    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Telefisch @Glasfaser last edited by Telefisch
      @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
      Ich kann machen was ich will.
      : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
      Völlig egal, immer none
      WTF?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Telefisch last edited by
        @Telefisch
        Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
        Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
          @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
          @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
          • andre
            andre Developer @Telefisch last edited by
            @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
            Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.
            Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen...
            MfG,
            André
            • O
              ozboss last edited by ozboss
              Ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden.
              @andre :
              Bitte irgendwo ganz fett in die Knowledgebase und auf Github.
              Scheinbar hatten einige Leute schon Probleme damit.
              Edit:
              Kleines Tutorial für alle die auch den iobroker-Container auf OMV5 nutzen wollen und das gleiche Problem haben:
              • Wahrscheinlich ist euer Drive auf dem ihr euren "iobroker"-Ordner liegen habt mit "noexec" gemountet, dementsprechend gibt es Fehler beim Ausführen von sämtlichen Scripten
              • Die Lösung ist das Argument "noexec" zu entfernen.
              • sudo nano /etc/openmediavault/config.xml
              • Hier mit "Strg+W" nach "fstab" suchen
              • Darunter erscheint irgendwo das Drive auf dem der "iobroker"-Ordner liegt (dev-disk-by-label-....)
              • In diesem Eintrag unter "<opts>" das Argument "noexec" löschen
              • "Strg+X" zum Schließen, mit "y" Speichern bestätigen
              • sudo omv-salt deploy run fstab
              • OMV neustarten
              • Container neu anlegen
              • andre
                andre Developer @ozboss last edited by
                @ozboss
                So?
                Important: If the folder you mount to /opt/iobroker in your container is placed on a mounted device, partition or other storage, the mountpoint on your host should NOT have the "noexec" flag activated. Ohterwise you may get problems executing ioBroker inside the container!
                Siehe: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/beta/README.md
                Für die Knowledgebase lass ich mir noch was einfallen...
                MfG,
                André
                • O
                  @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ja sieht gut aus nur ein kleiner Tippfehler: "Otherwise you ..." 😉
                  Und ich würde noch hinzufügen:
                  "... other storage in Linux, the ... flag activated in the /etc/fstab file."
                    steff.h. last edited by Negalein
                    ich habe ein Problem bei der Installation, bzw. komme ich nicht auf die ioBroker Oberfläche....
                    DS2419+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4
                    Docker ist in der aktuellen Version installiert
                    Das Ganze soll dann auch noch auf eine DS412+ installiert werden (aber erstmal System1 🙂 )
                    Im Docker habe ich die aktuelle Portainer-Version installiert und mich dann druch die Anleitung gekämpft
                    Alles soweit Schritt-für-Schritt gemacht, allerdings wollte ich anstatt "MACVLAN" einfach "host" nutzen, da ich das in der Anleitung nicht ganz überrissen habe, habe ich den Schritt MACVLAN einfach übersprungen
                    beim Container habe ich dann bei Network, Network host und den Hostnamen vergeben
                    der Container wird dann soweit auch erstellt und startet, Fehlermeldungen kamen dort keine....
                    auf die Oberfläche komme ich leider jedoch nicht drauf
                    Ausgabe log:
                    ---------------     2020-02-13 09:34:47      ---------------
                    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                    -----          Startupscript is now running.           -----
                    -----                Please be patient!                -----
                    -----              Debugging information               -----
                    -----                      System                      -----
                    -----               arch:      x86_64                  -----
                    -----                     Versions                     -----
                    -----               image:     v4.1.0                  -----
                    -----               node:      v10.19.0                -----
                    -----               npm:       6.13.4                  -----
                    -----                       ENV                        -----
                    -----               ADMINPORT: 8081                    -----
                    -----               AVAHI:     false                   -----
                    -----               PACKAGES:  vi                      -----
                    -----               REDIS:     false                   -----
                    -----               SETGID:    1000                    -----
                    -----               SETUID:    1000                    -----
                    -----               USBDEVICES: none                    -----
                    -----               ZWAVE:     false                   -----
                    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                    Installing additional packages is set by ENV.
                    The following packages will be installed: vi...
                    Done.
                    There are no changes in UID/ GID needed.
                    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    Done.
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                    Done.
                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information take a look at readme.md on Github!
                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    Starting ioBroker...
                    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2"
                    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2"
                    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"
                    Ausgabe Stats:
                    root	28090	28073	0	09:34	?	00:00:00	/bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                    1000	28509	28090	0	09:35	?	00:00:01	iobroker.js-controller
                    1000	28530	28509	1	09:35	?	00:00:04	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 info
                    1000	28543	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 0 info
                    1000	28564	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                    Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen, falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, bitte sofort schreiben, kann ja nachgeliefert werden.....
