Test Adapter repetierserver v0.0.1 GitHub
@coyote Status für Bett und Extruder binde ich noch mit ein und das Problem für den Drucker "undefined" habe ich bereits gefunden, muss nur noch ein Lösung finden. Vielen Dank für die Rückmeldung.
@Baumert sehr gut, wenn die Temperaturen noch mit drin sind ist der Adapter echt gut geworden. Klasse Arbeit
@coyote Jetzt muss ich doch noch einmal kurz nachfragen - was meinst Du "Status für Bed und Extruder" bzw. "wenn die Temperaturen noch mit drin sind"?
Den Status bzw. fehlermeldung für Bed und Extruder binde ich noch mit ein - aber was meinst Du mit dem Temperaturen? -
@Baumert na ich hätte gerne unter Status noch die Bett und Extruder Temperatur angezeigt
@coyote also lieber unter Status als unter Istwerte - Temperaturen in °C und Heizleistung in % gebe ich im Ordner Istwerte aus.
@Baumert achso, hm das war schon mit drin? Istwerte wurden bei mir nicht angezeigt
@coyote Normalerweise ist es mit drin - Temperaturen sind ein wichtiger Bestandteil...
Anmerkung - der Drucker selbst muss im Repetierserver 1x aktiviert werden, dann kommen noch weitere Datenpunkte:
Diese ist aktuell die max. Ausprägung nach 1x Aktivieren und 1x Start PrintJob: -
@Baumert ahh, alles klar. Musste ihn einmal deaktivieren und wieder aktivieren, jetzt ist alles da.
Hammervielen Dank für deine Arbeit
@coyote Vielen Dank, freut mich dass er Dir gefällt...
Ich implementiere jetzt noch Fehlerrückmeldungen für Bed und Extruder und es kommt noch ein PrintJob-Management hinzu, über das dann sogar über den Adapter Modelle ausgewählt werden können und auch der Druck gestartet werden kann. -
@Baumert ja cool, sag Bescheid wenn ich testen kann, hört sich gut an
@Baumert mir ist gerade aufgefallen, dass sich der Datenpunkt "info.connection" nicht ändert, obwohl ich meinen Pi worauf der Server läuft runtergefahren habe. Kannst du das vllt mal nachprüfen?
@coyote klar, schau ich nach...
erledigt, ist in der nächsten Testversion mit drin - nächste Version wird am Wochenende kommen...
Neue Version 0.0.2 ist raus - habe hierfür ein neues Topic Test Adapter repetierserver v0.0.2 geöffnet.
@baumert Hallo,
würdest du mir deine VIS von dem Repetierserver zu verfügung stellen?Gruß
Theo
