen.
                          So ist es natürlich noch einfacher.!
                          Dutchman N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @CruziX last edited by
                            @CruziX sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            wen das Modul nicht. sauber laeuft, warum stimmt es dan wohl bei mir ?
                            ich bin. am. analysieren und vermute eher server scan und nodjs Memory, wird dran gearbeitet.
                            Speedtests sind immer schwer wegen Durchschnittsberechnung ein kleiner sprung in der Leitung während de pst kan die Ergebnisse sehr beeinflussen
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                              @skvarel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                              danke habs gesehen auf FB, ist ja echt Zufall cool ! 🙂
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                                @CruziX
                                @Dutchman
                                ich hab den Adapter jetzt den ganzen Tag beobachtet.
                                Die Werten stimmen 1:1 mit Speedtest, A1-Speedtest, usw. überein.
                                • Dutchman
                                  danke, das bedeutet fuer mich das die basis dahinter richtig ist.
                                  Fuer. diejenigen die falsche werte bekommen ist es interessant mal einen anderen server zum testen zu. verwenden den eventuell nimmt der scan doch nicht den besten !
                                  Koenntet ihr das bitte mal probieren ? Ich kan auch einbauen das er immer einen bestimmten server testet wen das wuneschenswert ist.
                                  Sagen wir so, die. basis steht bug fixs und feature request her damit (am liebsten auf git !)
                                    @Dutchman
                                    Der Dp Name ist falsch, habe ich zwar geändert, aber er stellt sich wieder auf den alten Namen.
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                      Sehr guter Adapter musste ihn gleich installieren. Es wäre noch super wenn man in den Einstellungen einstellen kann die Anzahl und welche Server den Speedtest durchführen sollen und in welchen Zeit Abständen. Sonst 1A bis jetzt.
                                      Gruß Basti
                                      • Latzi
                                        Latzi @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 teilst du die View wenn´s fertig ist (sieht Klasse aus)?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                          @Latzi sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                          Natürlich, stelle sie dann hier rein:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Basti97 last edited by
                                            @Basti97 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            Danke !
                                            Gute Idee, ist möglich kannst du dafür bitte auf GitHub ein issue erstellen dan. behalte ich ie Übersicht.
                                            das ist doch drin mit dem Intervall ? 🙂
                                            liv-in-sky Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54060