                    • andre
                      andre Developer @steff.h. last edited by
                      @steff-h
                      Hallo Steff,
                      sieht soweit alles gut aus. IoBroker scheint zu laufen.
                      Du scheinst eine bestehende Installation zu übernehmen, also dein Mount-Verzeichnis ist nicht leer. Oder kommt das nur von vorherigen Versuchen?
                      Wenn du von null starten willst, lösche das Verzeichnis am besten nochmal bevor du den Container anlegst und poste dann das Log vom allerersten Start des Containers.
                      Der Hostname "Steff_Server2" ist der Hostname deiner DS?
                      MfG,
                      André
                        steff.h. last edited by steff.h.
                        das kommt wohl eher von den vorherigen Versuchen....
                        ich habe jetzt den Ordner im DSM nochmal komplett gelöscht
                        das Image neu laden lassen und den Container neu erstellt....leider das Gleiche
                        Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                        Steff_Server2 ist der Hostname der DS, richtig. Das ist meine Backup und Test DS 🙂
                        Hier das log des ersten Starts:
                        ---------------     2020-02-13 14:16:40      ---------------
                        -----                      System                      -----
                        -----                       ENV                        -----
                        Done.
                        There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                        Hostname needs to be updated to  Steff_Server2...
                        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                        Done.
                        andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • andre
                          @steff-h Sieht für mich immer noch so aus als ob ioBroker laufen würde. Keine Fehlermeldungen. Wie rufst du den Admin auf?
                          Zeig mir mal die Config deines Containers. Dazu den Container im Portainer öffnen und auf "Inspect" klicken, dann oben rechts auf "Text" klicken und den Text kopieren.
                          Kannst mir die Daten auch gerne per Mail oder Chat zukommen lassen.
                          MfG,
                          André
                            über die NAS-IP:8081, so bin ich zumindest bei V2 immer auf die Oberfläche gekommen
                            die Config kommt per PN 🙂
                            danke dir
                            PS: Chat geht leider nicht, hast du geblockt
                            Hab es dir jetzt über das Kontaktformular deiner HP geschickt
                              Jörg D. last edited by
                              Guten Morgen, habe bei mir gerade das gleiche Fehlerbild! Wollte von MACVLAN wieder zu Host zurück. Läuft aber nicht. Das Log sieht auch so aus.
                              Viele Grüße
                              Jörg
                              • andre
                                andre Developer last edited by
                                @steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
                                Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?
                                iobroker status
                                iobroker info
                                iobroker version
                                MfG,
                                André
                                  Neue Installation:
                                  ***root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  No iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States type: file
                                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
                                  Platform : linux
                                  os : linux
                                  Architecture : x64
                                  CPUs : 2
                                  Speed : 2001 MHz
                                  Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                  RAM : 9.5 GB
                                  System uptime : 48d. 03:38:58
                                  Node.js : v10.19.0
                                  Disk size : 3.5 TiB
                                  Disk free : 955.2 GiB
                                  NPM : v6.13.4
                                  r
                                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                                  2.2.8***
                                  • andre
                                    andre Developer @Jörg D. last edited by
                                    @Jörg-D sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Diese Meldung ist seltsam. Und wahrscheinlich die Ursache, bzw. das was die Meldung hervor ruft... Das Problem: ich habe keine Ahnung wie das sein kann 😞 Der js-controller im Image ist nämlich schon größer 2.0... Zumindest bei meinem Test.
                                    Habt ihr mal das Image neu geladen? Oder mal die beta-Version getestet?
                                    MfG,
                                    André
                                      dtp last edited by
                                      Also bei mir läuft der ioBroker im host-Modus soweit sehr gut. Dies nur zur Info.
                                        Gerade mit der 4.1.3beta probiert, das Gleiche:
                                        Danke für Deine Mühe!
                                          apollon77 last edited by
                                          Läuft irgendetwas anderes auf Port 9000 oder 9001? Das ist auch der Standardprogramm vom Portainer as i know ... dann kollidiert das mit den iobroker dbs die auf diesen ports im Standard geöffnet werden. Kann man ändern in der iobroker.json in iobroker-data Verzeichnis oder mit iobroker setup custom.
                                            Yes, genau das war das Problem! Portainer deaktiviert und schon ging es.
                                            Vielen Dank und einen schönen Abend!
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1551582
