    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Iccube last edited by
      @Icube
      Problem ist das du die Schriftart überschreibst und die Material Icons halt auch ne Schriftart sind.
      Musst dann entsprechnd ausnahmen angeben, z.B. so
      .materialdesign-widget *:not(.mdc-top-app-bar__navigation-icon) {
          font-family: Jura-DemiBold !important;
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Iccube
        Iccube @Scrounger last edited by
        @Scrounger danke funktioniert
        bist der beste 👍
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by Scrounger
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
          Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
          Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
          2020-01-27-Mein.zip
          Vielen Dank
          z-index unter css allgemein löschen, dann funktioniert es
          z-index muss beim TopAppBar Widget für Top App Bar und Navigationsleiste wie folgt eingestellt werden - Navigationsleiste muss größer sein!
          • O
            Oli @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            wenn ich den Z-Index in der Top App Bar und im View im Widget 8 lösche, ist die Top App Bar hinterm View im Widget 8, oder habe ich dich falsch verstanden?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Oli last edited by
              @Oli
              Deshlab musst du ja auch wie im zweiten Screenshot zu sehen ist, z-index für die TopAppBar einstellen.
              • O
                @Scrounger
                das habe ich auch gemacht
                Mit folgenden Ergebiss
                Scrounger C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Scrounger
                  @Oli
                  Dann hast noch irgendwo z-indizies die höher sind.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                    Ich habe ein Problem mit der Top App Bar in Kombi mit dem View 8.
                    ich leg in der Top Bar App eine Menü mit Subitems an ({"itemText": "Bus / Bahn", "subItems": ["Bus", "Bahn"]}) und weise diese danach im View 8 dementsprechend zu, jedoch bleibt die View immer leer.
                    Weiß jemand warum?
                    App Bar:
                    View8:
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich
                      Ist beiden widgets die gleiche Objekt ID eingetragen? Der Datenpunkt muss vom Typ Numbers sein.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                        @Scrounger "Gleiche ID" ist nur für Testzwecke, unterschiedliche wurden auch getestet.
                        Datenpunkt sollte auch passen, sonst würden die anderen Navi Punkte nicht gehen, oder wird für Submenüs ein eigener DP benötigt, dann liegt dort der Fehler und ich hab das übersehen?
                        Der Datenpunkt bekommt auch den richtigen Wert, nur die View wird nicht gezeigt.
                          Kuddel last edited by
                          ich habe gestern angefangen das Design meiner VIS Link Text ein bisschen zu verbessern.
                          Als ersten Schritt woltte ich mir ein neues Menü bauen. Dazu habe ich das Widget "Top Add Bar Navigation Drawer" ausgewählt:
                          Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich die Menüpunkte (in meinem Beispiel "System") irgenwie wieder automatisch schließen lassen.
                          Aktuell werden die Unterpunkte nach dem Aufblättern immer angezeogt und müssen per erneutem klick wiede rzugeblättert werden.
                          Des Weiteren frage ich mich, wie man jetzt die einezelnen Seiten über den FullyBrowser ansteuern kann, da ja alle Seiten per View in Widget 8 angezeigt werden sich bei mir dann der Seitenlink nicht ändert.
                          Im Moment übergebe ich bei Ereignis XY immer die Adresse der jeweiligen Seiten an mein Tablet per FullyKioskBrowser.
                          K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            @Kuddel klappen bei dir die Submenü links?
                              Kuddel @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich was meinst du mit klappen ?
                              Ob die Navigation funktioniert ? Ja in Verbindung mit dem "View in Widget 8" Widget
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Kuddel last edited by
                                @Kuddel Ob sich das Submenü in der View verlinken lässt, da dies bei mir stetzt ohne Funktion bleibt trotz Verlinkung (Post über dir). Bin langsam echt ratlos.
                                  @Stephan-Schleich ja bei mir funtionieren die Untermenüs wie sie sollen
                                    mctom last edited by mctom
                                    ich versuche gerade auf das Menü in meine neuen Views einzubauen.
                                    Leider bekomme ich das Menü nicht auf 100%.
                                    So sieht es aktuelle aus:
                                    Hier meine Einstellungen dazu:
                                    Woran kann dies liegen? Was kann ich noch probieren ?
                                    Michael
                                    Lösung: 15.02.2020
                                    Habe es gefunden. Wenn ich bei den Standard Einstellungen des Widgets auf 100% gehe funktioniert es.
                                    • Stephan Schleich
                                      delete me
                                        Kuddel @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        @Scrounger was sagt der Experte ? Möchte ungern das neue Menü erstllen und dann feststellen, dass ich die Seiten auf dem Tablet nicht mehr steuern kann.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Kuddel last edited by
                                          Geht nicht, müssen manuell zugeklappt werden.
                                          Ich versteh die Frage nicht. Wieso sollte die Steuerung auf dem Tablet nicht mehr funktionieren?
                                          Falls du damit meinst, dass du für Desktop und Tablet verschiedene Views erstellt hast, gibt es zwei möglichkeiten. Je für Desktop und Tablet verschiedene Startseiten erstellen mit TopAppBar + View in Widget 8. Alternativ kannst auch das Masnory oder Grid Widget verwenden, damit kann man ein responsiv layout erstellen - also ein Layout für Dekstop Handy und Tablet.
                                            Kuddel @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger das mit dem Zuklappen ist nicht schlimm.
                                            Ist das evtl. noch geplant ?
                                            Zu meiner Frage mit der Tablet Steuerung:
                                            Link zur Startseite in meiner jetzigen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#100_Startseite
                                            Link zur Startseite in meiner neuen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS_Neu#100_Startseite
                                            Jetzt registriet ein BWM draußen eine Bewegung. Per Fully Kiosk Brwoser sage ich meinem Tablte, dass er auf folgende Seite wechseln soll:
                                            http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#470_Kameras
                                            Wenn ich in meiner neuen VIS die Seiten wechsle, ändert sich aber leider nie der link. Das liegt wohl iwie am View in Widget 8.
                                            Somit weiß ich jetzt nicht, wie ich in der neuen VIS auf dem Tablet die Seite ändern soll, wenn eine Bedingung eintritt.
                                            Ich hoffe das war jetzt einigermapen versetändlich.
                                            1.0k
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77964
