    4. Test Adapter repetierserver v0.0.1 GitHub
    • Baumert
      Baumert @coyote last edited by
      @coyote Hallo, vielen Dank für die Idee und die Vorarbeit. Ich habe hier noch einige Ideen, die ich umsetzen möchte.
      Ich würde mich freuen, wenn Du den Adapter mal testen würdest.
      • coyote
        coyote Most Active @Baumert last edited by
        @Baumert da ich heute noch was drucken musste, habe ich die Gelegenheit genutzt und noch deinen Adapter eingerichtet.
        Das sieht sehr gut aus👍
        Einen Punkt hab ich: Die Bett und Extruder Temperatur wäre immer Status noch ganz nett.
        Und ich hab 4 Drucker die angezeigt werden, habe aber nur 3😊
        Bei dem vierten steht aber auch undefined, keine Ahnung wo der her kommt😁 🤷‍♂️
        Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Baumert
          Baumert @coyote last edited by Baumert
          @coyote Status für Bett und Extruder binde ich noch mit ein und das Problem für den Drucker "undefined" habe ich bereits gefunden, muss nur noch ein Lösung finden. Vielen Dank für die Rückmeldung.
          • coyote
            @Baumert sehr gut, wenn die Temperaturen noch mit drin sind ist der Adapter echt gut geworden. Klasse Arbeit👍
            • Baumert
              @coyote Jetzt muss ich doch noch einmal kurz nachfragen - was meinst Du "Status für Bed und Extruder" bzw. "wenn die Temperaturen noch mit drin sind"?
              Den Status bzw. fehlermeldung für Bed und Extruder binde ich noch mit ein - aber was meinst Du mit dem Temperaturen?
              • coyote
                @Baumert na ich hätte gerne unter Status noch die Bett und Extruder Temperatur angezeigt
                • Baumert
                  @coyote also lieber unter Status als unter Istwerte - Temperaturen in °C und Heizleistung in % gebe ich im Ordner Istwerte aus.
                  • coyote
                    @Baumert achso, hm das war schon mit drin? Istwerte wurden bei mir nicht angezeigt
                    • Baumert
                      @coyote Normalerweise ist es mit drin - Temperaturen sind ein wichtiger Bestandteil...
                      Anmerkung - der Drucker selbst muss im Repetierserver 1x aktiviert werden, dann kommen noch weitere Datenpunkte:
                      Diese ist aktuell die max. Ausprägung nach 1x Aktivieren und 1x Start PrintJob:
                      • coyote
                        @Baumert ahh, alles klar. Musste ihn einmal deaktivieren und wieder aktivieren, jetzt ist alles da.
                        Hammer👍 vielen Dank für deine Arbeit
                        • Baumert
                          @coyote Vielen Dank, freut mich dass er Dir gefällt...
                          Ich implementiere jetzt noch Fehlerrückmeldungen für Bed und Extruder und es kommt noch ein PrintJob-Management hinzu, über das dann sogar über den Adapter Modelle ausgewählt werden können und auch der Druck gestartet werden kann.
                          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            @Baumert ja cool, sag Bescheid wenn ich testen kann, hört sich gut an
                            • coyote
                              @Baumert mir ist gerade aufgefallen, dass sich der Datenpunkt "info.connection" nicht ändert, obwohl ich meinen Pi worauf der Server läuft runtergefahren habe. Kannst du das vllt mal nachprüfen?
                              • Baumert
                                @coyote klar, schau ich nach...
                                • Baumert
                                  erledigt, ist in der nächsten Testversion mit drin - nächste Version wird am Wochenende kommen...
                                  • Baumert
                                    Neue Version 0.0.2 ist raus - habe hierfür ein neues Topic Test Adapter repetierserver v0.0.2 geöffnet.
                                      thaverland @Baumert last edited by
                                      @baumert Hallo,
                                      würdest du mir deine VIS von dem Repetierserver zu verfügung stellen?
                                      Theo
                                      79.9k
                                      3d drucker 3d printing adapter repetier repetierserver
                                      1230
