    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      MarkusL @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick Danke. Aber da steht als Datum noch der 23.11. und es gibt keinen INFO Button. Ist das dann der Neue dort? Danke.
      • UweRLP
        UweRLP last edited by
        Ist die 2.1.0b. Installiert wird iobroker mit
        Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
        NPM 6.11.3
        JS controller 2.1.1
          aleks-83 last edited by
          Ich habe mal eine generelle Frage:
          Ist es gewollt dass sich der JS Controller auf einem Windows System durch ein Windows Update updated?
          Bei mir am WE so passiert.
            klassisch Most Active @aleks-83 last edited by
            @aleks-83 Mein Win 10 Pro ist auch aktuell. aber Meldung:
            Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14    -> 2.2.8
              MarkusL last edited by
              ich habe den Windows installer 2.1.b benutzt, um IObroker neu aufzusetzen. Basierend auf der Datenübernahme einer alten Installation. Konnte auch alles schön auswählen, die Installation startete, dann brach er ab. Fehlermeldung lautet:
              Warte auf Webadmin
              Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
              Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
              Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
              Was läuft falsch bzw was muss ich tun?
              Danke!
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stabilostick
                Stabilostick @MarkusL last edited by Stabilostick
                @MarkusL
                Kannst Du Logdateien der Installation zur Verfügung stellen? Sind im setup-Ordner der iobroker-Instanz oder im %temp%-Ordner und heißen bitrock_installer_xxxx.log
                  @Stabilostick Aber klar doch. Hier ist es. Danke für die Hilfe:
                  bitrock_installer_7788.log
                  • Stabilostick
                    @MarkusL
                    Hast Dur Redis auf dem Rechner, auf dem Du die neue Instanz installieren möchtest, laufen? In der neuen ist Redis aufgrund der Konfig der Migrationsquelle nämlich eingeschaltet.
                    Die andere Instanz, die schon da ist, nutzt die evtl. die gleichen Ports, wie die, die Du migrieren möchtest?
                      @Stabilostick ich denke nein. Der Rechner/VM war komplett neu aufgesetzt. Hätte ich Redis vorher installieren sollen? Wenn ja, wie?
                      Die 2.Instanz hatte ich dann testweise einmal installiert. Da lief der Installer komplett durch. Die von ihr verwendeten Ports sind andere.
                        Matdos last edited by Matdos
                        @Stabilostick
                        Hay, richtig cool der Installer, ist einwandfrei durchgelaufen bei mir und auch der Broker selber läuft tip top auf dem Rechner.
                        Aber wie deinstalliere ich den (rein Interesse halber) wieder 😁 unter Programme findet man die Installation nicht.
                          klassisch Most Active @Matdos last edited by
                          @matdos1gmx-de der neue, aktuelle Installer von der Homepage https://www.iobroker.net/#de/download hat eine Option zum Löschen einer vorhandenen Installation
                            MarkusL @MarkusL last edited by
                            @MarkusL said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                            @Stabilostick Ich glaube Du hast recht und es liegt an der Redis Umstellung. Ich habe keine Ahnung mehr, wann und warum ich irgendwann umgestellt habe. Es macht bei meinem Setup eigentlich keinen Sinn (wenn ich die Redis Beschreibungen so lese). Kann ich bei der Migration irgendwie zurückwechseln? Das Problem ist, dass die IOBroker Installation, die ich migrieren will zwar läuft, aber keine Eingaben mehr über das Terminal/die Oberfläche annimmt. So kann ich es nicht in der alten Version umstellen und dann ein Backup des data Ordners für die Migration machen.
                            Kann ich während der Migration die Redis Variante auf die normale umstellen? Oder vor der Migration etwas im data Folder umstellen?
                            Danke!
                            • Q
                              Qlink last edited by
                              @Stabilostick Ist in den nächsten 4-6 Wochen eventuell ein neuer Installer zu erwarten ?
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @Qlink last edited by
                                @Qlink
                                Da mag ich mich nicht festlegen. Ich bin gerade dabei, den Installer von Grund auf neu zu schreiben.
                                Aktueller Stand: https://forum.iobroker.net/post/371336
                                Gerne kannst Du und alle anderen dort beim Testen mitwirken und eigene Designideen vorschlagen.
                                • Stabilostick
                                  @MarkusL
                                  Du bräuchtest den Inhalt der in Redis gespeicherten States-DB als File-DB. Die Umstellung habe ich noch nicht selbst gemacht.
                                  Es dürfte etwa so gehen:
                                  Variante 1: Entweder auf dem Quellsystem auf der Kommandozeile mit „setup custom“ auf file/file umstellen und am Ende der Frage zur Datenmigration zustimmen. Das dann auf Windows migrieren.
                                  Variante 2: Oder auf dem Quellsystem in der Datei iobroker-data/iobroker.json den Eintrag bei states von localhost auf den Linux-Rechnernamen ändern. Und dann ggf. das als Migrationsquelle jetzt verwenden und ein verteiltes System nutzen oder auf Windows nach der Migration dann in der Windows-Kommandozeile „setup custom“ wie oben machen. Kompliziert? - IMHO, ja.
                                    Matdos @klassisch last edited by Matdos
                                    @klassisch @Stabilostick
                                    Hallo, wollte nochmal Feedback geben habe die vorherige Version 1.5.x mit dem neuen Installer gelöscht und neu installiert, auch das manuelle Update von 2.1.x auf 2.2.8 hat einwandfrei geklappt.
                                    Zigbee Adpter habe ich schon getestet läuft einwandfrei. (Aber erstmal nur mit dem cc2531 die fw z-Stack 1.2 default sowie die neue z-Stack 3.0.x laufen beide einwandfrei mit der Zigbee 1.0.3 Version).
                                    Vielen Dank jetzt hat man noch mal eine Möglichlkeit mehr Iobroker zu nutzen!! Vielen Dank dafür!!
                                      @Matdos sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                      Vielen Dank für die Rückmeldung
                                      Das habe ich jetzt nicht verstanden. Anscheinend habe ich da etwas verpasst.
                                      Danke auch für diee Info.
                                        @Stabilostick Vielen vielen Dank. variante 1 hat geklappt. Jetzt installiert er die Adapter gerade einzeln nach.
                                        Danke.
                                          @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                          Oh war glaube ich ein Schreibfehler war das 2.2.1 auf 2.2.8.
                                          Also ich den windows installer direkt von der Homepage geladen und installiert habe war er nicht ganz aktuell glaube 2.2.1 und dann habe ich ein Update über die Iobroker cmd manuell auf 2.2.8 durchgeführt. (Iobroker Kommamdozeile)
                                            Hallo noch mal, habe eben noch ein neues Update von 2.2.8 auf 2.2.9 gemacht und hab mal die Fehlermeldungen angefügt die nach "iobroker upgrade self" gekommen sind.
                                            Weiß nicht ob das wichtig ist aber ich dachte ich poste se mal. Update auf 2.2.9 hat aber funktioniert und es läuft alles.
                                            Gehe immer nach dieser Update Methode vom Host:
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31440
