IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
 Ja das hab ich mir schon gedacht.
 Das belastet das System aber über Gebühr.
 Danke für die Info!
 Als "Halbgebildeter" dachte, da gibt´s noch einen "insider" Weg von den Profis.
 @Knallochse
 immer gerne
 @zahnheinrich hab das mit synology im ersten post verlinkt
 @liv-in-sky
 Ja prima,
 bevor der eine oder andere user entnervt aufgibt...
 @liv-in-sky ich denke, das ist kein Syno Feature, sondern gilt für Docker allgemein
 ist das jetzt im ersten post richtig ?
 Evtl. wäre bei den Installationshinweisen der Linux Installation auch der Hinweis auf ein vor der Installation von nmap auszuführendes "apt-get update" sinnvoll.
 Vorher bekam ich auch die Meldung: Paket nicht gefunden.
 @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol: ist das jetzt im ersten post richtig ? ich hatte doch nur "gedacht"  Daher denke ich jetzt auch, dass es ok ist
 Ich danke allen, die dieses Projekt erarbeitet haben . Ich konnte mit meinen bescheidenen Kenntnissen das ganze ohne große Probleme in meinem Synology Container installieren.
 In meiner Vis ist es auch schon gelandet. Das einzige, was mir bisher aufgefallen ist: der Laptop (Windows 10) in Zeile 3 wird nie als online angezeigt (einzige Windows Gerät). Ist aber die ganze Zeit mit der Fritzbox verbunden. Alle anderen Geräte scheinen bei meinem kurzen Test erkannt zu werden. Falls mir noch was auffällt, werde ich natürlich Rückmeldung geben. Grüße
 @Knallochse beim laptop wundert mich das - hast du eine firewall oder sowas installiert - oder irgendeinen anderen scanner , der einen ping verhindern kann ?
 @liv-in-sky habe gerade im Iobroker Ping-Adapter gegengeprüft.
 Da wird mir der Laptop als True angezeigt
 Noch ein Hinweis zur Installation im Docker Container auf der Synology: Der Eintrag in der /etc/sudoers.d/iobroker ist offensichtlich auch nicht notwendig. Ich habe die Installation des scripts nochmals auf einer zweiten Synology ohne Änderung der /etc/sudoers.d/iobroker gemacht und läuft.
 @zahnheinrich wenn du das sudo nicht nutzen kannst - im befehl - brauchst du auch keinen eintrag in sudoers
 Dann hat sich mein Verdacht bestätigt : @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol: .......
 EDIT : Ahh....Habe es gefunden und geändert
 ................Sehe aber keine Veränderung ... nach dem Eintrag @liv-in-sky
 Kann es sein , obwohl man das Script ausschaltet es immer noch läuft .( Im Log kann man den Datenabruf sehen den ich noch eingeschaltet habe)
 Ich mußte Javscript neu Starten , damit es nicht mehr läuft !
 Na eben, hab es zur Sicherheit nur nochmal geprüft.
 Man hat ja schon Pferde kotzen sehen, direkt vor der Apotheke...
 @Glasfaser bei sowas hilft meist: alle javascript instanzen neuzustarten - manchmal halten sich fehler irgendwie im system - wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok ich kenn das , wenn ich scripte teste und einen fehler hatte, weil ich etwas ausprobiert hatte , zieht sich der mit der fehler kann auch schon viel früher gewesnn sein
 @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol: @Glasfaser ..... wenn du beim scriptstart von diesem script keine fehler bekommst ist alles ok Ist mir nur gerade aufgefallen ... ist ja nicht schlimm  Skript läuft ohne Fehler .
 So, läuft jetzt seit 24 Stunden . 2 Sachen sind mir aufgefallen. Wie schon gestern erwähnt wird der Windows10 Laptop die ganze Zeit als offline angezeigt (ist im Ping Adapter online) und meine Synology DS918+ wird mit allen beiden Anschlüssen als online angezeigt, obwohl nur ein Anschluß genutzt (angesteckt) ist. Alle anderen Geräte werden bisher tadellos erkannt.
 Bin sehr zufrieden, und deshalb dickes DANKE an @liv-in-sky
 @Knallochse hast du dessen ip adresse (W10 ) geändert obwohl das script schon lief ? script mal stoppen - den ordner javascript.x.Tabellen löschen - script starten - du verlierst dann die nicht-connected datenbank - die wird aber wieder aufgebaut, wenn in neues gerät dazu kommt - vielleicht steht da was falsches drin - du kannst in diesem datenpunkt (javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection) nicht von hand ändern - das crashed das script - wahrscheinlich die synolology: wenn die irgendwie mit gleicher adresse in der fritzbox steht (z.b. bei den deaktivierten - unten in der FB übersicht) (wenn das überhaupt geht) , dann kann es da probleme geben
