    4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
    SOLVED Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
      skokarl @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
      @skokarl sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
      wenn ich dann über den Expertenmodus die 1.04 installiere klappt das aber nicht, ist
      immer noch 2.05 drin.
      Mach danach mal einen upload
      Sorry, Homoran.... versteh ich nicht.
      bei der Adapterauswahl ? (Expertenansicht ) nach der Installation von 2.05 ?
      Mir fehlt gerade der Zusammenhang, und was macht der Upload ?
        br0kly last edited by br0kly
        Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
        Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @ilovegym
          Dann rufst du auch im tausendstel sekunden bereich die Tankstellen ab
          Bitte abschalten
            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
            @skokarl
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
              A Former User @Homoran last edited by
              @Homoran quatsch, mach ich nicht, seh ich doch im log! Ich stand auch in den letzten Tagen persönlich mit den Admins von Tankerkönig in Kontakt.
                @ilovegym
                Sorry mein Fehler,
                Hab nur auf die Tausendstel geachtet
                Bin reif fürs Bett
                  und ich glaub ich hab mein Parse Fehler .....
                  die ID der Tankstelle scheint nicht mehr zu stimmen ....... wohl verkauft ...HAHAHAHAHAHA
                  p.s. schlaf gut 🙂
                    @Homoran net schlimm, alles gut, ich auch 🙂 ✌
                      @skokarl
                      Jetzt hab ich es verstanden 🙂
                          stevieS @br0kly last edited by
                          @br0kly said in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                          Danke für den Tip mit den Intervall, jetzt kann man es auch bestätigen.
                            hkubisch @Altersrentner last edited by
                            @Altersrentner du musst bei der Abfragesequenz einen Wert eingeben.
                            xxx
                            14
                            79
                            5515
